scout 2.0 2011 автомат или a7 2.0 автомат за 11-12к
StaSok Немає
Приєднався: Jun 2013
АТ
Audi A4 Avant 2.0TDI
02-09-2020 14:10 RE: scout 2.0 2011 автомат или a7 2.0 автомат за 11-12к
црв вже радили, подивіться на акуру мдх, на газку
Crazy_Fox Немає
Приєднався: Sep 2016
Київ / Кам'янське
Skoda Octavia A5 FL Scout 1.8 TSi MT
02-09-2020 14:46 RE: scout 2.0 2011 автомат или a7 2.0 автомат за 11-12к
Брал в 2016 году за 14к (турбобензин на ручке). Это был 5 или 6 из просмотренных по Украине Скаутов, остальные отпали из-за необъяснённых подкрасов, скрученных пробегов и перекупов.
Пробег был 146к (в основном порожняком по трассам).
Сейчас ещё 30 моих добавилось (в основном это семейное авто для путешествий, поэтому набегает не так уж много).
Из того, что делал за всё время, помимо регламентов (на момент покупки никаких вложений не требовалось абсолютно):
* сразу поменял амортизаторы на Каябовские с удлинённым штоком (известная заноза Скаутов, когда шатные амортизаторы "гупают" на отбое) - что-то около 5 тысяч за всё
* где-то через год поменял болты крепления подрамника (VAG'овский косяк платформы, 2 раза словил его и я - гулкий "бум" при резком ускорении и повороте) - какая-то мелочь за сам ремкомплект + пиво механику
* поменял радиатор (тоже особенность некоторых VAGовских радиаторов - место соединения аллюминия-пластика теряет герметичность и антифриз оооочень медленно уходит, не оставляя видимых следов) - 1-2к, точно не помню
* поменял тормоза по кругу (однажды пришлось экстренно вытормаживаться, после этого появилось биение. Можно было проточить, но я уже давно посматривал на них и тут появился повод Smile ) - 12к
* Замена масла и фильтра в Халдексе (по Шкодовскому регламенту он необслуживаемый, поэтому пришлось уговорить официалов представить что у меня VW) - не помню точно, что-то около 1к
* недавно заменил цепь ГРМ (можно было ещё поездить, но решил перестраховаться) - 11к
* поменял пружины с Европейских на ППД, увеличив клиренс и уменьшив просадку под грузом (на фотке ещё старые пружины) - 12к
PS: авто середины 2012, номер двигателя 3ххххх, поэтому масложором и перескоком цепи не страдал
по основным работам вроде бы всё. Из плюшек ещё добавил:
* поставил в штатное место и рамку 8" голову с Android - 8к
* поставил скрытый регистратор - ~1к
* подключил заднюю камеру - ~1к
* поставил корейские фары, которые перелинзовал на BiLED - 8к фары + 2к линзы
* активировал всякие плюшки, типа удержания на склоне, полного отключения ESP и т.д. - бесценно, провод и ноут мои ))
по расходу: город в районе 8-9, трасса 6-7.5 (по последней длинной поездке в Карпаты средний получился 6.2 - это ночью, без кондишена и с led-светом)
[Зображення: sd46lxL.jpg]
uz3rr Немає
Приєднався: May 2013
Чернігів
Renault
03-09-2020 10:14 RE: scout 2.0 2011 автомат или a7 2.0 автомат за 11-12к
Не будет за эти деньги нормального скаута, да и а7 будет 1.6 и пробег за 200
yurkolviv4x4 Немає
Приєднався: Aug 2018
Skoda Yeti 2.0tdi and passat b4 TDI
03-09-2020 13:39 RE: scout 2.0 2011 автомат или a7 2.0 автомат за 11-12к
За цю суму можете ще глянути Yeti. В місті він буде зручнішим за Скаути, але менший багажник.
overlordrev2 Немає
VW
03-09-2020 19:46 RE: scout 2.0 2011 автомат или a7 2.0 автомат за 11-12к
За 12 можно взять полноприводный passat b7.
Демьян Немає
Автотурист
Приєднався: Sep 2012
AA AI
Снежный человек на стероидах
03-09-2020 21:29 RE: scout 2.0 2011 автомат или a7 2.0 автомат за 11-12к
Действительно, гляньте покатайтесь.
Я убрал колесо запасное и купил в Польше "европол", багажник стал больше значительно, вместо запаски оригинальный компрессор с рем комплектом.
Есть возможность установить бокс на крышу если захотеться далеко ухать причем взять с собой вещей побольше., я до этого немало катался на фабе, багажника всегда хватало.
А так думаю сможете купить 2 литровый дизель спокойно в полном приводе.
Я про снежного человека.
B7 если и найдете то понизу рынка, а вот моноприводный точно в бюджете.
Но блин машины полностью разные, если по рыбалкам, дачам, лесам и грибам - я бы на етика смотрел.
Если для города, в Карпаты или не дай Бог в Европу да на море - b7 и без полного привода.
Меньше там всяких приводов меньше его обслуживать и ломаться оно будет меньше...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-09-2020 21:33 Демьян.)
Maka Немає
FC Skoda Club
Позняки
Octavia A5 FL 2.0 TDI BMN
08-09-2020 10:01 RE: scout 2.0 2011 автомат или a7 2.0 автомат за 11-12к
(02-09-2020 14:46)Crazy_Fox :  Карпаты средний получился 6.2 - это ночью, без кондишена и с led-светом)
Попрошу про led-свет на А5 подробнее Недоумение
Exotic Немає
Cherkassy
Octavia 1.8T WTS, Captiva 2.4
08-09-2020 10:53 RE: scout 2.0 2011 автомат или a7 2.0 автомат за 11-12к
(02-09-2020 14:10)StaSok :  црв вже радили, подивіться на акуру мдх, на газку
MDX за 11-12 тыс разденет своего будущего владельца до трусов!
Чтобы жить по-человечески, надо,чтобы платили по-божески.
yurkolviv4x4 Немає
08-09-2020 12:16 RE: scout 2.0 2011 автомат или a7 2.0 автомат за 11-12к
(02-09-2020 13:18)Днепрянка :  Ети не рассматриваем, очень маленький багажник, кроме коляски ничего не поместится((
Друзья настоятельно рекомендуют смотреть в сторону американцев, но скаут - голубая мечта)))).
(02-09-2020 11:41)Crazy_Fox :  Являюсь счастливым владельцем A5 FL Scout 12 года и судя по всему его фанатом.
В своё время так же выбирал в том числе между гражданской А7 и А5 Скаутом, но т.к. мы любим иногда выбраться на природу (да и просто ездить с комфортом по нашим "дорогам"), то клиренс, геометрическая проходимость и умный полный привод победили.
Но за 12к живого Скаута найти практически нереально - тут либо пользоваться услугами автоподбора, либо чисто везение. С точки зрения ликвидности - в цене они особо не потеряли за 4+ года, т.к. машина довольно редкая и судя по всему пользуется стабильным спросом (мне регулярно предлагают за него примерно ту же сумму, за которую я брал в 2016).
В базовой комплектации датчики дождя/света, подлокотник и кожаный руль/ручник.
Из рестайловых выбор по двигателям сводится к бензиновому 1.8 TSI на механике либо 2.0 дизель на автомате.
Ну и просто фоточка - последняя поездка в Карпаты, нечаянно ошиблись дорогой и оказались на перевале, куда монопривод не заезжает в прнципе))
[Зображення: yELAa0V.jpg]
Если не секрет, за сколько брали (можно в ЛС), какие были затраты на ремонт, какой реальный расход у вашего
Якщо Скаут- голуба мрія, дозбирайте ще трохи, мрії повинні збуватися!
Crazy_Fox Немає
Київ / Кам'янське
08-09-2020 17:53 RE: scout 2.0 2011 автомат или a7 2.0 автомат за 11-12к
(08-09-2020 10:01)Maka :  Попрошу про led-свет на А5 подробнее Недоумение
если вкратце - взял под эксперимент корейские фары (родные жалко было потрошить), взял у китайцев Bi-LED модули Sanvi 3" 6000k (судя по всему - клон Koito Bi-LED, которые ставили в TLC200 где-то в 16-17 годах), через переходную рамку втулил всё это добро в фару, прописал в блоке - и теперь наконец-то доволен светом Smile
Для сравнения - родные галогенки в hella2 светили на ~4400lx, а LED'ы светят на ~17000lx
PS: теперь хочу попробовать замену стоковых hella2 на что-то из современных матричных модулей, если получится достать хеллу без разбора фары (знаю как минимум одного человека, который это смог)
[Зображення: bpC3fAA.jpg]
[Зображення: f8Nf6wq.jpg]
  Audi A3 8V 1.6 TDI автомат Платон 6 2 329 10-09-2024 11:57
Останнє: Oleksii Pinchuk
  Нужен совет по Skoda SCOUT Віктор Нікополь 0 2 053 11-06-2022 17:45
Останнє: Віктор Нікополь
  Хочу взять Octavia Scout. Стоит ли? AlexMang0 29 14 349 15-01-2022 11:10
Останнє: leninV
  Новый автомат, бензин, 20 000. Цвях 42 11 345 07-09-2021 16:24
Останнє: torero
  Автомат vs механика Ozzy 128 45 722 12-05-2021 09:05
Останнє: ПетроФФ
  Fabia / Polo, автомат torero 19 8 167 10-01-2021 22:38
Останнє: Демьян
  Купил авто для девушки (автомат) Мавпун 24 13 252 25-09-2020 08:39
Останнє: niklajj
  Нужна помощь в выборе Skoda Scout tarq 45 21 724 31-05-2020 23:15
Останнє: Pirim-Pirim
  Шкода Октавия А5 , 2011 , 1.6 ТДи, автомат(я так понимаю ДСГ) стоит ли брать? Грам 12 6 563 21-10-2019 11:55
Останнє: Грам
  Перевірка Scout'a перед покупкою ErnestoCheGevara 13 8 848 02-10-2019 09:18
Останнє: Александр_ал
