Борьба с детонацией
NicSergeew Немає
Наивный
Приєднався: Aug 2006
В основе Oсtavia AGU
22-09-2008 15:45
На каком-то Форде-форуме.РУ озвучили, что есть мозги, которые с детонацией борятся уменьшением давления турбины. Соотвт., если ставить буст, родные мозги таким способом бороться не смогут. От этого и вопрос.
А то, что буст с детонацией связан, я не писАл... Smile
А "недорогой" я сначала АЕМ-овский планировал. Отказался в пользу АВЦР.
Сергей
1/4 14.93 ЕТ
ValeraS4 Немає
Kiev
Ауди S4, 700+ л.с.,ЕVO 6 , 400 p.s. powered by VTG
23-09-2008 11:29
Зря аем не купил. как минимум,сэкономил бы на приборчике ...но я бы гредди выбрал или мех. бустконтроллер. Laughing
как у тебя может уменьшаться воздух при детонации,если у тебя дросель на шнурке...
углы и доп. топливо...
NicSergeew Немає
Наивный
23-09-2008 11:53
ValeraS4 :Зря аем не купил. как минимум,сэкономил бы на приборчике ...но я бы гредди выбрал или мех. бустконтроллер. Laughing ...
Не сильно сэкономил бы... Wink
Гредди ругают за стабильность (может не зря фирма обанкротилась-?), да и с АЕМ-мом я по сути разницы не вижу. Про АВЦР я выяснил, что при правильных настройках проблем с температурой нет. Да и регулировки по передачам ИМХО важная весчь! Laughing
ValeraS4 :как у тебя может уменьшаться воздух при детонации,если у тебя дросель на шнурке...
Вестгэйтом. Wink С помощью 75 соленоида. Теоретически.
А как может топливом заливаться, если у турбины поднята производительность (с помощью того же буста), а возможности штатных АГУ-шных форсунок весьма ограничены?
Сергей
1/4 14.93 ЕТ
NicSergeew Немає
Наивный
23-09-2008 12:01
Владислав :Серега , глянь чё я нарыл:
Цитата:...расходомер алроадный Хитачи...
Вот это я не понял. Сам датчик? Его мозги понимают?
Сергей
1/4 14.93 ЕТ
23-09-2008 13:43
NicSergeew :
Ну так тут имеется ввиду от Ауди алроад , я так понимаю которы 2,7Т , в принципе тот же ВАГ наверное должны понять они по идее не отличаются т.к. работают все по одному и тому же принципу , я на Опеле кагда менял расходомер то предлагали Бош и Сименс и оба работали и были совершенно одинаковыми.
П.С. Там к стати еще про дросель от той же 2,7 в низу написано.
Shakur Немає
TAZ 2109
24-09-2008 08:42
Я из-за детонации ужо разучился машину ключем глушить....4 передачка и бросаю сцепление. дедовские методы форева! Rulez
NicSergeew Немає
Наивный
24-09-2008 10:52
Владислав :
NicSergeew :
Даже наши с тобой датчики Бош не взаимозаменяемые (и по посадочным местам и по электрическим параметрам вроде). А тут Хитачи. Если есть варианты расходмеров с большим диапазоном измерения, при этом мозги с ним будут дружить - это куул!... и новые возможности. Wink Впрочем, возможно замены тубуса достаточно на все случаи жизни. Laughing
Сергей
1/4 14.93 ЕТ
RemapEd Немає
24-09-2008 11:19
Shakur :Я из-за детонации ужо разучился машину ключем глушить....4 передачка и бросаю сцепление. дедовские методы форева! Rulez
Shocked
Свечи поменяй....
Детонация это совсем другое...
RemapEd Немає
24-09-2008 11:28
NicSergeew :
1. Олроудный ставят как правило на турбоапгрейды с МЕ7.
2. На AGU/М3.8.х ставят как правило от VR6. Родного хватает до ~ 240hp.
3. Любая замена расходомера полностью, или просто трубы или просто элемента - требует изменение программы под новые параметры расходомера.
24-09-2008 12:26
RemapEd :
Shocked
Свечи поменяй....
Непоможет , это у него скорее всего уже от нагара на поршневой, хреновый бензин , залегшие маслосьемные кольца , это на 90% причина такого глушения авто , я ж так понял это ВАЗ , явно с механическим бензонасосом , он зажигание выключает , а разогретый нагар на поршнях продолжает воспламенять смесь.
  борьба с коррозией и шумо-вибро изоляция и всяко-разно Hitman 33 14 272 14-09-2020 11:55
Останнє: Hitman
