Как деактивировать систему старт-стоп?
sypersava Немає
Приєднався: Feb 2019
Рівне
Octavia A7 1,4 TSI MT
09-07-2020 06:07 RE: Как деактивировать систему старт-стоп?
Відразу собі виключив, васею робиться, навіть безкоштовною карістою на деяких моделях вимикається.
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
09-07-2020 07:03 RE: Как деактивировать систему старт-стоп?
Нафиг эта система вообще нипонятно... Стояли в тянучке с авдотьей дизельной, ку 3 чтоли. Тянучка была где то минут 10. Когда звук стартера начал раздражать (открытоемокно, ехали борт в борт) начал считать ради интереса. Машина завелась (соответственно и заглохла) 42 раза за 10 мин и за 1км. Экономия топлива?...да хез, 100гр дизеля, 2,50 грн... Экология?...да тож хез...сколько там выбросов с дизеля с евро 6 или 5... Удобство,- да нихера не удобно... А вот для мотора и стартера точно ничего хорошего эта система не несет.
(067)700-37-73; Володимир
Ніштяк Немає
Приєднався: Sep 2019
Вінниця
09-07-2020 07:18 RE: Как деактивировать систему старт-стоп?
Теж собі думав Васьою вимкнути, але вже звик до автоматизму відключати одразу після заводки. У нас поробили "зелену хвилю" по центровим вулицям і щоб на них виїхати з другорядних іноді по 90сек треба чекати, тоді я її вмикаю, щоб двигун заглох, при умові, що не робить клімат чи пічка і тд. Економія йопті Laughing. Насправді не так для економії, як для екології. Насправді старт/стоп це зло! Як для двигуна так і для АКБ, а іноді і для турбіни. А вимикається Васей елементарно, але я вирішив не чіпати. Знайомий відключав по напрузі в 19 блоці - адаптація - зміна напруги (по дефолту стоїть нижче 7,3 В не запускати).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-07-2020 07:21 Ніштяк.)
09-07-2020 08:02 RE: Как деактивировать систему старт-стоп?
(09-07-2020 05:52)1.2HTP :  может если много покататься, то свыкнется...
100%. Давно уже не напрягает. Выключаю только в жёстких тянучках. И то, скорее из корыстных соображений, чтобы холодила хорошо.
Аккумуляторы там специальные под эту систему, служат они достаточно долго. Стартер вроде тоже нормально живёт.
Так что имхо желание отключит старт стоп чисто субъективное.
zender67 Немає
Приєднався: Jan 2020
Odessa
VW Passat B-7 2.0 TDI
09-07-2020 22:19 RE: Как деактивировать систему старт-стоп?
(09-07-2020 07:03)Медведь :  Нафиг эта система вообще нипонятно... Стояли в тянучке с авдотьей дизельной, ку 3 чтоли. Тянучка была где то минут 10.
В тянучке можно / нужно и кнопочку нажать ... А стоять на светофорах заведенным по 2-3 мин ( и не на одном) для дизеля с DPF совсем не aise( а потом за 250$ его удалять)... Тут как с мясом - одному баранина , другому свинина...
Разбирал я свой стартер ( усиленный для СТ-ст) - и намека на износ чего либо не обнаружил... И мотору разогретому то же ничего плохого не будет ( масло не успевает стечь)... И АКБ еще "родные" с завода...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-07-2020 22:23 zender67.)
ПетроФФ Немає
Приєднався: May 2011
Кремень
09-07-2020 22:24 RE: Как деактивировать систему старт-стоп?
Я ездил к Тимуру. 20 евро и готово.
Pirim-Pirim Немає
Приєднався: Dec 2018
Хмельницкий
ВАЗ 21104, 16 кл. 1,6і, (2006), Skoda Fabia 2 (2010), Hyundai Santa Fe 2,7 (2008)
09-07-2020 23:29 RE: Как деактивировать систему старт-стоп?
(09-07-2020 08:02)Миша Чех :
Расскажите, пожалуйста, поподробнее про специальные аккумуляторы??
ИзВинИТе зА неРовНЫй пОчеРК...
ПетроФФ Немає
Кремень
09-07-2020 23:45 RE: Как деактивировать систему старт-стоп?
Аккумуляторы AGM, стоят существенно дороже обычных, если езда по городу с очень частыми старт/стоп, то и умирает быстрее обычных.
Dimitrius Немає
Хмельницкий/Тернополь
Passat Alltrack B7 2.0 TDI
10-07-2020 00:02 RE: Как деактивировать систему старт-стоп?
Если есть автохолд, то очень удобно в паре с СС. Проще научится им пользоваться , чем отключать.
Зы: про отключение мотора при движении накатом, дичь какая-то, ни разу мотор в таких условиях не глох, только при полной остановке.
zender67 Немає
Odessa
10-07-2020 07:23 RE: Как деактивировать систему старт-стоп?
(09-07-2020 23:45)ПетроФФ :  Аккумуляторы AGM, стоят существенно дороже обычных, если езда по городу с очень частыми старт/стоп, то и умирает быстрее обычных.
Да! AGM стоит дороже (70А - 135-150$). Если оба (родных) еще служат (170тыс- 7 лет) - это мало...??? Есть много примеров их "жизни и по 10-12 лет. Но и машины семейства VAG то же дороже ВАЗ/ Lanos (в любом возрасте) Smile. В общем "каждому свое": - кому и леденцы - конфеты и в кайф каналы ТВ вручную пощелкать...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-07-2020 07:33 zender67.)
  додатковий стоп- сигнал slv 13 3 120 29-05-2024 17:32
  Octavia A7 Додатковий стоп сигнал Fabios 11 3 434 21-10-2023 16:35
Останнє: Іван310795
Question Skoda Octavia 1.9 дизель довгий перший старт fogosa 12 3 824 17-08-2022 16:25
Останнє: Dmytro_
Photo Додатковий стоп на кришці багажника Октавія А7. Розсипався -Leo- 5 1 967 28-07-2022 15:15
Останнє: -Leo-
  Засвітився Чек і спіраль - помилка P0121 (перестав працювати Старт-Стоп) Matichyn 9 8 248 17-07-2020 10:05
Останнє: zmeypetrov
  Як зняти третій стоп на комбі Сергій + 11 4 815 10-07-2020 16:09
Останнє: Сергій +
  Масло ушло в систему охлаждения Віто 4 1 749 08-10-2019 10:47
Останнє: Віто
  Доп. стоп сигнал Евгенийюа 15 7 613 11-09-2019 06:58
Останнє: sypersava
  Где достать задний стоп на шкода фабия 2 (оригинал) Romatr 1 1 933 06-11-2018 21:01
Останнє: acsir
  Шкода 1.9 тді 81квт 2001 рік поганий старт після простоя Viktor* 6 3 452 27-09-2018 23:09
Останнє: Паша-шкодник
