Шумоизоляция своими руками (skoda octavia I)
Zhorik Немає
Skoda Octavia A5 Combi, VW Passat B6 2.0 TFSI 6AT
17-09-2008 11:23
Цитата:Опа, старички налетели!!!Twisted Evil Mr. Green
А никто верить и не заставляет. Курить
Маленький отчет. (фото процесса выложу попозжее)
Ну налетать , никто не налетал - интересуемся процесом.
Цитата:Для ComTа - что делал- багажник, пол, 4 двери. (уже писал)
А как же крыша, от неё шума тоже немало?
Цитата:1. Вибропоглотитель
KICX - Exlusive 2
Лицевое покрытие материала - алюминиевая фольга, основа - самоклеящаяся мастичная композиция. Гибкий, эластичный вибропоглотитель, не требующий нагрева при установке. Зоны применения: двери, крыша, боковины кузова, полы салона, перегородка моторного отсека со стороны салона. В упаковке 10 листов (2,7 м.кв). Толщина 2 мм, лист 600 х 450 мм.
Использовано- 20 листов. - 5,4м.кв. (бюджет- повторяю-ДЛЯ МЕНЯ- 100у.е.)
Теперь по материалам и бюджетности Вашей вибры:
Толщина 2мм, это как у СТП Вибропласт М1 (толщина 1,5 мм), либо
Вибропласт М2 (толщина 2,3 мм). Размер 0.53 * 0.75 = 0.4 кв.м/ лист
Стоимость Вибропласта М1 - 43 грв/лист, М2 - 48 грв/лист.
Размер одного листа KICX составляет 0.27 кв.м, цена одного листа (как для Вас) = 24 гривны.
Тобто, 20 листов - 5.4 кв.м, цена 24 грв/ лист (при курсе 4.75)
ИТОГ:
Общая площадь: 5.4 кв.м
KICX - 20 листов = 475 гривень
Вибропласт М2 - 13. 5 листов= 648 гривень
(5.4 кв.м / 0.4 кв.м = 13.5 листов)
При нормальной проклейки на двери нужно 8 листов.
На пол, багажник 5- 6 листов будет мало....
Цитата:2. Тепло-звуко изолятор
KICX - S 4
Эластичный, теплоизолирующий, водостойкий пенополиэтилен, на клеевой основе.Толщина 4мм. Размер листа 650х1250 мм.
Использовано- 7 листов. - 5,7м.кв. (бюджет- 50 у.е.)
Теперь по материалам и бюджетности Вашей шумки:
Аналог KICX - S 4 это STP Poly-4L (в народе Сплэн 4)
Размер: 1 * 1.25 Цена одного листа 48 гривень.
На 5.7 кв.м = 4.56 листа (пусть даже 5 листов, тобто 6,25 кв.м)
5 листов*48 грв= 240 гривень
Цитата:ИТОГО- 100+50у.е. = 150у.е. * 4,8грн.= 720грн.
ВОПРОСЫ ЕСТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Драка Wave
ИТОГО: 648 + 240 = 888 гривень
Разница в 168 грв (как для ВАС), а что имеем, шумка одинаковая и по толщине и по цене, вибра дешевле Ваша, но и тоньше...
Я не реализатор СТП - такой же потребитель, как мы все.Laughing
П,С, а фотки процесса я бы посмотрел .... Hello!
8 067 5974383 Женя
Zhorik Немає
17-09-2008 11:37
Это я в прошлом году клеил ЧЕрри Амулет Laughing :
[Зображення: 137766463.jpg] [Зображення: 137766494.jpg]
8 067 5974383 Женя
ComT Немає
продвинутый
FC Skoda Club
Fabia 1,8Т МКП
17-09-2008 15:18
если согласится с таким комплектом, то +1 к Zhorik и респект за подсчеты, думал сам все сделать, опередили Smile Но и это не главное...
ИМХО комплект подобран изначально не правильно, а причина тому - единственный важный параметр для вибродемпфирующих материалов - коэфициент механических потерь (КМП), другими словами - эффективность данного материала. Eхclusive 2 по этому параметры аналогичен М2, и его участь - двери, крыша, задняя полка (в седанах) ну и по мелочам, но не в коем-случае не днище автомобиля. Для этого сам Kicx придумал такие материалы как Expert 2(4), Extreme 2(4) что в принципе есть аналог у СТП Визомат МП, БиМаст Стандарт, Бимаст Бомб ну и тд. Так вот КМП Eхclusive 2 - 0,16 , а у Expert 4 - 0,30 , а у того же Бомба - 0,40 . На днище используются материалы тяжелее, потому что нет ограничений по весу и адгезии, днище - самый вибронагруженый участок автомобиля, и Eхclusive 2 или Вибропласт М2 туда никак не подходят, в силу своей слабой эффективности. Ну и тд. по остальным материалам, писать долго Smile
Хороший (правильный) комплект на автомобиль стоит от 300 до 500 уе, в зависимости от уровня обработки.
Ну а по укладке... пальцы режет Smile сорри, не довод.... клеится хуже на изгибах.. так там где М2 клеится (крыша, двери) особо-то и изгибов нет Smile отакэ..
Автомобиль как жизнь, наскучит - переделаю!
Следите за нашими работами на
http://www.avtoestetika.com.ua/
http://www.facebook.com/avtoestetika
т.(050)462-7475
MULAT Немає
Skoda Octavia 1.8 TURBO
17-09-2008 15:42
Вот собственно и фоты. К общему профи просморту не готовил "шо маем то маем"
Вибро, начало.
[Зображення: 928816SP_A0448.jpg]
[Зображення: 98640SP_A0450.jpg]
Шумка
[Зображення: 638727SP_A0452.jpg]
Двери (вибро, видна не вся)
[Зображення: 343157SP_A0459.jpg]
Двери (в конце клеил шумку, вместо стандартной пленки)
[Зображення: 303294SP_A0460.jpg]
olegosp Немає
Octavia 1998 1.6 101
17-09-2008 17:10
ComT :если согласится с таким комплектом, то +1 к Zhorik и респект за подсчеты, думал сам все сделать, опередили Smile Но и это не главное...
А по времени сколько занимает шумка Тура?
Отдал машину в работу и сколько пешком надо ходить?
JOHN27 Немає
двадцать седьмой
Приєднався: Aug 2008
Киев, Жуляны
Skoda Octavia A4 Мотор: 2.0 APK 85 kw
14-10-2008 16:11
читал-читал и вопрос возник...
по какой фирме пукупать материал, чтобы было меньше проблем с поклейкой?
и если правильно понял, то шумопоглащающие материалы не нужны, а только вибро-?
smt Немає
Приєднався: Apr 2006
Винница
есть
16-10-2008 16:04
JOHN27 :читал-читал и вопрос возник...
Я советовал бы продукцию СТП, вполне отличное соотношение цена/качество, по Киксу выходит дороже....Поблемы с поклейкой усегда будут (подготовка поверхности, разметка, правильная поклейка, поклейка в труднодоступных местах и т.д и т.п.)
Мое мнение, если хотите получить нормальный эффект, то помимо вибры также ложить и шумопоглощающие материалы....
Думай, что говориш и говори то, что думаеш.
DarkWanderer Немає
Fabia New 1.4
23-04-2009 13:54
Вопрос к знающим:
Куда правильно клеить шумку на дверях:
на внутреннюю железную часть двери
Или на обратную сторону карты дверей?
Ромец Немає
UAZ 31512, ТУР 1,9TDI превращается в рысь
23-04-2009 14:11
что то подобное уже тестировал на себе, итог, нах нада, спасибо за информацию. стп рулёж Поехали
[Зображення: i-11.jpg]
на второй фотографии чётко видно, что адгезия вообще никакая(плохо липнет) если такое наклеить на крышу, то оно поотпадаетSmile)
если руки не их Ж... ростут, пальцы не режеш.
[Зображення: i-17.jpg]
поклей машину бомбом для сравнения Laughing
[Зображення: nomua_AK_3637_AP.png]
http://foto.mail.ru/mail/roman_69.86
Ромец Немає
23-04-2009 14:14
olegosp :А по времени сколько занимает шумка Тура?
я свою машину поклеил за субботу и воскресение, по полной! + изготовление подиумов, снятие и постановка торпедо, прокладка кабелей. делал сам, друг помогал.
фото тут подробная шумка своими руками
  "Максидот" своими руками Mavrodi 463 268 450 09-01-2025 15:16
Останнє: PDM87
  Подстаканник в Skoda Octavia Tour своими руками dimon77 12 8 308 23-09-2023 22:23
Останнє: bo
  Подсветка приборной панели Skoda Octavia Tour 2003 Mr.Serafim 5 3 890 05-02-2022 09:47
Останнє: Mr.Serafim
  Шумоизоляция! Ожидание и реальность. Демьян 193 103 157 17-01-2022 13:38
Останнє: VIESSMANN
  Skoda Octavia Tour 2004 - Як підключити кнопки руля Negan 0 1 814 04-11-2021 18:38
Останнє: Negan
  Линзы в Skoda Octavia A5 до FL Ozzy 13 8 107 23-08-2020 00:00
Останнє: Casper_t
  Видео обзор моей машины, история тюнинга, Skoda Octavia 1.8 турбо - stage 3 iGermanN 17 9 890 16-07-2020 23:13
Останнє: smile
  Активация скрытых возможностей Skoda Octavia A7 2016. Установка камеры заднего вида Олег В. 4 5 283 26-05-2020 13:11
Останнє: Олег В.
  ГБО для Skoda Octavia A5 (2011) Володимир Бойко 4 2 756 12-08-2019 18:58
  Какие колодки выбрать на skoda octavia a5(FL) 1.6mpi 2012г. 7210 20 7 377 28-03-2019 22:07
Останнє: OLEGAN
