2013 Volkswagen Golf 7 1.4 CHPA
mr.zapadlo Немає
31-05-2019 14:38 RE: 2013 Volkswagen Golf 7 1.4 CHPA
Авто бомбаМир рівних доріг! Все сам доставляв?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-05-2019 14:38 mr.zapadlo.)
Gamester Немає
Приєднався: Jan 2007
31-05-2019 18:44 RE: 2013 Volkswagen Golf 7 1.4 CHPA
После встраивания подогрева руля https://www.skoda-club.org.ua/forum/show...id1861614, установки магнитолы на андроиде и установки камеры заднего вида на Октавии А5, я стал заядлым ретрофитером.
По этому на гольф все что мог ставил и кодировал сам. Если что интересует, спрашивайте.
Датчики кузова для ксенона ставил у дилера. На подъемнике удобнее.
Гейт Can шины менял у дилера. Нужен онлайн для заливки SWAP кодов из базы VW на круиз, выбор профиля езды и усталость .
АБС и задние датчики АБС менял у дилера, там нужно тормозную прокачивать и адаптации датчиков проводить.
Приборку тоже менял у дилера, ключи прописываются только онлайн. При замене приборки слетает кодировка АБС, соответственно опять таки прописывать кодировку и адаптировать датчики.
Мои доработки тут
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-05-2019 18:46 Gamester.)
Gamester Немає
03-06-2019 10:40 RE: 2013 Volkswagen Golf 7 1.4 CHPA
Катнул с утра в воскресенье через весь город с Троещины на Теремки.
[Зображення: hQAAAgOIJuA-960.jpg]
Назад уже было жарче и автомобилей было больше и стартов со светофоров тоже…
[Зображення: RQAAAgOIJuA-960.jpg]
Ну и на дачу ещё скатал. Туда было 6.2 назад рекорд 5.0 уже под домом пришлось сдавать задом прилично и расход вырос.
Обычно я еду чуть быстрее и средняя получается 60 км в час и расход 5.3-5.8. Запас хода почти как на дизеле (это я уже 100 км проехал после заправки)
[Зображення: xQAAAgOIJuA-960.jpg]
Мои доработки тут
Konstantin.m Немає
Приєднався: Mar 2017
Audi A4 B9 2.0 TFSI Ultra
03-06-2019 10:56 RE: 2013 Volkswagen Golf 7 1.4 CHPA
А у вас статистики "утренней радости" с Троещины в центр нету, так чтоб средняя была 15-20 км в час?
Если что, сразу вопрос - в пробке едете на круизе же, он как то на цифры расхода влияет (чисто для понимания реальной картинки)?
Gamester Немає
03-06-2019 11:06 RE: 2013 Volkswagen Golf 7 1.4 CHPA
(03-06-2019 10:56)Konstantin.m :  А у вас статистики "утренней радости" с Троещины в центр нету, так чтоб средняя была 15-20 км в час?
Выше 8.5 у меня не было. Даже в пробках двигатель экономичный.
на круизе есть нюансы.... если круиз в Спорт режиме то будет расход больше ибо он стартует резвее. Если Круиз в Режиме Эко, то троганье более
плавное. Но с соседнего ряда могут влазить авто, а круиз начинает тормозить в такой ситуации поздновато, когда уже 2/3 авто влезло в полосу.
Идеально на круизе когда ползешь в тянучке только с редкими остановками.
В режиме Нормал ни то ни се....
Мои доработки тут
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-06-2019 11:07 Gamester.)
Gamester Немає
12-06-2019 22:48 RE: 2013 Volkswagen Golf 7 1.4 CHPA
Прошел ТО6
[Зображення: EEAAAgOjxuA-960.jpg]
По нормативу замена свечей 1 раз в 30 тыс. Не знаю почему. Раньше регламент был 4 года и 60 тыс, и я менял свечи на ТО-4, при пробеге 38 тыс. Учитывая, что с того момента я накатал 20 тыс за 2 года, решил свечи не менять минимум ещё год а то и два.
СТО Автосоюз подняло стоимость нормочаса с 390 грн до 600 грн. На новый гольф нормочас подняли с 450 до 750 грн. С чем связано такое подорожания я не знаю. На Шкоде нормочас 450 грн.
Вобщем по случаю моего ДР, диллер давал скидку 50% на работы и 20% на запчасти.
[Зображення: lIAAAgJjxuA-960.jpg]
Но я всё равно выкинул работы по замене салонного и воздушного фильтра, так как условием скидки есть запчасти оригинал . А неоригинальные фильтры даже с учётом скидки на оригинал существенно дешевле.
Вобщем поменял масло, масляный фильтр, посмотрел ходовую. Посмотрел состояние поликлинового ремня. Решил тоже не менять. На Октавии А5 я его менял на 150 тыс через 10 лет. Задних тормозных колодок хватит ещё примерно на 20-30 тыс. Передних ещё на больше.
Дальше приехал домой и приступил к замене фильтров.
Не знаю зачем сделали такую конструкцию фильтра для 1.4TSI, но чтобы его заменить нужно разжать два хомута отсоединить две гофры и одну резиновую трубочку. Сдернуть с креплений и перевернуть корпус фильтра. Далее выкрутить два самореза и отжать 4 защёлки.
[Зображення: NIAAAgBjxuA-960.jpg]
Фильтр по размерам маленький, возможно его стоит менять каждое ТО.
Сравнение оригинального фильтра и заменителя от фирмы MANN. На оригинале тоже выбито Mann и номер Mann фильтра. Зачем платить в 2 раза больше?
[Зображення: vMAAAgOjxuA-960.jpg]
[Зображення: U4AAAgHjxuA-960.jpg]
Далее собираю корпус и ставлю на место.
Чтобы одеть резиновую трубку пришлось снять декоративную крышку двигателя.
[Зображення: AYAAAgBjxuA-960.jpg]
Далее перехожу к фильтру салона.
Перевожу бардачке в сервисное положение, снимаю крышку и вытаскиваю старый фильтр. Стоит обратить на стрелочку направления воздушного потока.
[Зображення: EEAAAgBjxuA-960.jpg]
Смотрю на фильтр, И это 1 год и 10 тыс пробега. А по регламенту замена 1 раз в 2 года и 30 тыс.
[Зображення: mUAAAgBjxuA-960.jpg]
Я эксперементирую с фильтрами салона в этот раз купил WIX, и Bosch.
[Зображення: 20AAAgBjxuA-960.jpg]
Ставлю новый фильтр
[Зображення: UsAAAgBjxuA-960.jpg]
Wix в 2016 был куплен Mann.
Итоги моего сравнения в порядке роста качества
M-filter -120 грн
Wix -200грн
Bosch — 230 грн
Mann — 320-360 грн
Оригинал VAG — 460 — 600 грн.
В оригинале чаще всего MANN, бывает filtron и valeo.
При этом wix только слегка хуже bosch, bosch и mann практически одинаковы.
В итоге для себя я решил что оптимум цена/качество это bosch.
Мои доработки тут
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-06-2019 22:52 Gamester.)
Konstantin.m Немає
13-06-2019 09:33 RE: 2013 Volkswagen Golf 7 1.4 CHPA
(12-06-2019 22:48)Gamester :  На Шкоде нормочас 450 грн.
Это где, на Праге? Когда вы у них последний раз были? Ну или для вас спецтариф со скидкой. 12 апреля делал там диагностику ходовой + сервис задних барабанов. В акте 510 грн нормочас на который потом еще ПДВ насчитывают. В итоге получаем 612 грн нормочас.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-06-2019 09:34 Konstantin.m.)
Gamester Немає
13-06-2019 10:50 RE: 2013 Volkswagen Golf 7 1.4 CHPA
(13-06-2019 09:33)Konstantin.m :
Авторесурс 450 без ПДВ. 540 с ПДВ получается. но это на новое авто!
Та же цена была и в интерциклоне.
[Зображення: JMAAAgDGuuA-960.jpg]
Мои доработки тут
Konstantin.m Немає
13-06-2019 11:07 RE: 2013 Volkswagen Golf 7 1.4 CHPA
Ну значит ПрагаАвто впереди планеты всей ).
Причем скаконули цены так прилично у нее в сравнении от осени прошлого года.
Gamester Немає
20-06-2019 07:03 RE: 2013 Volkswagen Golf 7 1.4 CHPA
Скатался в выходные во Львов
[Зображення: KgAAAgH6FuA-960.jpg]
3 человека и немного багажа.
Дорога на 5-. Кое-где встречаются латки, а так отлично. Выше 140 не ехал.
Туда расход 6.4 назад 6.3
[Зображення: 64AAAgP6FuA-960.jpg]
Полиция на Мицубиси outlander PHEV стоит на всех стационарных постах, а также контролирует скорость на Трукамы в населенных пунктах на белом фоне и обгоны через сплошную.
Надо не забывать что белый фон с недавнего времени это 50 км/час + 20 допустимых.
Во Львове атмосферно и город сильно изменился. Последний раз там был когда покупал Гольфик. А до этого вообще в 2004 году. Вобщем 2е суток мало. Много что удалось посмотреть и посетить но много ещё осталось на следующий раз.
Львів це місто Пива, Кави і солодощів. Ну і храмів. Для этого города можно применить название фильма: Ешь, молись, люби.
Однозначно стоит посетить ребеню під арсеналом, синю пляшку, копальню кави, п'яну вишню, львіварню, криївку, першу львівську грильову ресторацію мяса і справедливості. И другие заведения, коих несметное количество.
[Зображення: 6gAAAgH6FuA-960.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-06-2019 07:04 Gamester.)
