Установка всяких допов.
Нікітюк Андрій Немає
Приєднався: Nov 2018
04-06-2019 15:14 RE: Установка всяких допов.
(29-05-2019 21:36)вадим74 :
(29-05-2019 13:56)Нікітюк Андрій :  А по датчикам я скажу що я брав А5 а не А7 спеціально щоб не було зайвих датчиків
Думаю причина более банальна и прозаична...трохи нехватило на а7
Так я люблю переплачувати за те що легко й доступно зробити самому (включити омивач без допомоги датчика дощю, переключити передачу, заглянути під капот і долити омивач).
А оті всілякі електрорегулювання сидінь, вбудований навігатор (який веде через ЖО), підігрів руля то таке)
Але є й допи яким був би радий, автоматичне регулювання потоку світла, автоматична відео фіксація (щоб не ховати реестратор на ніч, бо розібють скло за ту х..ню)
А7 має агресивніший вигляд це+ але трохи нижча для мене це- ))
manjik Немає
10-06-2019 15:52 RE: Установка всяких допов.
(29-05-2019 09:23)sirius :  ... датчик косвенного давления в шинах, ...
Я удивлен
датчики абс відсутні на авто?
є два способи контролю тиску в шинах:
прямий (через датчики в колесах)
непрямий/косвенный/ (програмно, працює через датчики АБС)
перший спосіб більш точніше контролює та показує тиск
sirius Немає
Приєднався: May 2019
11-06-2019 07:12 RE: Установка всяких допов.
Да АБС есть. Я заказал кнопку для подключения косвенного измерения давления в шинах. Только вот еще как то бы разобраться как его подключить...
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
14-06-2019 08:36 RE: Установка всяких допов.
Ось ще що можеш доставити https://www.skoda-club.org.ua/forum/show...tid=122499
Skoda Simply Clever.
sirius Немає
18-06-2019 07:49 RE: Установка всяких допов.
Что сказать это супер.... Очень хочу поставить круиз, но начал искать мне как оказалось нужен еще и подрулевой блок, то ценник правят 250 американских рублей.... как то очень дорого... Нащел в одном месте за 150, но опоздал.....
cjonline Немає
Приєднався: Dec 2017
Fabia New '11 1.2 HTP Active
12-07-2019 19:02 RE: Установка всяких допов.
Возможно ли на fabia new поставить противотуманки и дхо? Будет ли от них толк, и все ли есть в машине для подключения? Например место под землю, контактные площадки к мозгам, без проблемм ли можно заменить сам переключатель режима освещения?
Sasha_703 Немає
Приєднався: Jul 2019
20-08-2019 00:59 RE: Установка всяких допов.
Круиз устанавливав. Все очень легко и просто. Меняешь ручку поворотника и подрулевой блок. Но перед этим посмотри какой стоит у тебя. Если midline то менять его не нужно,т.к.он поддеживает круиз,нужно будет только включить его через васю
Насчет магнитолы. Советую rcd 330+. Есть с карплэем и есть без
Камеру к нему и пакринг можно подключить как оригинал так и Китай
Сам этим сейчас будуть заниматься. Только у меня октаха до фл 1.6)
sirius Немає
21-08-2019 07:37 RE: Установка всяких допов.
Уже установил. Вообще к сожалению отчет не делал, но поставил много всякого.... круиз, подсветка пространства ног в штатные места, косвенное измерение давления в шинах, датчик остатка омывайки, датчик износа колодок, китайскую голову ISUDAR, камера заднего вида, светящийся логотип шкода в подсветку двери, светодиоды в под ветку номерного знака...., что можно было сделать через Васю тоже все доступное активировал.... Хочу еще где то найти докатку трансформер так как у меня стоит газ и запаска занимает много драгоценного места....
Хотелось бы что то придумать с подогревом лобового стекла, но тут я так понимаю заводского решения нету... и нужно что то колхозить а идей пока нету...
Может кто сталкивался с подогревом лобового в А5, то подскажите....
Losem Немає
Приєднався: Apr 2019
Харків
A5 2011
21-08-2019 10:16 RE: Установка всяких допов.
(21-08-2019 07:37)sirius :  Хотелось бы что то придумать с подогревом лобового стекла, но тут я так понимаю заводского решения нету... и нужно что то колхозить а идей пока нету...
Самое просто РТС и почти заводское получится.
Оттаивает мигом.
хахол241 Немає
Приєднався: Jan 2019
Сумська обл
Шкода скаут 2.0 2008г
Skype ID0977286061
21-08-2019 22:06 RE: Установка всяких допов.
Добрый день подскажите пожалуйста по магнитоле исудар хочу себе такую поставить какая модель андроид или нет куда смотреть при заказе. Спасибо. И хотелось бы фото.
  Взял A7 1.8 TSI+DSG Style с кучей допов (2017) R-E-D 0 1 558 05-12-2020 19:18
Останнє: R-E-D
