розхід масла на 2.0 FSI
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
16-05-2019 12:45 RE: розхід масла на 2.0 FSI
(14-05-2019 19:32)zarik :  Тепер власне питання:
1. Перейти на напівсинтетичне масло і міняти раз на 10000?
2 Чи є сенс замінити лише сальники клапанів?
1. В жодному разі.
2. Спочатку перейти на інтервал заміни в 10 тис. і дуже бажано на нормальне масло (синтетика).
zarik Немає
Шкодавод
Кам’янець-Подільський, Житомир
Октавія 1,8Т - продалася, Скаут 2,0 FSI - продався.Октавія А 8
16-05-2019 14:33 RE: розхід масла на 2.0 FSI
(16-05-2019 12:45)wywiadowca1980 :
1. В жодному разі.
Масло зараз синтетичне мотуль
Київ, село Позняки
16-05-2019 16:38 RE: розхід масла на 2.0 FSI
(16-05-2019 14:33)zarik :
1. В жодному разі.
Супер. Заміна кожні 10 тис і далі буде видно, який реальний росхід масла (угар).
zarik Немає
Шкодавод
16-05-2019 17:14 RE: розхід масла на 2.0 FSI
(16-05-2019 16:38)wywiadowca1980 :
1. В жодному разі.
Питання в тому, чим зумовлено споживання масла на високих обертах при відсутності такого на нормальних обертах?
AlteaXL Немає
Примус починяю
Приєднався: Sep 2018
16-05-2019 23:01 RE: розхід масла на 2.0 FSI
Больше картерных газов образовывается, соответственно больше масляного тумана идёт на впуск.
Київ, село Позняки
17-05-2019 05:12 RE: розхід масла на 2.0 FSI
(16-05-2019 23:01)AlteaXL :  Больше картерных газов образовывается, соответственно больше масляного тумана идёт на впуск.
Не факт. Хотя тоже возможно. Что бы это исключить, должна полностью исправной быть система ВКГ (ее устройство на fsi не знаю, а на 1.8Т очень даже знаю...).
Возможно еще, что банально подзалегли именно маслосьемные кольца. На малых и средних оборотах еще работают, а на высоких не успевают снимать масляную пленку со стенок цилиндров...
AlteaXL Немає
Примус починяю
17-05-2019 15:32 RE: розхід масла на 2.0 FSI
Может и не факт, на FSI вентиляция не сложная, если не сказать простецкая, но в любом случае даже если она работает как часики, масляный туман все равно будет на впуск идти.
У меня та же история была с 1.6 bse, при чем с пробега 0.
Чуть стоит дать джазу по трассе, масло испаряется. Ездишь до 120 - про масло можно от замены до замены (15К) забыть...
Egor25 Немає
Приєднався: Nov 2017
Audi Q3 ccta 09g
17-05-2019 18:53 RE: розхід масла на 2.0 FSI
Я думаю стоит глянуть нагар на свечах, если не равномерен - проблема может быть с кольцами.
И глянуть мембрану ВКГ.
AlteaXL Немає
Примус починяю
17-05-2019 21:17 RE: розхід масла на 2.0 FSI
Ну если уж лезть в мембрану то хорошо под рукой иметь оба патрубка вентиляции и предельно внимательно осмотреть кронштейн масляного фильтра
zarik Немає
Шкодавод
18-05-2019 20:16 RE: розхід масла на 2.0 FSI
(17-05-2019 18:53)Egor25 :  Я думаю стоит глянуть нагар на свечах, если не равномерен - проблема может быть с кольцами.
А як перевірити мембрану ВКГ? Сьогодні спробував на працюючому двигуні відкрити кришку маслозаливної горловини і не зміг - так присосало. Вимкнув двигун, зняв кришку, завів - працює нормально. До чого б це?
  Великий розхід оливи на Skoda Fabia 1.2 HTP 2009 — поради та досвід Володимир К 12 2 437 21-09-2025 19:06
  Розхід Fabia 1.2 TDI Greenline Ігор Богданович 17 5 608 28-11-2019 11:30
  Великий розхід палива Тарах 5 2 259 09-07-2019 10:31
Останнє: DUZIK
  Розхід на холостому yaroslav1991 6 3 085 07-03-2018 19:42
Останнє: Рокенрольщик
  Octavia tour 1.6 AKL Розхід палива -Yevhen- 17 13 041 13-10-2017 09:09
Останнє: winston
  Розхід на хх октавія тур 1.6 IgorJV 4 2 313 21-09-2017 06:58
  Змінив ланцюг ГРМ на Фабії - зріс розхід пального. Neltharian 22 5 425 15-06-2017 10:21
Останнє: Nazikey
  Суттєво збільшився розхід палива Андрій 0238 6 8 025 05-05-2013 13:25
Останнє: STI
  Неякісний бензин і розхід масла The Stig 10 4 960 13-11-2012 19:32
Останнє: Artmaster
  Підвищений розхід палива Тур 1,6 advok 16 10 875 27-09-2012 10:58
Останнє: advok
