Проблеми при підійманні дверного скла
zzz_a85 Немає
Приєднався: Sep 2018
Октавія А 5, 2,0 FSI_2008
11-04-2019 16:45 RE: Проблеми при підійманні дверного скла
(11-04-2019 14:40)Украинец :  Эта проблема очень древняя. Имею ввиду стеклоподьемник переднего пасажира. Обычно она появляется по весне. Зимой когда стекло подмерзшее, пасажир без задней мысли его срывает, давя на кнопку.
Розберем что происходит и какие последствия:
1. В приводе установленна пластиковая шестеренка - пластик на подобие капрона.
2. Зубья в этой шестеренке не выламываются а заминаются.
3. С замятыми зубьями нагрузка при подымании стекла растет и срабатывает защита от защемления. Стекло опускается вниз.
Долго боролся с этой проблемой. И направляющие мазал и контакты пропаивал. Пока не посмотрел внимательно на эту шестеренку.
В продаже этих шестеренок отдельно не нашел. С помощью надфиля зубья были подправлены(на сколько возможно) и проблемма на 90% ушла. Тьху три раза.
Дякую! Це вже схоже на правду!
Sander_w Немає
Skoda Octavia a5 1.8 TSI
11-04-2019 23:37 RE: Проблеми при підійманні дверного скла
Такая проблема со стеклоподъемником появляется также если сигналка с довотчиком, она тоже вытягивает зубья на шестерне и начинаются глюки. Мне ненадолго помогло снятие шестерни и перестановкой ее на несколько градусов. Хотя данный мотор с шестерней раннее меняли по гарантии.
zzz_a85 Немає
12-04-2019 12:55 RE: Проблеми при підійманні дверного скла
(11-04-2019 23:37)Sander_w :  Такая проблема со стеклоподъемником появляется также если сигналка с довотчиком, она тоже вытягивает зубья на шестерне и начинаются глюки. Мне ненадолго помогло снятие шестерни и перестановкой ее на несколько градусов. Хотя данный мотор с шестерней раннее меняли по гарантии.
У мене на авто присутня така річ.
Хоч яка тому глюку причина, а всі стрілки показують на шестерню.
i.okipnyuk Немає
Приєднався: May 2019
27-11-2019 13:01 RE: Проблеми при підійманні дверного скла
Хтось має досвід заміни окремо шестерні про яку тут кажуть?
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
27-11-2019 13:09 RE: Проблеми при підійманні дверного скла
Там все элементарно разбирается.
205 65 r15 Зима шипованая
Vadio Немає
Приєднався: Dec 2019
02-12-2019 11:49 RE: Проблеми при підійманні дверного скла
Тоже пытался разобраться с этой проблемой. И разбирал и мазал- ничего не помогло. Спрашивал у официалов- ответили, что это болячка всех шкод моего выпуска. И пытались даже весь блок стеклоподъемника менять- ничего не помогло. Вывод-проблема в электронике
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
02-12-2019 11:52 RE: Проблеми при підійманні дверного скла
(02-12-2019 11:49)Vadio :  Тоже пытался разобраться с этой проблемой. И разбирал и мазал- ничего не помогло. Спрашивал у официалов- ответили, что это болячка всех шкод моего выпуска. И пытались даже весь блок стеклоподъемника менять- ничего не помогло. Вывод-проблема в электронике
Вы шестеренку новую ставили?
bost1ng Немає
Приєднався: Mar 2019
Skoda Octavia A5 2.0 FSI (продана)
02-12-2019 17:00 RE: Проблеми при підійманні дверного скла
как-то пришлось снимать аккум во время работ, так вот когда поставили обратно, работа правого передного стеклоподъемника нормализовалась, я был в шоке, и достаточно долго работал норм, иногда были затупы позже, но не по 3 раза не поднималось стекло..а зимой и вовсе не наблюдаю, может потому что реже опускаю стекло(когда паркуюсь в темное время сутокУпал и качаюсь)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-12-2019 17:00 bost1ng.)
nobugs Немає
Приєднався: Dec 2018
A5 1.8 tsi
02-12-2019 19:43 RE: Проблеми при підійманні дверного скла
(27-11-2019 13:01)i.okipnyuk :  Хтось має досвід заміни окремо шестерні про яку тут кажуть?
Сподіваюсь, до кінця тижня виконаю заміну цієї шестерні - замовив, приїхала. По факту буде висновок
genn12 Немає
Приєднався: Jul 2019
02-12-2019 20:09 RE: Проблеми при підійманні дверного скла
Не хочу создавать похожую тему,поэтому спрошу тут. Вчера был мороз,завел с утра машину . Решил закурить,нажал на кнопку стеклоподъемника и что-то как будь-то оборвалось. Стекло осталось стоять в закрытом положении ( слава Богу не упало) . При нажатии на стеклоподъемник,слышно что моторчик работает. Предполагаю что лопнул тросик. Подскажите,это нужен новый ремкомплект и к электрику? Самому это делать нет времени. Октавия а5
  питання по вирішенню проблеми -=xaoc=- 7 1 522 06-03-2025 10:43
  Проблеми з кутом вприску 1.9TDI Юрій99 0 629 28-10-2024 21:06
Останнє: Юрій99
Exclamation Проблеми після встановлення діодів Octavia Tour Combi Maks_Ivanchuk 12 3 524 18-12-2023 21:57
Останнє: Maks_Ivanchuk
  Приборна панель, проблеми. ШураАвионик 4 2 798 15-02-2023 11:55
Останнє: makell
  Помилка р0407 егр, 1.6 tdi, вирішення проблеми sc3pt1c 29 21 253 21-09-2022 13:35
Останнє: senenko80
  проблеми з електрикою. Андрій 9259 3 1 520 01-08-2022 07:57
Останнє: Oleg1987
  Проблеми із зчепленням Bahmut 11 3 046 25-07-2022 18:05
Останнє: Dozd
  Проблеми з Електоро гідро підсилювачем керма Aleks_intern 12 5 366 14-04-2020 14:33
Останнє: Мавпун
  Дворник заднього скла Протоцький Ілля 7 4 194 26-02-2020 08:21
Останнє: yurayura
  Проблеми з штатним центральним замком(HELLA) Roman496 0 1 275 30-08-2019 21:50
Останнє: Roman496
