запах бензина в салоне
dakkota Немає
Приєднався: Oct 2018
Хмельницька обл. Стар.кон.
Фабия 1.2 AZQ 2004р. седан. Рено Меган 2. 2008гв. седан. Газ 24 1971р.в
03-01-2019 06:49 RE: запах бензина в салоне
Ну, до этого такого не было. В смысле на другой машине.
Railnolds Немає
Приєднався: Jun 2015
Одесса, Украина
03-01-2019 09:09 RE: запах бензина в салоне
(03-01-2019 06:49)dakkota :  Ну, до этого такого не было. В смысле на другой машине.
На этой? - Газ 24 1971р.в
Mozol Немає
Приєднався: Nov 2018
Kyiv
octavia II
03-01-2019 09:21 RE: запах бензина в салоне
(03-01-2019 09:09)Railnolds :
Big GrinАплодисменты
pn65 Немає
Приєднався: Dec 2013
Octavia A5 MPI LPG
03-01-2019 10:55 RE: запах бензина в салоне
(02-01-2019 17:25)dakkota :  Сразу уточню. Клапан ВКГ отключен. Выведен под капот, вход в коллектор заглушен. Может от него?
Я так понимаю, что из картера газы выходят через трубку "Выведен под капот"?! Когда стоите в пробке, как раз и затягивает из-под капота... ИМХО
dmsol Немає
Приєднався: Dec 2018
Шкода Фабия 2013.
03-01-2019 11:00 RE: запах бензина в салоне
Добрый день! Всем спасибо за ответы. Опыт эксплуатации машины всего 2 недели. Пригласил специалиста, при осмотре всё-таки решил, что это выхлопные газы которые затягивает в салон. Я так понимаю при холодном старте подаётся обогащенная смесь, что и вызвало у меня запах бензина.
Вот что-то подобное описывает человек.
Если речь идет о запахе выхлопных газах прогретой машины, тогда не знаю, если о запахе после запуска в мороз в первые 2-6 мин. работы двигателя, (в зависимости от наружней температуры), то это совершенно другой запах, "специфический", в виду сильно богатой смеси, и проходит он как только температурный датчик выравнивает качество смеси. Кмк, что после запуска из выхлопной трубы идет холодный выхлоп, который не спешит подниматься вверх (в отличии от прогретого) и стелится вокруг авто, (при условии отсутствия урагана), и через вкл вентилятор печки попадает в салон. Проверить можно например так: плотно надев перед запуском на выхлопную трубу длинный шланг (например пожарный) и отвести его подальше, или при возможности повыше от машины, если запах пропал, то....., если нет, то придется испачкаться дотянувшись рукой и "общупав" все соединения выхлопной системы вплоть до катализатора, "щупать" надо пока все холодное, т.к. при прогреве может уже не сифонить, хотя на холодную должно быть слышно, если такое имеет место быть...
У меня тоже присутствует этот запах, пока машину по кругу обметаю, (да и на всех авто был) при запуске в мороз, только у меня привычка выкл в такие морозы с вечера все, и вентилятор печки, и музыку и т.д, и еще привычка заводить в мороз с открытой дверью
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-01-2019 11:06 dmsol.)
pn65 Немає
Octavia A5 MPI LPG
03-01-2019 11:07 RE: запах бензина в салоне
Логично... вопрос только один: откуда выхлопные газы под капотом? Или вентиляция картера выведена или сечёт где-то...
dmsol Немає
Шкода Фабия 2013.
03-01-2019 11:33 RE: запах бензина в салоне
Сегодня заводили машину, жена была в салоне я возле капота попросил вкл. кнопку забора воздуха с салона если не ошибаюсь (рециркуляция). Я почувствовал запах примерно через 2 минуты после завода машины продлился он до 1 мин, спросил у жены, она не чувствует. Под капотом он появляется я думаю такSadчто после запуска из выхлопной трубы идет холодный выхлоп, который не спешит подниматься вверх (в отличии от прогретого) и стелится вокруг авто, и через вкл вентилятор печки попадает в салон).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-01-2019 11:42 dmsol.)
dakkota Немає
04-01-2019 07:10 RE: запах бензина в салоне
К стати на Газ 24 нет такого. Там всё по фен-шую. Ну и Волга там такая, как с завода вышла. Хотя изначально дрова конкретные были. Могу фотки скинуть. А с 406-м двигателем турбо может покататься с самыми крутыми ВАГами например. SmileHello!
(03-01-2019 10:55)pn65 :
Да, именно так. Под капот выведен шланжек. На него и грешу.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-01-2019 07:11 dakkota.)
Railnolds Немає
Одесса, Украина
04-01-2019 07:36 RE: запах бензина в салоне
(04-01-2019 07:10)dakkota :  К стати на Газ 24 нет такого. Там всё по фен-шую. Ну и Волга там такая, как с завода вышла. Хотя изначально дрова конкретные были. Могу фотки скинуть. А с 406-м двигателем турбо может покататься с самыми крутыми ВАГами например. SmileHello!
Верю. Дружба
(04-01-2019 07:10)dakkota :  Да, именно так. Под капот выведен шланжек. На него и грешу.
Скорее всего. Эти газы очень вонючие, к тому же отводить их в атмосферу запрещено. Так что лучше эту трубку поставить куда надо Smile
dakkota Немає
04-01-2019 07:59 RE: запах бензина в салоне
Клапан ВКГ не успел купить. У старого диафрагма порвалась. Пришлось временно вывести "наружу". Дочка с зятем на Фабии уехали сразу после НГ в Киев, мне оставили Мегана подремонтировать. Вот там в пробках и обнаружился этот запах.
  Резко повысился расход бензина, Skoda Fabia 1,2 Азов 34 9 121 18-09-2024 15:36
Останнє: Азов
  Плохой запах из кондиционера Alexxx4 42 8 352 02-08-2023 19:11
  Запах бензина в районе бензобака Вадим771 15 4 490 15-09-2021 13:32
Останнє: Ostrovit
  Запах антифриза в салоне.Турбина в масле. Ігорь 6 2 289 28-01-2021 22:24
Question Неприятный запах из печки на горячую carevitch 17 6 685 20-01-2021 09:22
Останнє: carevitch
  В масле присутствуед явный запах горелого sania2021 50 12 172 12-01-2021 21:35
  Запах з печки Vikktor 4 2 143 27-12-2020 16:56
Останнє: Alex66
  Запах в салоне YuraV 7 2 627 08-12-2020 10:07
  Влага в салоне. Балу 777 1 1 553 29-11-2020 22:53
Останнє: samvey
  1.8 TSI. Нет давления бензина в рампе. Думаете ТНВД? Неа... РЕШЕНО Gurom 6 5 068 21-06-2020 20:53
