Помогите настроить видеонаблюдение
Alexwas Немає
Приєднався: Dec 2015
Шостка
Skoda Oktavia WTS 2009
22-11-2018 11:36 RE: Помогите настроить видеонаблюдение
Прямой обжим, как у Вас на рисунке. Тем более 40 метров, это не то расстояние, мы подымали 92 метра, правда на чистой меди. Проверьте на всякий случай на КЗ, попробуйте переобжать. Потому как тут другого нет, тем более что на патч кордах все работает. Вообще в расспиновке работают 4 провода 1,2,3,6.
Еще, в каком режиме работает роутер2?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-11-2018 11:42 Alexwas.)
Барс Немає
Слухач
Boyarka-City & Novoraysk
Rapid 1.6 - чорненька
22-11-2018 11:51 RE: Помогите настроить видеонаблюдение
(22-11-2018 11:36)Alexwas :  Прямой обжим, как у Вас на рисунке. Тем более 40 метров, это не то расстояние, мы подымали 92 метра, правда на чистой меди. Проверьте на всякий случай на КЗ, попробуйте переобжать. Потому как тут другого нет, тем более что на патч кордах все работает. Вообще в расспиновке работают 4 провода 1,2,3,6.
У меня не так, как на рисунке, у меня:
б.зеленый-зеленый, б.синий-синий, б.оранжевый-оранжевый, б.коричневый-коричневый. А на рисунке там синяя пара посредине, а зеленая пара разведена за синими.
КЗ - короткое замыкание? Можно мультиметром проверить? Ок, сделаю. Попробую переобжать.
Роутер №1 в режиме беспроводная точка доступа, №2 пробовали и беспроводной роутер (в таком режиме то подключается, то нет) и точка доступа, а сейчас усилитель Wi-Fi сигнала - в этом режиме хоть интернет есть на роутере№2
Alexwas Немає
Шостка
22-11-2018 11:52 RE: Помогите настроить видеонаблюдение
Сделайте обжим как на рисунке. Просто чтобы не путаться, давайте придерживаться стандартов
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-11-2018 11:54 Alexwas.)
Барс Немає
Слухач
22-11-2018 12:27 RE: Помогите настроить видеонаблюдение
Ок, сделаю и отпишусь. Hello!
madonnaps Немає
Приєднався: Nov 2018
22-11-2018 16:40 RE: Помогите настроить видеонаблюдение
Из камер можно что-то из грин вижн взять . мы домой такую ставили с год назад - https://axiomplus.com.ua/ip-kamery/product-69009/ . За такие деньги - отличный вариантец. Картинка четкая , не тормозит , сама камера собрана хорошо - корпус из метала . Если ищите что то бюджетное - ок вариант.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-12-2018 12:05 madonnaps.)
Alexwas Немає
Шостка
22-11-2018 16:45 RE: Помогите настроить видеонаблюдение
(22-11-2018 16:40)madonnaps :  Помогите камеру в дом выбрать , что бы периметр видеть
Периметр какой?
Барс Немає
Слухач
26-11-2018 09:42 RE: Помогите настроить видеонаблюдение
(22-11-2018 11:51)Барс :
(22-11-2018 11:36)Alexwas :  Проверьте на всякий случай на КЗ, попробуйте переобжать. Потому как тут другого нет, тем более что на патч кордах все работает. Вообще в расспиновке работают 4 провода 1,2,3,6.
Приветствую. Проблема найдена. После переобжима проводов ничего не изменилось и попробовал прозвонить Lan тестером без ответки - 6 жил звонятся. Скорее всего при прокладке кабеля были косяки или же сам кабель такой.
Заказал SFTP, на выходных моменяю, потом отпишусь.
Alexwas Немає
Шостка
26-11-2018 09:55 RE: Помогите настроить видеонаблюдение
(26-11-2018 09:42)Барс :
Добрый день, ок
Барс Немає
Слухач
03-12-2018 15:02 RE: Помогите настроить видеонаблюдение
Итак, кинул новый кабель (FTP) от роутеров на камеры.
Роутер1-камера 1 - длина кабеля 9м, питание через инжектор - не работает, SADPTool не видит камеру.
Роутер2-камера 2 - длина кабеля 7м, питание через инжектор - не работает, SADPTool не видит камеру.
Тестово на коротеньких пачкордах работает все отлично.
Нифига роутеры не достреливают к камерам Добыча мыслей
Взял у знакомого свитч с пое питанием - что одна, что другая камеры работают на ура!
Неужели роутеры такие слабые, что не могут дать сигнал на такое короткое расстояние?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-12-2018 15:04 Барс.)
Alexwas Немає
Шостка
03-12-2018 15:16 RE: Помогите настроить видеонаблюдение
А камеры только с Poe или есть 12 вольтовый разъем питания? Если есть отключите инжектор и дайте на камеры отдельно 12вольт.
  видеонаблюдение Fuhrer 7 2 466 08-12-2014 07:43
Останнє: Cronos
  Переустановить, настроить виндовс. Нужен драйвер Донской 10 5 191 28-09-2012 09:36
Lightbulb настроить звук в машине Oleksii Pinchuk 2 1 918 14-09-2012 11:15
Останнє: Oleksii Pinchuk
  Помогите настроить Wi-Fi дома MaksimusSkodovec 26 11 038 31-01-2012 10:46
Останнє: =Nazar=
  Помогите настроить спутниковое ТВ Медведь 26 15 472 20-01-2012 10:30
Останнє: Oleg1987
  Видеонаблюдение 6a6yJI9I 21 7 201 12-12-2011 19:29
Останнє: BeDon4ег
  не могу настроить скайп Платон 8 4 594 09-01-2010 22:20
Останнє: DreamS
  Видеонаблюдение на подъезд Jorj 9 3 472 12-09-2009 17:39
Останнє: symon
