Тормоза - влияние кондюка?
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
29-07-2018 16:59 RE: Тормоза - влияние кондюка?
(27-07-2018 18:43)pn65 :
(27-07-2018 14:31)shurken :  По чьему определению? Например у Рюмки не растут. Обороты поднимаются, если мотор слабый и не может потянуть кондей на холостых. Какого-то другого смысла в поднятии оборотов нет.
Wink А у Рюмки мощный Smile
так, улыбнуло...
То SergM :
"Взагалі повинно бути навпаки – при ввімкнені кондиционера навантаження на двигун збільшується і повинні збільшуватись ХХ, що збільшує розрідження (дросель практично прикритий). Хоча якщо дросель буде відкиватися помітно розрідження зменшиться і такий ефект буде."
Якщо зі збільшенням обертів тиск росте, тоді на великому навантаженні гальма становитимуться "дубовішими"? Ніколи не бачив такого...
Ні, не переконливо...
Не 5.5 битурбо конечно, но достаточно мощный, что-бы справляться с кондеем на холостых в 650 оборотов и никуда никого не поднимать.
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
29-07-2018 21:00 RE: Тормоза - влияние кондюка?
1.8 тоже поднимает обороты при включении климата
Максимилиан Немає
географ
Приєднався: Apr 2017
Эльзас
A5 MPI 08
29-07-2018 22:51 RE: Тормоза - влияние кондюка?
вкл а/с, выкл - тормоза одинаковые
pn65 Немає
Приєднався: Dec 2013
Octavia A5 MPI LPG
30-07-2018 07:37 RE: Тормоза - влияние кондюка?
(29-07-2018 22:51)Максимилиан :  вкл а/с, выкл - тормоза одинаковые
Попробуйте, плиз, таким образом: с включенным кондюком (А/С), на ХХ, стоя на месте, нажмите и держите педаль тормоза (не изменяя усилия, но не до фанатизма); не отпуская педали теормоза нажмите А/С (отключите кондюк).
Есть у Вас ощущение, что педаль тормоза немного "проваливается"?
ЗЫ
Машины у нас одного года и с одинаковым двиглом, Ваш тест мне поможет понять - стоит "заморачиваться" или нет...
shurken Немає
30-07-2018 09:02 RE: Тормоза - влияние кондюка?
Такого не может быть.
P.S. Провел эксперимент по давлениям. Холостой, обороты 670, давление 0.28-0.29. Поднял обороты до 800-850, давление не изменилось. Включил кондей, обороты 670, давление 0.45-0.46 на устоявшемся. Поднял обороты до 800-850, давление немного снизилось до 0.43-0.44.
Как видно разница от нагрузки существенная и влияет на эффективность вакуумного усилителя. А вот отклонение дросселя влияет куда меньше.
SergM Немає
30-07-2018 09:09 RE: Тормоза - влияние кондюка?
pn65 :
SergM :"Взагалі повинно бути навпаки – при ввімкнені кондиционера навантаження на двигун збільшується і повинні збільшуватись ХХ, що збільшує розрідження (дросель практично прикритий). Хоча якщо дросель буде відкиватися помітно розрідження зменшиться і такий ефект буде."
Усе банально – стоїть клапан, а підсилювач зберігає дію навіть без двигуна на 2-3 натискання...
Ще є момент – тиск у колекторі скаче, а на підсилювач вакуум беруть від 4-го циліндра, який далеко від дросельної, тому тиск у підсилювачі тільки корелює з середнім – і т.д.
pn65 Немає
Octavia A5 MPI LPG
30-07-2018 12:42 RE: Тормоза - влияние кондюка?
Тобто - не паритись???
SergM Немає
30-07-2018 12:48 RE: Тормоза - влияние кондюка?
Якщо з заглушеним двигуном тримає і претензій по роботі немає – так.
Максимилиан Немає
географ
Эльзас
A5 MPI 08
30-07-2018 18:01 RE: Тормоза - влияние кондюка?
(30-07-2018 07:37)pn65 :  Есть у Вас ощущение, что педаль тормоза немного "проваливается"?
вроде немного проседала, да, не заострял внимание, сегодня проверю
(30-07-2018 09:02)shurken :
включен а/с, выключен - торможение автомобиля одинаковое, разницы не замечаю
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-07-2018 18:01 Максимилиан.)
pn65 Немає
Octavia A5 MPI LPG
30-07-2018 18:47 RE: Тормоза - влияние кондюка?
В движении большой разницы не замечается. Буквально: чуть-чуть, как будто больше гружёная.
Я просил Вас сделать тест именно на месте, а не в движении, чтобы уже успокоиться, а не перебирать весь впуск на предмет "подсосов"...
  Система вентиляции картерных газов 1,8 ТSI CDAA(B) и её влияние на расход масла. RomaGT 12 48 882 17-10-2013 17:53
  Заміна ламп підсвітки кондюка Batman_lv 9 5 809 22-08-2013 10:59
Останнє: hertz
  Не світять крутилки кондюка. NestorD 2 1 189 19-08-2013 21:29
Останнє: NestorD
  Скрипит педаль тормоза (тормоза) Octavia tour Ket 3 4 235 05-10-2010 22:25
Останнє: manjik
  Влияние новых легкоспл. дисков на управляемость Суперба? vtch 2 2 080 31-03-2009 07:48
Останнє: kolll
