Что за деталь? Откуда?
Ozzy Немає
Приєднався: Jan 2017
Краматорск
Skoda Karoq 1.4TSi + 8АТ
10-07-2018 16:59 RE: Что за деталь? Откуда?
[Зображення: 844328784_w0_h0_cid2124614_pid558003751-1ea33721.jpg]
нашел деталь в багжнике , не подскажите от куда ))
manjik Немає
10-07-2018 17:53 RE: Что за деталь? Откуда?
З Троєщини або Борщагівки Курить
Firestarter Немає
стольный град Киев
Passat NMS*Octavia tour 1,6 BFQ* Renault Kangoo 1.9D
Skype IDgalasssD
10-07-2018 23:30 RE: Что за деталь? Откуда?
Не не я как коренной утверждаю что это не с борщаговки
УкрАвтоДор, я Вас НЕНАВИЖУ!!!
Мавпун Немає
Tour 1.9 TDI AGR 66/90,
11-07-2018 09:22 RE: Что за деталь? Откуда?
(10-07-2018 16:59)Ozzy :  нашел деталь в багжнике , не подскажите от куда ))
похоже на успокоитель деталей ( именно деталей, а не мозгов) головного мозга.. Smile
StaSok Немає
Приєднався: Jun 2013
АТ
Audi A4 Avant 2.0TDI
11-07-2018 12:28 RE: Что за деталь? Откуда?
Ozzy а як вона на міцність вибираю між нею і класичною, бентежить те що вона не для всіх м ячів бесбольних?
Ozzy Немає
Краматорск
11-07-2018 12:29 RE: Что за деталь? Откуда?
я думал она не для мячей вообще Упал и качаюсь
StaSok Немає
АТ
11-07-2018 12:37 RE: Что за деталь? Откуда?
перефразую, по чомусь твердому стукали не гнеться не залишилось на ній вмятин?
Skoda vredina Немає
Приєднався: Jul 2018
11-07-2018 12:43 RE: Что за деталь? Откуда?
Всем добрый день! Может конечно не там пишу в смысле в том разделе . прошу помощи : машина шкода а5 2.0 FSI 2006 годаBVZ мотор . вообщем началось все с того что как то закончился бенз и я ее ели после этого завел ! фильтр менял насос низкого давления разбирал все норм . Сейчас такая проблема на горячею , если заглушить и потом заводить то после заводки начинает тристи нервно и такое ощущение что не хватает топлива и она глохнет , ну если проскочила и после нервоной работы продолжает работать то все норм дальше ! ваг ком пишет ошибку : 004195 - регулирование давления в топливной системе
Р1063-002 выход из диапазона регулирования ( меньше низ. уровня )
куда лезть на форумах имфы мало может кто сталкивался ,,,,(((((( спасибо заранее за помощь !!!
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
11-07-2018 14:05 RE: Что за деталь? Откуда?
(11-07-2018 12:43)Skoda vredina :  насос низкого давления разбирал все норм
Вы давление глазами или наощупь проверяли? Или что значит норм?
У Вас в машине два насоса и датчик давления - их и надо проверять, начиная с подающего. Давление в упор у подающего\подкачивающего насоса должно быть не менее 6бар (замеряется перед фильтром), давление в рабочем режиме на хх в пределах 3.5-5бар.
Насосы оочень любят работать в сухую. Да и возраст уже. Вангую замену.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-07-2018 14:30 Лесничий.)
Виталий 333777 Немає
читатель
Приєднався: Feb 2014
Вінниця
А7 2.0tdi combi
12-07-2018 21:46 RE: Что за деталь? Откуда?
(11-07-2018 12:43)Skoda vredina :  Всем добрый день! Может конечно не там пишу в смысле в том разделе . прошу помощи : машина шкода а5 2.0 FSI 2006 годаBVZ мотор . вообщем началось все с того что как то закончился бенз и я ее ели после этого завел ! фильтр менял насос низкого давления разбирал все норм . Сейчас такая проблема на горячею , если заглушить и потом заводить то после заводки начинает тристи нервно и такое ощущение что не хватает топлива и она глохнет , ну если проскочила и после нервоной работы продолжает работать то все норм дальше ! ваг ком пишет ошибку : 004195 - регулирование давления в топливной системе
у меня при таких симптомах вылетел насос низкого давления, который в баке. Диагностируется просто, надо подключить манометр перед топливной рейкой, необходимые давления Вам написали выше.
С б.у, или ремонтом заморачиваться не советую 50\50.
  Откуда берется энергия для электродвигателя в гибридах? AlexB 13 6 289 15-12-2020 00:17
Останнє: AlexB
  Помогите определить,откуда и цену Elibro 7 4 070 28-04-2013 06:19
Останнє: Elibro
