Scoda octavia 1,9 tdi pd или 2,0 tdi pd 2006-2008
14-06-2018 13:38 RE: Scoda octavia 1,9 tdi pd или 2,0 tdi pd 2006-2008
(13-06-2018 22:24)shurken :  Спасибо за информацию. У меня если долго в пробке на холостых работает, то отключается. Еще если долго стояла на жаре, не хочет включаться пока не остынет. Судя по симптомам, очень похоже на этот клапан. Надо будет про него поискать инфу.
сначала проверь датчик температуры испарителя - его симптомы, он длинный и внутри переламывается проводок от вибрации
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
14-06-2018 21:12 RE: Scoda octavia 1,9 tdi pd или 2,0 tdi pd 2006-2008
(14-06-2018 13:38)Misterd :  сначала проверь датчик температуры испарителя - его симптомы, он длинный и внутри переламывается проводок от вибрации
Все температуры в норме в т.ч. и датчика испарителя.
15-06-2018 07:57 RE: Scoda octavia 1,9 tdi pd или 2,0 tdi pd 2006-2008
(14-06-2018 21:12)shurken :
вот когда отключится и не включается посмотри на него ну и ошибку обрыва он должен давать
shurken Немає
15-06-2018 21:15 RE: Scoda octavia 1,9 tdi pd или 2,0 tdi pd 2006-2008
(15-06-2018 07:57)Misterd :  вот когда отключится и не включается посмотри на него ну и ошибку обрыва он должен давать
нет ошибки.
  Помогите с выбором первого автомобиля: Octavia A5 2008 vs Fiat Tipo IhorPr 77 22 339 06-12-2019 14:26
Останнє: uds214
  Вибір б/у авто з бюджетом до 9 тис $ (Scoda Octavia Tour) dencim 16 7 621 21-07-2015 15:52
Останнє: XapeK
  Skoda Fabia НТР 2008 или Skoda Octavia Tour 2003 Chipidros 42 17 896 20-08-2013 10:30
Останнє: Петя Днепр
  Подскажите авто Skoda Octavia 2008 г. kinguniver7 10 6 935 11-06-2013 01:39
Останнє: шкодик
  Octavia Tour 2006 Borisow 15 5 729 15-02-2013 09:15
Останнє: шкодик
  Octavia А5 2006 почти новая и почти пустая и 2008 с допами, но поношенная ganstaz 45 14 909 03-01-2012 23:11
Останнє: Kurgan
  Octavia tour 1.6 2006 VS Corolla 1.6 2005 SPavel 17 8 621 15-09-2010 16:47
Останнє: алик1
  Помогите Octavia 4x4 1,8T 2006 vladmar 5 3 319 08-03-2010 19:13
Останнє: Боцман
  Golf GTI 2.0Tsi DSG (2008) vs Audi A4 1.8T Q 6g Mex (2006) residente 20 8 274 08-02-2010 11:21
Останнє: Max_On_Skoda
  Scoda octavia tour 1,9tdi VS Kia ced sw 1,6crdi Volodymyr4237 76 19 099 14-12-2009 17:28
