Шумоизоляция под торпедо
Zimbabwa Немає
VW BORA 2.0 8V
10-09-2008 07:53
Не сочтите за рекламу, вот текст с сайта одного киевского шумовщика(Фетус), отзывов про него много положительных слышал.
Они без проблем могут сами зашгумить, или просто посоветовать и продать подходящие материалы.. когда-то советовался, но тогда с деньгой напряг был.. считаю, что всё, кроме торпеды можно самому зашумить, если руки не из жо"№ растут.
Статья про обработку Chevrolet Lacetti (Nubira III)
Позвольте мне ознакомить Вас с нюансами шумоизоляции Chevrolet Lacetti (Nubira III). Сразу хочется сказать, что автомобиль на меня производит лучшее впечатление, нежели предыдущая Нубира, сразу чувствуется шаг вперед (большей частью по конструктивным особенностям!
1. На полу салона, на месте под задним сиденьем, частично на тоннеле наблюдаем штатную виброизоляцию. Слой имеет толщину около 2 мм, покрытие около 50-60% возможной площади. Сам пол достаточно жесткий, ребристый, что позволяет иметь меньше конструктивных предпосылок для возникновения вибраций. Однако, если обратить внимание, то вибродемпфирующего материала нет на порогах, его немного под задним сиденьем, передняя часть тоннеля также "обделена" вниманием производителя в этом вопросе. Однако, сравнивая обработку и конструктивные особенности пола Лачетти с предыдущей Нубирой 2, прогресс налицо! К сожалению, сфотографировать багажник до обработки я забыл Smile, но там картина примерно такая же, как и на полу. Задние арки с небольшими кусочками виброизоляции, место под запаску и пол имеют в районе 30-40% покрытия, чуть меньше, чем пол салона.
2. Штатный шумоизоляционный материал представляет собой вот такие коврики. Причем стенку моторного отсека полностью закрывает точно такой же "коврик" весьма внушительной ширины. Материал не так восприимчив к влаге, как войлок или материалы на основе мин. ваты, что можно смело отнести к плюсам заводской защиты - материал гнить не будет, если не лить в салон воду в большом количестве.
3. Обработку начинаем с багажника. Пол багажника, место под запаску плотным слоем с покрытием практически всей доступной поверхности демпфируем самым мощным материалом от Стандартпласт Визомат-МП, который представляет собой битум толщиной около 3-х мм, скрепленный алюминиевой фольгой. Для демпфирования задних крыльев используем Вибропласт-М1 - каучуковый вибродемпфер с фольгированным покрытием. Арки и пол обрабатываются с укладкой материала в стык и внахлест с полным повторением рельефа поверхности без демонтажа штатной виброизоляции - это позволяет наиболее полно реализовать дефмпирующие свойства материала и добиться наиболее ощутимого эффекта.
4. Аналогичным материалом (Визомат-МП) обрабатываем пол салона, место под задним сиденьем, часть задних арок со стороны салона, тоннель, пороги. Сначала листами большой площади укатываются относительно "ровные" пространства, обрезки используются для труднодоступных мест и участков с малой площадью возможной укладки материала. Демпфирование внутренних ребер пола считаю нецелесообразным, т.к. их форма подразумевает достаточную жесткость. Безусловно, добиться 100% покрытия всех площадей внутри салона практически невозможно да и нет такой необходимости, ведь даже обработка 80-90% площади обеспечивает практически 100% возможный эффект. Укладка материала производится с помощью промышленного фена и специального металлического валика, которым "прокатывается" практически каждый квадратный см площади материала. Максимальное прилегание материала к поверхности металла (а поверхность перед обработкой обезжиривается) обеспечивает максимальный демпфирующий эффект, а также не допускает возможности попадания под рабочий слой влаги, а значит коррозии (коррозия под заводской виброизоляцией на неновых авто - не редкость). Штатный слой виброизоляции в полном порядке (машина-то новая Smile), закатываем вторым слоем. Сборке салона подобное увеличение толщины не помеха.
5. Крыша автомобиля полностью лишена даже намека на штатную виброизоляцию, что для современных седанов данного класса, скорее, норма. Постараемся избавить автомобиль от этого недостатка Smile с помощью самого тонкого и недорогого битумного вибродемпфирующего материала - Визомат-ПБ2. Для ровной и плоской "мембраны", которой является крыша, этого более, чем достаточно. Можно также добавить сюда слой дополнительного шумо- и теплоизоляционного материала Сплэн-4, что не помешает установке на место потолка и положительно скажется, среди всего прочего, на теплоизоляции салона.
6. Двери автомобиля обрабатываем по следующей программе (в разделе "Практика" есть соответствующая статья): 1-й слой материала Вибропласт-М1 (М2) демпфирует филенку дверей. Затем на филенку наклеивается слой шумопоглотителя Битопласт-10Л, затем акустические отверстия двери (даже самые маленькие) заклеиваются Вибропласт-М1 (М2) с целью избежать акустического короткого замыкания при работе динамиков дверного размещения. Безусловно, подобная обработка дает дополнительный шумоизоляционный эффект.
После произведенных работ машинку аккуратненько собираем, снаружи следов обработки не видно. Среди очевидных "плюсов" шумоизоляции помимо основного эффекта Smile также более медленное остывание салона, дополнительный мощный антикор на всех поверхностях. Среди недостатков вижу лишь незначительно увеличение массы автомобиля. Для данного варианта цифра приближается к 40 кг.
Помимо описанного варианта можно предложить практически любую обработку: как более бюджетную, так и ощутимо более серьезную. Все зависит от готовности нести финансовые затраты и от того, насколько не устраивает нынешняя ситуация с шумом внутри салона.
Смотрите фотки по шумке фабы
http://fetus.kiev.ua/photo.php?gallery=f...da%20Fabia
BataneG Далеко
ЭЛЕКТРИК
Kiev
GGV-15 (2GR-FE) 2 pcs
10-09-2008 16:51
http://fetus.kiev.ua/photo.php?gallery=s...me=Octavia A5
Я удивлен ух ты какой салончеГ.
!!! apolitical !!!
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
10-09-2008 17:34
Не возбудило...
Stylewarrior Немає
A5
10-09-2008 19:29
Так, а что по выдержкам, читал fetus и раньше, а причем тут торпедо Shocked Very Happy
BataneG :http://fetus.kiev.ua/photo.php?gallery=s...me=Octavia A5
Очень интересный вариант, согласен, но бутылку некуда ставить Very Happy
Hardcore Can't Be Hard Enough! I Like Hardcore And I`m Really Proud Of It!
BataneG Далеко
ЭЛЕКТРИК
Kiev
11-09-2008 07:22
smip :Не возбудило...
стареемс...
а вот если бы было прошито толстыми белыми нитками и шыроким шагом, савсем другое пальто.
и причем жеш предлагали ему Добыча мыслей Добыча мыслей Добыча мыслей
!!! apolitical !!!
Alexx-k Немає
Приєднався: Aug 2007
KieFF
COMPACTная злюка
11-09-2008 08:21
+1 ничего особенного и сверхестественного Курить
КОГДА УМРЕТ ЧУВСТВО ЙУМОРА - ОСТАНУТЬСЯ ОДНИ БОЙАНЫ
MULAT Немає
Skoda Octavia 1.8 TURBO
11-09-2008 14:37
В августе САМ делал шумку на своей Октаве тур.
Затраты- около 600-700грн. материал со склада, шумо-вибро KICX (cамоклейка). - не для рекламы- то что продают на лоходроме (авторынке) - визомат и т.д. - по сравнению с киксом просто ГАМНО. Поверте -(эксперементировал)
Времени - 4 не полных дня. (без напряга)
Что делал- багажник, пол, 4 двери.
Результат- ОК! Но не полностью, т.к. для сзади сидящих шум ушел, но! он сейчас сильнее появился спереди. Как-то шумнее стало слышно резину, шум от арок. Меняю резину на нормальную и думаю все будет ок!
Результатом доволен, все делается без особых усилий, если есть "кэба в голові". Mr. Green
Да еще- музыка стала намного лучше звучать, особенно САБВУФЕР!. Эти басы- как их не хватало раньше, это ощущаешь после установки (кстати- тоже ставили сами).
Люди саб. это БОМБА! - Если его правильно установить и отрегулировать. В машине не напрягает, а открываешь багажник и где-то на природе устраиваешь маленькую дискотеку на 500-800 метров.
P/S - так что не бойтесь пробуйте сами.
ComT Немає
продвинутый
FC Skoda Club
Fabia 1,8Т МКП
16-09-2008 12:56
MULAT :В августе САМ делал шумку на своей Октаве тур.
А вот не поверю Smile Докажите плиз, чем лучше? Что Вы эксперементировали? У Вас есть вибростенд? Или как? Не могу понять, чес слово. Как Вы определили что это ГАМНО а это нет, купив материала аж на 700 грн (кстати, поделитесь пожалуйста что именно Вы купили, какой комплект на эти деньги Вам подошел и что куда Вы клеили, нам интерестно) .
Автомобиль как жизнь, наскучит - переделаю!
Следите за нашими работами на
http://www.avtoestetika.com.ua/
http://www.facebook.com/avtoestetika
т.(050)462-7475
  Шумоизоляция! Ожидание и реальность. Демьян 193 108 130 17-01-2022 13:38
Останнє: VIESSMANN
  Шумоизоляция (утеплитель) и уплотнители капота? big_mazzi 17 18 612 02-05-2017 07:59
Останнє: nikish
  Шумоизоляция Octavia A5 Dmitro 13 7 074 19-09-2016 10:21
Останнє: ComT
  Шумоизоляция своими руками (skoda octavia I) MULAT 59 66 255 06-12-2015 10:05
Останнє: marcus63
  "Супербюджетная" "шумоизоляция" Тура boss2059 57 33 775 21-06-2015 12:26
Останнє: auto-master
  Торпедо дорестайл в ТУР tushk@n 25 10 445 15-01-2015 16:11
Останнє: Oleg1987
  шумоизоляция под капот шкода октавия а5 Andrii. 18 10 468 07-11-2014 18:20
Останнє: Andrii.
  Перетяжка торпедо gresuk 10 6 904 06-10-2014 08:09
Останнє: koljayan
  Шумоизоляция Fabia New 5J в картинках Sonic 19 14 598 02-08-2013 13:48
Останнє: bor4ik
  Шумоизоляция передних дверей Суперб 2 PARUSENKOV 21 12 991 24-07-2013 07:48
Останнє: ymznet
