Проблеми з системою охолодження двигуна октавія тур 1.6 бензин
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
27-04-2018 07:34 RE: Проблеми з системою охолодження двигуна октавія тур 1.6 бензин
Замена расширительного бачка решит проблему,ну это если не охота делать проверку на герметичность системы, было такое,там в бачке есть хитрый канал сброса давления,вот он и пшикает.
И еще не советую брать неоригинал,через год может быть повтор,лучше б.в. оригинал.
Pavlo_R Немає
смотритель
Приєднався: Apr 2018
тихий город В7
Vagon A5
28-04-2018 14:37 RE: Проблеми з системою охолодження двигуна октавія тур 1.6 бензин
Если система охлаждения не герметична, не будет ли течи ОЖ?
Или это что-то другое?
*Температура в мене не піднімається, вона тримається на 90. Просто валить воздух і випирає воду з розширітельного. Як відкриваєш розширітельний то там з антифрізу ідуть великі бульбашки навіть на холостих*
Если выгоняет ОЖ, то температура должна расти. Ведь ОЖ становится меньше, чем необходимо.
Я думаю, что это всЁ же термостат.
А двигатель АКЛ или БФКу?
Хочу, чтобы "Шкода" звучало гордо!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-04-2018 14:43 Pavlo_R.)
AlexMotel Немає
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
28-04-2018 15:53 RE: Проблеми з системою охолодження двигуна октавія тур 1.6 бензин
Pavlo_R в моей машине были такие же симптомы,булькало в расширительном бачке(стрелка держала 90),течи не было,замена крышки бачка не помогла,замена бачка решила вопрос,я его потом разрезал и там было видно плохая пайка шва штуцера перелива или где то в том районе,вообщем замена помогла 100% ... двиг по охлаждению такой же как акл.
Ozzy Немає
Приєднався: Jan 2017
Краматорск
Skoda Karoq 1.4TSi + 8АТ
28-04-2018 16:37 RE: Проблеми з системою охолодження двигуна октавія тур 1.6 бензин
может в прокладке не все отверстия были пробиты (те которые каналы охлаждающие) ?
Pavlo_R Немає
смотритель
тихий город В7
Vagon A5
29-04-2018 20:24 RE: Проблеми з системою охолодження двигуна октавія тур 1.6 бензин
расширительные бачки одинаковые, а система охлаждения разная. термостаты разные, развоздушка,...
И что должно было произойти, чтобы пробить металлическую прокладку?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-04-2018 20:26 Pavlo_R.)
Ozzy Немає
Краматорск
30-04-2018 09:09 RE: Проблеми з системою охолодження двигуна октавія тур 1.6 бензин
А охлаждайка нормального цвета?
  Датчик Холла октавія 1,6 Nazikey 52 32 641 19-08-2026 18:56
Останнє: VVNNVV
  Октавія тур агу запускається і глохне Саня12345 2 601 12-06-2026 20:35
Останнє: Саня12345
  Сильна вібрація при глушінні двигуна 2.0 tdi мкпп Турбо-дизельний 13 2 724 12-07-2025 23:26
Останнє: olehshulha
Bug Шкода октавія скаут 2 Uman_skodovod 1 550 07-07-2025 10:56
  Октавія тур напруга 20 вольт Bajdass 9 1 753 18-05-2025 07:17
Останнє: Bajdass
  Система охолодження Максимм 11 2 059 04-05-2025 22:48
Останнє: awas59
  Пошкоджений щуп двигуна Octavia 2005 3 1 025 10-04-2025 20:20
Останнє: Octavia 2005
  Перегрів двигуна 1.6 tdi Valikrubin123 4 1 079 07-03-2025 14:50
Останнє: Romatr
  питання по вирішенню проблеми -=xaoc=- 7 1 449 06-03-2025 10:43
  Октавія а5 1.8 tsi BZB 2007 до рест. project_c43 3 1 043 25-02-2025 14:45
