Skoda Fabia 2011 1.6 TDI плавають обороти при температурі +5 і вище
24-01-2018 23:34 RE: Skoda Fabia 2011 1.6 TDI плавають обороти при температурі +5 і вище
Так до вас было запитання
У меня кондиционер и фен работает так (думаю при климате тож самое)
Фен включается при 4х одновременных условиях
Температура воздуха 4 или меньше
Работает вентилятор отопителя
Регулятор температуры установлен на 60% от своего хода
Температура охл жидкости ниже 70 град
То есть на холодном двигателе при минус 10 на улице фен может и не включиться, если выставить температуру регулятором меньше 22-24 ( ориентировочно, указателей у меня на крутилке нет)
zumnuj Немає
Приєднався: Dec 2015
Тернопіль
Toyota RAV 4, Skoda Octavia 1.6 BFQ
24-01-2018 23:50 RE: Skoda Fabia 2011 1.6 TDI плавають обороти при температурі +5 і вище
1. В мене бувало що фен і при температурі мотора 80°С працював.
2. Температура за бортом +5°С.
3. На рахунок вентилятора ви праві, в мене те ж саме буде якщо виключити блок клімату.
4. Ну а на рахунок заданої температури готовий поспорити, думаю включиться навіть якщо +17 задати. Завтра якщо не забуду то проексперементую.
Ще десь була інфа що є "розумний" фен, а є звичайний. В цьому теж може бути різниця напевне.
24-01-2018 23:52 RE: Skoda Fabia 2011 1.6 TDI плавають обороти при температурі +5 і вище
Может вы и правы, но у моего авто так Smile
zumnuj Немає
Тернопіль
25-01-2018 00:51 RE: Skoda Fabia 2011 1.6 TDI плавають обороти при температурі +5 і вище
Ну в мене 1.6, в вас наскільки я зрозумів 1.2 тому різниця в нюансах може бути.Дружба
star4vs Немає
Приєднався: Jan 2018
25-01-2018 08:27 RE: Skoda Fabia 2011 1.6 TDI плавають обороти при температурі +5 і вище
колеги!!
суть питання трішки в іншому!!!
плавають оберти протягом 1 хв при +5 і вище
zumnuj Немає
Тернопіль
25-01-2018 08:32 RE: Skoda Fabia 2011 1.6 TDI плавають обороти при температурі +5 і вище
Може схоже на підтроювання? Тоді форсунка може бути котрась...
star4vs Немає
25-01-2018 09:47 RE: Skoda Fabia 2011 1.6 TDI плавають обороти при температурі +5 і вище
Виглядає що так!!
Але чому ж це триває тільки хвилину??
zumnuj Немає
Тернопіль
25-01-2018 10:12 RE: Skoda Fabia 2011 1.6 TDI плавають обороти при температурі +5 і вище
Ну в мене при -10 і більше теж секунди 3 обороти плавають. Чому в вас хвилину і при більшій температурі не знаю, форсунка це всього лиш моє припущення. Я такий же автолюбитель як і ви. Smile
25-01-2018 12:07 RE: Skoda Fabia 2011 1.6 TDI плавають обороти при температурі +5 і вище
(25-01-2018 09:47)star4vs :  Виглядає що так!!
Возможно одна из свечей накала не работает
star4vs Немає
25-01-2018 18:00 RE: Skoda Fabia 2011 1.6 TDI плавають обороти при температурі +5 і вище
працюють всі!! перевірив
  Великий розхід оливи на Skoda Fabia 1.2 HTP 2009 — поради та досвід Володимир К 12 1 566 21-09-2025 19:06
  Skoda Fabia III 1.0 TSI 95кс активація круїз-контролю О.Дим 6 1 499 23-07-2025 19:30
Останнє: dmititro
  Котушка запалювання двигун AME Škoda Fabia I igorcv 6 1 023 02-07-2025 17:37
  Skoda Fabia 2 Підключення USB зарядки до блоку запобіжників nikviktor 10 1 621 09-06-2025 09:19
Останнє: nikviktor
Question Запаска чи докатка? Skoda Octavia a5 універсал 2011 рік, rs. Freemen 65 13 633 23-01-2025 13:38
Останнє: zhenya
  Skoda Fabia 1,4 16V 74 kW трусит на холодную Volodymyr0612 2 1 180 23-10-2024 13:56
  Skoda Fabia 1 2006 1.4 бензин проблема Кондиціонера капає вода в салон Bogdan99 1 824 29-09-2024 14:35
  Резко повысился расход бензина, Skoda Fabia 1,2 Азов 34 7 620 18-09-2024 15:36
Останнє: Азов
  Обнулив топлевну корекцію і холості обороти теж скинулись LEO79 1 600 09-08-2024 10:51
Останнє: LEO79
  Плавають обороти перез 30 після запуску Дімі7887 14 2 482 30-05-2024 21:24
