Проблема з сигналізацією
Viktor3 Немає
Приєднався: Jun 2015
Skoda Octavia 1.8T, AGU
10-12-2017 09:41 RE: Проблема з сигналізацією
(10-12-2017 09:30)Лесничий :  Нелогично всё это, но... я бы попробовал почитать инструкцию по программированию сигналки. Вполне возможно, что в ней найдётся описание возможности изменения длительности подаваемых на открытие\закрытие сигналов. Попробовать увеличить и посмотреть на результат.
Так как с кнопок консоли и микриков личины всё работает, то претензий к замкам и системе комфорт быть не должно. Сторонним элементом в описанной ситуации является сигнализация, на неё и смотреть.
(10-12-2017 09:24)ИгорьЛ :  У себя победил нечто подобное разборкой и чисткой электромоторчика замка.
Вангую, что в вашей ситуации проблема была и при управлении копкой и при управлении с консоли, но в описанной ситуации штатная система абсолютно работоспособна. Конечно "помыть\почистить и смазать" лишним никогда не будет.
Тоже об этом подумал. Как то устанавливал древнюю сигналку и на ней было несколько пар импульсных проводов. На каждой паре импульс разной длинны. Не все из них могли открыть двери.
На новых сигналка я думаю что все это делается програмно. Солидарен с Вами и думаю что с этого нужно начать.
Wasilich Немає
Приєднався: Jul 2009
Запорожье
была A5 1.6 мех. амбиент сейчас А5 FL 1.6 АКПП элеганс
10-12-2017 14:19 RE: Проблема з сигналізацією
(05-12-2017 15:06)mal_ser :  Добрий день. Дісталася з машинкою сигналка Sheriff ZX-725 з дивним глюком. З пульта центральний замок закривається і авто ставиться на охорону. Але не відкривається, тільки знімається з охорони, а ЦЗ доводиться відкривати ключем.
З кнопок у салоні (біля кнопок склопідйомників) відкривається і закривається.
Хто зтикався з такою ситуацією, в чому може бути причина?
P.S. Може в когось є не потрібний блок керування сигналкою? Куплю за недорого.
При установке сигнализации Sheriff я специально просил электрика сделать так, что бы при снятии автомобиля с охраны дверные замки не открывались, а открывались только ключем или с брелока автомобиля. Это делается по заказу клиента. Мне так удобнее, в случае случайного срабатывания сигнализации на выключение (или граббером) двери остаются закрытые Mr. Green
mal_ser Немає
Приєднався: Oct 2015
м.Сокиряни, чернівецька обл.
Octavia tour 1.6 AKL
11-12-2017 14:26 RE: Проблема з сигналізацією
Дякую всім, хто відгукнувся, за відповіді. На вихідних добрався до своєї сигналки. Сигналізація в дверях підключена до чорно-жовтого і біло-жовтого проводів, знаходив точки підключення сигналки до цього авто, так і повинно бути. В гофрі дверей дроти не перетерті.
Ще попробував погратися з довжиною імпульса закривання/відкривання, виставив максимальний - 3,5 сек. Тепер зняття з охорони спрацьовує з першого натискання на пульт, але ЦЗ всеодно не відкривається. Добыча мыслей
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
11-12-2017 15:53 RE: Проблема з сигналізацією
(11-12-2017 14:26)mal_ser :  Сигналізація в дверях підключена до чорно-жовтого і біло-жовтого проводів, знаходив точки підключення сигналки до цього авто, так і повинно бути. В гофрі дверей дроти не перетерті.
Визуальный контроль не заменяет прозвонки целостности цепей, а служит только одним из предварительных этапов диагностики. Надо брать мультиметр и схемы. Надо прозванивать.
(11-12-2017 14:26)mal_ser :  Ще попробував погратися з довжиною імпульса закривання/відкривання
Этот совет давался не Вам. В вашей ситуации он и не помог бы.
SkoDar Немає
Приєднався: Jan 2014
19-01-2018 20:22 RE: Проблема з сигналізацією
Наконец-то добрался до мастера, компьютерная диагностика авто выдала ошибку, (дословно уже не вспомню): "Однолинейная работа CAN-Шины." Короче мастер сказал что в каком-то месте машины плохой контакт провода CAN-Шины, может перегнил. Наиболее вероятные места: стойки, пороги и под передними сидениями. Будем искать! Передняя правая дверь раньше только не открывалась, теперь уже и не закрывается. Говорит что сигнализация работает нормально. Буду проверять проводку!
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
19-01-2018 23:48 RE: Проблема з сигналізацією
Обычно так отключают провод от блока который дает сигнал на открытие центрального замка. Делается это что бы считав кодграбером не открыли вашу машину. Думаю это ваш вариант. Так что может оно и к лучшему.
205 65 r15 Зима шипованая
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
20-01-2018 12:44 RE: Проблема з сигналізацією
(19-01-2018 20:22)SkoDar :  "Однолинейная работа CAN-Шины."
Смысловое значение данной ошибки следующее: шина CAN комфорт, которая объединяет между собой дверные блоки комфорта и центральный представляет из себя две дублирующие линии передачи (т.е. когда работоспособность одной нарушена, то система продолжает работать в однолинейном режиме.
ИМХО: К описанным симптомам данная ошибка отношения не имеет, надо брать схемы и "звонить".
SkoDar Немає
26-01-2018 15:23 RE: Проблема з сигналізацією
Спасибо большое, Лесничий, за помощь, т.е. если я Вас правильно понимаю, то обрыва 2. Обрыв одного из 2х проводов CAN-шины, и обрыв в цепи Центр.замка. И они не связаны друг с другом?
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
26-01-2018 20:53 RE: Проблема з сигналізацією
(26-01-2018 15:23)SkoDar :  Спасибо большое, Лесничий, за помощь, т.е. если я Вас правильно понимаю, то обрыва 2. Обрыв одного из 2х проводов CAN-шины, и обрыв в цепи Центр.замка. И они не связаны друг с другом?
С чего Вы взяли, что обрыва всего два? Их может быть от одного и более, но все они касаются одного из проводов CAN комфорт, которая одинаково работает как в двухлинейном так и однолинейном режиме. В вашем описании я прочитал про одну ошибку и расшифровал её - на функциональность центрального замка эта ошибка никак не влияет.
Центральный замок построен на базе системы комфорт и состоит из центрального блока комфорта и дверных блоков (объединенных со стеклоподъёмниками при их наличии). Подробней читайте в приложенном файле (это для тура, в вашем "камазе" схема может быть другой). Если стеклоподъёмники с водительской консоли управляются нормально, то значит CANкомфорт исправна, т.е. следует проверять исправность замков и проводку от замков к блокам комфорта, а также состояние консоли и блоков комфорта.
В общем случае берется схема, мультиметр и проверяется\прозванивается все перечисленное. Начать можно с визуальной оценки состояния контактов в разъёмах.
Файл(и)
.pdf  SSP_017_ru_Octavia_Комфорт.pdf (Розмір: 1,09 мб / Завантажень: 7)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-01-2018 21:01 Лесничий.)
polikarp Немає
Приєднався: Nov 2015
27-01-2018 13:51 RE: Проблема з сигналізацією
На вашем месте я бы вобще не пользовался этой сигнализацией. Унылое г.
ЦЗ куда лучше.
Information Допоможіть з сигналізацією Convoy Antonyyyy 3 1 463 04-03-2024 12:33
Останнє: Romatr
Wink Проблема з відкриванням дверей сигналізацією makcik 2 1 116 23-05-2020 21:41
Останнє: YuraM
  Проблема зі штатною сигналізацією(центральним замком)HELLA Roman496 0 1 031 30-08-2019 23:06
Останнє: Roman496
  Проблема з сигналізацією та центральним замком skoda8070 3 2 559 23-02-2011 19:59
Останнє: Crazy_M3
  Проблеми з сигналізацією makcik 8 3 306 16-12-2009 20:13
Останнє: Калян
  проблеми з сигналізацією Алігатор М100 val1 5 2 780 21-08-2007 17:44
Останнє: val1
