Апгрейд ПК
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
09-11-2017 21:01 RE: Апгрейд ПК
В теорії краще 2*4 (двоканальний режим) Але приріст продуктивності мізерний. Обі планки мають бути ідентичні
1*8 дешевше.
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
09-11-2017 21:55 RE: Апгрейд ПК
(09-11-2017 19:47)Firestarter :  Что необходимо для замены оперативки?просто вынул,вставил?
Или програмно что то включать нужно?
Только винду на 64 перставить, если памяти больше 4 Гб
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-11-2017 21:55 pup.)
Firestarter Немає
стольный град Киев
Passat NMS*Octavia tour 1,6 BFQ* Renault Kangoo 1.9D
Skype IDgalasssD
уже стоит
УкрАвтоДор, я Вас НЕНАВИЖУ!!!
Lekas Немає
Приєднався: Nov 2012
Одесса
Tour 1.6 AKL
09-11-2017 22:09 RE: Апгрейд ПК
Максимальный объем оперативной памяти в характеристиках мат. плат указывается при условии равномерного расперделения по всем слотам, т.е. в вашем случае максиму это 2 модуля по 4 гб. С планкой в 8 гб в одном слоте скорее всего не заведется, либо будет видеть только 4 гб, но скорее всего первое.
Firestarter Немає
стольный град Киев
Skype IDgalasssD
09-11-2017 22:11 RE: Апгрейд ПК
стоит заморачиваться покупкой комплекта или просто взять две одинаковых планки?
Lekas Немає
Одесса
Tour 1.6 AKL
09-11-2017 22:21 RE: Апгрейд ПК
Две одинаковые планки будет достаточно
cop Немає
отэц
Кривой Рог
Kia ceed
Будет там легко работать 1 планка на 8 гиг, покупайте ее переставляйте Винду на 64 бита и не парьтесь
[Зображення: 147324-10.png]
Firestarter Немає
стольный град Киев
Skype IDgalasssD
09-11-2017 22:33 RE: Апгрейд ПК
(09-11-2017 22:21)Lekas :  Две одинаковые планки будет достаточно
Спасибо
(09-11-2017 22:21)cop :  Будет там легко работать 1 планка на 8 гиг, покупайте ее переставляйте Винду на 64 бита и не парьтесь
(09-11-2017 21:55)Firestarter :  уже стоит
Lekas Немає
Одесса
Tour 1.6 AKL
09-11-2017 23:58 RE: Апгрейд ПК
На чем основывается ваш совет?
Из мануала этой мамки:
[Зображення: 494ztvq4vgem03drs9ya7e5u5.jpg]
Бывает такое что мат. плата поддерживает больше памяти чем указано в спецификации производителя, но это исключение, и давать совет что будет работать "легко" я бы не стал.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-11-2017 00:01 Lekas.)
cop Немає
отэц
Кривой Рог
Kia ceed
10-11-2017 00:41 RE: Апгрейд ПК
На том что пишет производитель на английском языке Memory
2 x DIMM, Max. 8 GB, DDR3 1333/1066 Non-ECC,Un-buffered Memory
Dual Channel memory architecture
When installing total memory of 4GB capacity or more, Windows 32-bit operation system may only recognize less than 3GB. Hence, a total installed memory of less than 3GB is recommended
Эх
