Стекла фар
Salim Немає
Приєднався: Mar 2017
Ірпінь
Octavia A7 2.0 TDI
16-10-2017 22:06 RE: Стекла фар
Не знаю из чего делают стекла в оригинале, но что акрил что поликарбонат не очень подходят. Плохая устойчивость к ультрафиолету, а акрил еще и хрупкий.
SergM Немає
17-10-2017 09:12 RE: Стекла фар
Зараз майже усе роблять з полікарбонату з захистом (раніше він був у масі, тепер – поверхневий).
daemon-s Немає
Приєднався: Nov 2013
м.Кам'янське (Днепродым)
26-10-2017 20:27 RE: Стекла фар
Спрошу в этой теме....
Может кто сталкивался с таким стеклом (пластиком) фар на своем авто?
Впечатление, вроде пластик потрескался внутри.
При этом никакого помутнения нет. Чистый, прозрачный.
При дневном освещении при вЫключенных фарах ничего этого не видно.
Если включить фары - все видно на фото.
Долго понять не мог, почему мне моргают на обычный галоген. При чем лампы уже даже не первой свежести, а фары светят ниже номерного знака впереди идущего автомобиля.
Поэтому приходится ездить с опущенными фарами, что очень не удобно. Так как этот дефект сильно рассеивает световой поток.
Хотя граница (линия) есть, и она достаточно отчетлива.
SergM Немає
27-10-2017 09:42 RE: Стекла фар
Може фото не передає, але частка площі проблем не видається настільки великою щоби спричиняти засліплення, яке тоді можна оцінити самому візуально або у порівнянні з аналогічним авто/фарами/лампами.
А точно зсередини? – За погляду по дотичній це чітко фіксується як у глибині? Якщо так – то тільки заміна...
daemon-s Немає
27-10-2017 10:39 RE: Стекла фар
Это точно не снаружи. Т.е. фары не "пропесочены".
Появилась идея, что это потрескался лак. Тогда должна решить проблему шлифовка/полировка.
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
27-10-2017 13:03 RE: Стекла фар
(27-10-2017 10:39)daemon-s :  Это точно не снаружи. Т.е. фары не "пропесочены".
Такая же фигня и у меня. Эти микротрещинки/точечки/фигушечки (хез как из правильно назвать) не снаружи и не изнутри, они какбы внутри (в структуре чтоли) этого самого пластикового стекла фары Недоумение, полировка тут не поможет. У многих так, просто никто внимания не обращает.
daemon-s Немає
27-10-2017 13:34 RE: Стекла фар
С одной стороны хорошо, что я не один такой.
С другой, главное - плохо, что нет стекол на замену.
SergM Немає
27-10-2017 15:30 RE: Стекла фар
Виходить в принципі брак і треба міняти.
Владимир_ Немає
Воффка
АТ
27-10-2017 17:09 RE: Стекла фар
(27-10-2017 15:30)SergM :  Виходить в принципі брак і треба міняти.
Це не брак, це вік. Міняти фари - дораха.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-10-2017 20:34 Владимир_.)
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
27-10-2017 20:22 RE: Стекла фар
От не поленитесь сделать полировку,или сами или у проверенных,думаю будете приятно удивлены....выкинуть всегда успеете.
