что-то гремит в багажнике Октавии
Проценко Немає
Винница
Octavia Tour 1,6
13-08-2008 09:57
Всё что может тарабанить в Туре так это замки задних сидений, и задних дверей. Это факт. Звук можно легко убрать, спомощю силиконового спрея и изоленты. но лучше всего изолента. На петли замков намотать 2-3 витка и всё тишына, сам себе так сделал.
[Зображення: nomua_%C0%C2_0073_%C0%D0.png]
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia/...1/tornado/
[Зображення: ab247830.gif]
Проценко Немає
Винница
Octavia Tour 1,6
13-08-2008 09:58
Здесь обсуждались такие вопросы
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=10887
vsokolov Немає
Skoda Scout
13-08-2008 10:22 Re: что-то гремит в багажнике Октавии
jamesmarechal :Мудрые, подскажите. Машине всего два месяца (Октавия Тур седан) как появился непонятный стук на кочках в районе крышки багажника, если я правильно определил.
По моей статистике на прошлой моей октаве (4х4 1.8Т хетчбек) - 90% появляющихся "сверчков" - это инородные предметы в машине: типа в карте двери что-то мелкое но шумное завалялось, или в багажнике в отсеке для запаски или еще где-нибудь. Поэтому как вариант - сначала попробуй вытащить ВСЕ из машины и проехаться. Wink
Опять-же - предположительное место "сверчка" по звуку определяется ОЧЕНЬ сложно из-за своеобразной аккустики в машине. Кажется - гремит в одном месте, а на самом деле - "сверчок" завелся в другом.
Например, я полгода думал, что у меня что-то звонко гремин в районе торпеды. Инородные вещи выкладывал, слушал искал. Потом забил.
А через полгода СЛУЧАЙНО обнаружил, что это дребезжит КНОПКА РУЧНИКА! (блестящая такая об внутренность самой ручки ручника бьется и звенит.)
jamesmarechal Немає
Mr.Bean
Киев -- Полтава
Tour 1.8 WTS
13-08-2008 10:28
Вынул все что можно с багажника и карманов, задние сидушки и замки ни причем (это я давно прошел). Все таки грешу на внутренности пятой двери. Как снять обшивку, чтоб ничего не сломать, и правильно поставить? Неужели никто не лазил туда?
Serdgio Немає
Приєднався: Oct 2007
газэл 2.4 rs
15-08-2008 19:18
Включи музыку и не парься в Окташе стучат только не правильно лежащие вещи и замки задних сидений. Курить
Slavik_B Немає
Passat B7 Variant, BMW e36 V10
15-08-2008 21:59
ComT :самый глобальный вопрос не как снять, а как поставить. Так вот если ее кто-то снимал (это к вопросу о тонировке) то очень вероятно что не смог поставить ее на место. Там Z-образные металические защелки что крепятся на металл, соответсвенно и греметь есть чему.
ЗЫ. Пенопласта на 5-й двери нет, не было, и судя по А5 - не будет.
Тонировал. Пластик на задней двери не снимали. Hello!
ex3mer Немає
Лэв :)
Чоп-Ужгород
AGU-рец :)
16-08-2008 16:23 Re: что-то гремит в багажнике Октавии
vsokolov :А через полгода СЛУЧАЙНО обнаружил, что это дребезжит КНОПКА РУЧНИКА! (блестящая такая об внутренность самой ручки ручника бьется и звенит.)
как избавился?
у самого такая фигня, запарила уже
http://www.streetracing.uz.ua
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia_...ur/ex3mer/
vsokolov Немає
Skoda Scout
18-08-2008 13:53 Re: что-то гремит в багажнике Октавии
ex3mer :как избавился?
Не поверишь - подобрал картонку нужной толщины и вырезал из нее прямоугольник примерно 1х1 см. Потом запихнул его СНИЗУ блестящей кнопки(чтоб не видно было) между самой кнопкой и ручкой.
Раз в полгода сие изобретение выпадает оттуда и я его по новой запихивал. Wink
Но зато ничего не бренчало. Wink
Captain Немає
Чернявый
Skoda Oktavia Tour 1Z1Z
18-08-2008 22:32
Я сегодня снимал обшивку (чистил и смазывал замок 5-ой двери), по-ходу выяснил - "тонировщики" обломали один из кронштейнов крепления, хорошо хоть не угловой. Повбывав бы
Поставил назад без проблем.
З.Ы.: стучать там вроде нечему, во всяком случае у меня все провода и тяги проложены аккуратно и зафиксированы хомутами и андапками. Хотя, может у Вас особенности "украинской сборки".
З.З.Ы.: а вообще в чем проблемма, гарантийная машина - на СТО, пусть разбираются.
"Всё в мире относительно..." А.Эйнштейн
"Немцы, сволочи, делают слишком надежные машины - они старательно терпят измывательства идиотов." Ivan L
hate Немає
Kiev
WTS black
20-08-2008 15:31
У меня была херня, затонировал на следующий день уехал в крым, как начали скрипеть карты задних дверей сначала ниче, потом настолько стало раздражать, назад уже ехал в психозе, приехал к тонировщикам, они долго морозились это не наша вина, мы вааще карты не снимаем, в конечном итоге побрызгали какой-то херней под карты и все, вот уже сколько езжу тишина Mr. Green
  Свет в багажнике igor5552002 36 14 872 14-11-2014 00:24
Останнє: d-links2007
  Закрепить саб в багажнике. Kay 17 5 415 15-09-2014 21:35
Останнє: Гайдук Владимир
  розетка прикуривателя в багажнике automan001 25 23 228 09-06-2013 20:55
Останнє: nikish
  Косые распорки в багажнике Fabia I Valmont 10 5 693 12-02-2013 10:00
Останнє: SergM
  «Карманы в багажнике» Artalex 11 10 195 27-05-2011 22:02
Останнє: Artalex
  Светодиоды в багажнике(Нужна помощь) guk90 18 17 266 03-02-2011 16:27
Останнє: Emidex
  Боковой карман в багажнике tour miliy1980 22 9 733 19-05-2009 08:37
Останнє: Socpol
  Методы крепежа саба в багажнике. ZZZVEZDYN 3 3 010 28-10-2008 20:15
Останнє: StE@LtH
  Как крепить груз в багажнике тура? alex-bear 16 7 479 24-09-2008 11:18
Останнє: Alexx-k
