Ремонт глушителя
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
23-05-2017 17:21 RE: Ремонт глушителя
У себя ставил в прошлом году JPный хомут, впечатления о снятом - он из того же сказочного материала. Перед установкой лишнее подрезал болгаркой (чтобы был запас по затяжке), гайки заменил на удлиненные, а внутреннюю и наружную часть керамическим герметиком для выхлопной смазал. В этом году "ждал" гофры , делал опрессовку - всё живое.
Оригинальный брать бы не стал - не за что платить (хотя слышал что раньше они были долгоиграющими, чуть ли не нержавейка, хотя это возможно и миф). Если тратить деньги на вечность - то искал бы варианты купить\сделать из нержавейки.
(23-05-2017 16:58)shurken :  У Гольфа например с завода хомутов нет, только метки где разрезать при замене. .....Тем более заварить стоит в несколько раз дешевле чем тот хомут стоит.
Плюсую. У меня на туре тоже стоковая задняя часть выхлопа (после катализатора) цельная с отметинами для разреза - второй хомут ставится как ремонтная мера.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-05-2017 17:36 Лесничий.)
ipiggidy Немає
Приєднався: Dec 2015
Skoda Octavia 1.8 AGN SLX Чешка 1999/ГБО 4, KME Nevo, Barracuda,Alaska.
25-05-2017 10:49 Ремонт глушителя
Ребята, не могу понять какой мне нужен хомут. Диаметр трубы в месте соединения 55мм. Хомуты оригинальные сгнили, маркировка не видна. По каталогам мне выдает 191253141F (на трубу 50мм), но он не налезет конечно.
Больше всего похоже на 357253141A (на трубу диаметр 55 мм, сам хомут 59,5 мм)
Подскажите, кто что ставил? Спасибо.
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
25-05-2017 11:09 RE: Ремонт глушителя
Для AGN 1999года (согласно ETKA) использовался хомут 55мм VAG 357 253 141A
50-ка стоит у меня (AKL).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-05-2017 11:14 Лесничий.)
ipiggidy Немає
25-05-2017 11:43 Ремонт глушителя
(25-05-2017 11:09)Лесничий :  Для AGN 1999года (согласно ETKA) использовался хомут 55мм VAG 357 253 141A
Спасибо большое!)
sashavin Немає
тонкий тролль
Приєднався: Jul 2014
Винница - Киев
25-05-2017 15:18 RE: Ремонт глушителя
себе на 1.8 брал 55-й Hello!
ipiggidy Немає
27-05-2017 12:38 Ремонт глушителя
Поставил bosal 265-119, на 55 трубу. Хотел оригинал, но он стоит в 4 раза дороже.
Встало норм, никаких посторонних звуковSmile
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk[Зображення: 00aac0b60d143d7e781329b7091c18d9.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-05-2017 12:39 ipiggidy.)
ctukc Немає
Приєднався: Sep 2013
30-03-2019 21:06 RE: Ремонт глушителя
Поставил хомут от bosal, а он гад сечетДобыча мыслей
Теперь гадаю, попробовать промазать герметиком или сразу психануть и заварить как shurken?
И если варить, то стык в стык, или промежуточную трубу ставить? К сожалению не обратил внимание достает ли одна труба к другой без хомута...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-03-2019 21:08 ctukc.)
Set486 Немає
Приєднався: Mar 2019
W201 2.0D. Skoda Fabia 1.2 TDI
30-03-2019 21:33 RE: Ремонт глушителя
Тільки проміжну трубу, в накладку. Стик в стик довго не проживе
ctukc Немає
02-04-2019 12:05 RE: Ремонт глушителя
(30-03-2019 21:33)Set486 :  Тільки проміжну трубу, в накладку. Стик в стик довго не проживе
Спасибо, в итоге так и сделал.
Взял старый оригинальный хомут, одно кольцо крепления выровнял чтобы использовать как накладку на разрез хомута, заварили полуавтоматом и от тишины я офигел))
Наверное он давно подсекал и я привык к такому звуку, у кого будет подобная проблема то не тратьте время и деньги на китайские хомуты и потом герметики для них, смело варите и забудете о проблемеПоскакали
[Зображення: 295920D6_FEEE_4DBF_880F_58F33160E500.jpg][Зображення: 7D8C007F_CBA3_40BA_8A5F_CE7E86F0816B.jpg]
  Прогорела гофра глушителя. Менять? :) Мангуп 58 62 882 19-07-2022 08:53
Останнє: d_oleg82
  Выскакивает крепление глушителя с сайлентблоков. Шкода а5 Skodaa 19 6 224 17-04-2021 21:26
Останнє: AlteaXL
  хомут глушителя октавия тур 1,8т 2005год Сашка 3 1 585 23-03-2021 12:19
Останнє: electro_nik
  Выбор глушителя на Октавию Тур 1.8 Т wywiadowca1980 3 1 884 12-07-2018 12:38
Останнє: Syzyti
  Ремонт глушителя, Киев Аматор 27 23 159 02-10-2017 17:20
Останнє: Максимилиан
  Подскажите пожалуйста по креплению глушителя тура Valid 12 5 936 08-06-2016 22:45
Останнє: Valid
  Гофра глушителя. 1.9 AGR vinnitsa-skoda 0 1 593 16-05-2016 15:52
Останнє: vinnitsa-skoda
  Подскажите по замене глушителя SanyCF1 8 4 738 01-02-2013 11:10
Останнє: dostawim
  Сторонний звук глушителя Фабия Нью matwey1980 7 4 581 02-03-2012 16:37
Останнє: Владислав
  нужна помощь по выбору глушителя Hunter™ 3 2 968 25-01-2012 18:57
Останнє: Hunter™
