развал-схождение для тура как на А5?
KRustik Немає
Закарпатье
Octavia A5, 1,6MPI. 2008
21-12-2016 18:40 RE: развал-схождение для тура как на А5?
Ну и какой результат?
dkman Немає
Майор Захарец
Приєднався: Apr 2013
Киев (Феофания)
Oct A4 1,6 BFQ (2008)
21-12-2016 19:59 RE: развал-схождение для тура как на А5?
Переделали под тур. Перед этим пришлось разрабатывать одну из тяг, она не сильно хотела крутится.
Но... теперь задняя ось чота не але... Почему никто не знает.
В общем вот 4 развала, за 2011, 2012 год и свежие два (одно как для А5 и одно как для тура). Везде данные банка (допуски) разные. Что за х... я не знаю.Оцтой
2011 год:
[Зображення: 697cfe19a699.png]
2012 год:
[Зображення: 1e25a2558275.png]
2016 (ошибочно как для А5)
[Зображення: 3fd2352b9e6e.png]
2016 (как для тура)
[Зображення: f7a0a533fe2d.png]
Чо скажете?)
butan Немає
Приєднався: Feb 2012
Škoda Octavia Tour 1.6 (BFQ)
23-12-2016 16:55 RE: развал-схождение для тура как на А5?
А хіба задня вісь для тура регулюється?
dkman Немає
Майор Захарец
Киев (Феофания)
23-12-2016 19:44 RE: развал-схождение для тура как на А5?
Хороший вопрос. Зачем тогда в банке данных есть показатели для задней оси и почему за 3 измерения они все разные...
KRustik Немає
Закарпатье
23-12-2016 19:59 RE: развал-схождение для тура как на А5?
На А5, если правильно помню, не регулируется передняя подвеска.
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
23-12-2016 20:07 RE: развал-схождение для тура как на А5?
(23-12-2016 19:59)KRustik :  На А5, если правильно помню, не регулируется передняя подвеска.
Попкорн
koljayan Немає
Бывалый
Приєднався: Jul 2012
Житомир
Skoda A5 FL
23-12-2016 22:21 RE: развал-схождение для тура как на А5?
как это???
Zorro44 Немає
Бывалый
Октавия 1.9TDI Combi Tour ( AGR )
24-12-2016 12:34 RE: развал-схождение для тура как на А5?
Можете сбросить номер телефона в личку где есть Вайбер,я Вам скину свои фотки развала, вчера делал очередной из за замены задней балки.
KRustik Немає
Закарпатье
24-12-2016 20:01 RE: развал-схождение для тура как на А5?
(23-12-2016 22:21)koljayan :
как это???
Да никак вообще. Регулируется только схождение. Развал - нет.
По крайней мере написано в моей книге по ремонту.
Zorro44 Немає
Бывалый
25-12-2016 15:15 RE: развал-схождение для тура как на А5?
Вот мои
ещё один
Первый делал на днях,после замены задней балки, второй в сентябре после ремонта передней подвески,а третий делал в 13 г.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-12-2016 15:21 Zorro44.)
  Развал - схождение Artur_A5_BKD 9 3 901 27-03-2020 15:22
  Развал на туре 4*4. Поменять местами рычаги... auto-master 32 14 563 15-07-2019 15:53
Останнє: Васильевич
  Развал задних колес на А5 byldozer 7 6 082 25-10-2018 09:04
Останнє: СЕАТовод
  Развал-схождение при замене передних стоек Asier 28 12 176 01-01-2018 12:19
Останнє: juristkostya
  Замена резинок в заднем дворнике Тура HuKuToC 13 5 954 29-09-2017 08:38
Останнє: Александръ
  Вода в багажнике Тура Receptor 39 31 748 29-08-2017 10:24
Останнє: Fox.Mulder
  Развал/Схождение Octavia a5 (2012) Mammoth 3 2 881 25-07-2017 08:15
Останнє: kolik
  Антифриз для тура DLS 45 60 515 07-05-2017 14:21
Останнє: Compass
  Тріщина на пластиковому ковпачку форсунки Тура 1.8 AGU. Як вилікувати??? Vallentino 15 6 296 04-04-2017 10:46
Останнє: jokerr9
  Ржавчина на капоте Тура vas'ka 5 3 020 05-10-2016 16:13
Останнє: jokerr9
