рихтовка или замена?
Midgard Немає
Приєднався: Jan 2007
1U AGU TS 1Z1Z
01-08-2008 10:25
и покраска дето 1000...1200 будет
4oms Немає
skoda fabia new 1.4
02-08-2008 01:46
Покраска 700 ре без стоимости краски Курить
Barabas Немає
Пейсатель :)
Skoda Superb 1.9 TDI AWX
23-11-2010 11:00 RE: рихтовка или замена?
Ударили мне машину - правая задняя дверь и крыло. С дверью все понятно - менять, а вот с крылом я в раздумьях: официалы и другие продвинутые СТО говорят - менять, гаражники - рихтовать. Аргументируют тем, что как на заводе никто не сделает, придется выбросить шумоизоляцию, будет ржаветь в местах сварки, а крупным СТО просто не хочется возиться.
Собственно стою перед дилеммой: рихтовка или замена?
Что посоветуете?
Приходите, санитары, посмотрите я какой!
VLADICHEK Немає
Производственник
23-11-2010 11:06 RE: рихтовка или замена?
Если бюджет позволяет, то поменяйте, жесткая рихтовка потом вылезет
SergSh Немає
Неученик
Приєднався: Aug 2010
Отсюда
23-11-2010 11:08 RE: рихтовка или замена?
(23-11-2010 11:00)Barabas :  Ударили мне машину - правая задняя дверь и крыло. С дверью все понятно - менять, а вот с крылом я в раздумьях: официалы и другие продвинутые СТО говорят - менять, гаражники - рихтовать. Аргументируют тем, что как на заводе никто не сделает, придется выбросить шумоизоляцию, будет ржаветь в местах сварки, а крупным СТО просто не хочется возиться.
Что посоветуете?
Фото?На заводе кузов в голом метале погружают в ванну с грунтом-грунт затекает везде.При ремонтах в гаражах-сто грунт везде задуть проблематично.Нужно смотреть повреждения-если не сильно-то можно и рихтовать.
VLADICHEK Немає
Производственник
23-11-2010 11:14 RE: рихтовка или замена?
SergSh :Фото?На заводе кузов в голом метале погружают в ванну с грунтом-грунт затекает везде.При ремонтах в гаражах-сто грунт везде задуть проблематично.Нужно смотреть повреждения-если не сильно-то можно и рихтовать.
Человек написал, что на СТО сказали менять, я думаю люди в оценке дефекта там компетентны. Любая деталь кузова (как запчасть ) приходит оцынкованая и погрунтованая.
Barabas Немає
Пейсатель :)
(23-11-2010 11:08)SergSh :  Фото?На заводе кузов в голом метале погружают в ванну с грунтом-грунт затекает везде.При ремонтах в гаражах-сто грунт везде задуть проблематично.Нужно смотреть повреждения-если не сильно-то можно и рихтовать.
По площади не очень сильно, но место нехорошее - арка колеса в месте примыкиния к двери - там оно все сложной формы, по-моему вырихтовать нереально - только из шпаклевки вылепить...
Помою - сфотографирую.
VLADICHEK Немає
Производственник
23-11-2010 11:16 RE: рихтовка или замена?
Barabas :По площади не очень сильно, но место нехорошее - арка колеса в месте примыкиния к двери - там оно все сложной формы, по-моему вырихтовать нереально - только из шпаклевки вылепить...
Тогда однозначно менять
Barabas Немає
Пейсатель :)
23-11-2010 11:21 RE: рихтовка или замена?
(23-11-2010 11:06)VLADICHEK :  Если бюджет позволяет, то поменяйте, жесткая рихтовка потом вылезет
Отсюда второй вопрос - менять на новое или с разборки?
(23-11-2010 11:14)VLADICHEK :  Человек написал, что на СТО сказали менять, я думаю люди в оценке дефекта там компетентны. Любая деталь кузова (как запчасть ) приходит оцынкованая и погрунтованая.
Есть альтернативное мнение, что на СТО просто не хотят возиться... Smile
(23-11-2010 11:16)VLADICHEK :  Тогда однозначно менять
Да я в принципе тоже склонен к замене, но все-таки хотелось бы услышать и сторонников рихтовки, может не все так просто.
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
23-11-2010 11:31 RE: рихтовка или замена?
(30-07-2008 22:35)4oms :  На парковке несильно погнули переднее крыло. Все поддаеться рихтовке. С человека ремонт, со стахавой отдельная история Laughing
вопрос что лучше замена или ремонт. Новое крыло тоже луженое или только в грунте ?????
Если нет сильных/глобоких мятин, а так тапа хлопка, то лучше рихтовка!
Что посоветуете?
Рихтовка, т.к. правильно его поменят и выставить крайне сложно, следы на швах остануться, ржаветь начнет оттуда, если удар не рванный и не полной гармошкой лучше рихтовка, т.к. когда деталь стоит на своем месте и ее повело поставить наместо проще и точнее, чем если на поведенный кузов лепить новыу деталь!
(067)700-37-73; Володимир
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-11-2010 11:33 Медведь.)
  Рихтовка і покраска Андрій9 7 1 508 06-12-2023 12:50
Останнє: Romatr
  Замена сцепления Фабиа 1.2 BME и в последствии замена цепи ГРМ(( тавровед 62 17 916 16-12-2018 06:35
Останнє: RRV
  Рихтовка и покраска капота, а также пайка бампера fabia2008 10 8 432 13-03-2018 13:50
Останнє: Aptem4ak
  Рихтовка вмятин Киев Охотник 5 2 477 27-10-2014 11:39
Останнє: KIF21
  Рихтовка крыла и двери, покраска. Voloshyn 4 5 327 23-04-2013 12:06
Останнє: termit
  Рихтовка без покраски. Bomber 3 2 522 23-02-2012 17:50
Останнє: fidell
Sad Рихтовка и покраска краской "металлик" talik79 23 9 319 29-07-2011 11:45
Останнє: talik79
  Гарантия + Рихтовка без покраски 4ezare 5 4 478 29-03-2011 09:36
  рихтовка + малярка... Nikolya13 0 1 304 19-10-2010 07:47
Останнє: Nikolya13
  Рихтовка, покраска, хелп. FIDEL 10 3 886 27-09-2010 15:35
Останнє: Медведь
