Бойлер неравномерно нагревает воду
Serhij Немає
22-10-2016 21:51 Бойлер неравномерно нагревает воду
Думаю що так. Хоча настільки яскравого ефекту я не наблюдав. Правда у мене маленький бойлер у батьків під мийкою, і там подача/забір зроблені навпаки.
vetalkiev Немає
KIEV OBOLON
SKODA 1.8 turbo(AGU)+ГБО
22-10-2016 22:02 RE: Бойлер неравномерно нагревает воду
Это с завода там шло всё наоборот или вы переделали?
ПетроФФ Немає
Приєднався: May 2011
Кремень
22-10-2016 23:56 RE: Бойлер неравномерно нагревает воду
Шо вы мелете?
Какая разница , какой объем бойлера, хоть литр?
Неисправен термодатчик, если стоит 40 градусов, а течет кипяток.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-10-2016 23:56 ПетроФФ.)
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
23-10-2016 03:51 RE: Бойлер неравномерно нагревает воду
Покупался как-то Аристон 15литровка настенного крепления с подводом\отбором воды снизу. Для переделки этого же бойлера на подвод\отбор сверху (для того чтобы просто поставить на грань под мойкой без вывешивания) потребовалось развернуть на 180градусов ТЭН внутри емкости и использовать наоборот подводящий и отводящий фланец (они разной длины внутри для подачи и забора воды на разной высоте).
Смысл: подача холодной воды должна осуществляться в низ емкости, ТЭН должен быть размещен также внизу емкости (в области подачи холодной), отбор нагретой воды производится вверху.
Если ТЭН поставить (поставили случайно при сборке) вверху, возле короткой заборной трубки, то нижние слои воды будут значительно более холодными - замена термостата в таком случае не поможет - нет должного перемешивания воды.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-10-2016 03:54 Лесничий.)
Serhij Немає
23-10-2016 12:01 RE: Бойлер неравномерно нагревает воду
(22-10-2016 22:02)vetalkiev :  Это с завода там шло всё наоборот или вы переделали?
Лёха Немає
26-10-2016 16:18 RE: Бойлер неравномерно нагревает воду
в эксплуатации два маленьких - такого не замечено... +1 к неисправному датчику..
SOA Немає
Киев,р-он Харьковский
26-10-2016 16:30 RE: Бойлер неравномерно нагревает воду
Если отключается, то датчик исправен. В большом бойлере такой же процесс, но растянут во времени, в виду большего объёма и более мощных тэнов. А расход воды такой же.. Эти 15 литров при хорошем напоре минуты за 2 полностью поменяются.
Лёха Немає
26-10-2016 16:39 RE: Бойлер неравномерно нагревает воду
(26-10-2016 16:30)SOA :  Если отключается, то датчик исправен. В большом бойлере такой же процесс, но растянут во времени, в виду большего объёма и более мощных тэнов. А расход воды такой же.. Эти 15 литров при хорошем напоре минуты за 2 полностью поменяются.
это не объясняет почему невозможно выставить небольшую температуру.. быстро пошла холодная это понятно.. но кипяток вначале не понятно... из всех моих бойлеров 4шт, такого нет ни у одного.. все держат и низкую и высокую....
ИМХО либо датчик либо термостат...
SOA Немає
26-10-2016 17:31 RE: Бойлер неравномерно нагревает воду
А может не правильно установлен??? или подключён не правильно??
SergM Немає
27-10-2016 08:43 RE: Бойлер неравномерно нагревает воду
SOA :Эти 15 литров при хорошем напоре минуты за 2 полностью поменяются.
+1
SOA :А может не правильно установлен??? или подключён не правильно??
Також +1 (вхід та вихід поміняли місцями – немає перемішування та конвекції), але ще можливо, що не той тип використано (той що під мийку встановлений у "звичайному" положенні.
  Куплю Бойлер Сергей_м 11 7 116 17-08-2016 09:52
Останнє: Лёха
  Бойлер или проточный водонагреватель?? Эдгар 14 4 811 13-07-2016 10:35
  Газовая колонка vs бойлер Kaban-69 81 49 827 21-08-2015 13:07
Останнє: Kaban-69
  Поверка счетчиков на воду - кто должен платить за неё? MaxMar 12 5 996 23-12-2014 00:20
  Как оформить и запустить счётчики на воду? Бусёна Ивановна 40 20 695 22-12-2014 17:10
Останнє: MaxMar
  бойлер или проточка:подсоветуйте! Брдэ 119 40 859 14-08-2014 10:28
Останнє: Andrew_S
  Отремонтировать бойлер SAchuk 11 4 480 10-06-2014 09:55
Останнє: SAchuk
  Тарифы на холодную воду. Майстер 31 13 937 26-01-2012 20:49
Останнє: vo
  нужно установить бойлер в квартире seifer 11 9 394 29-07-2011 12:59
Останнє: gleb_dv
  Счётчики на воду и отопление. Бусёна Ивановна 15 8 295 22-03-2011 22:16
