подскажите номер детали на тур
M@ks Немає
Сервис
Octavia A5 Eleg. FSI 2008
24-09-2016 07:51 RE: подскажите номер детали на тур
(23-09-2016 19:07)Valid :
(23-09-2016 19:02)artmebel :
(23-09-2016 14:29)Valid :  Верно, он, спасибо) цена правда супер, за кусок пластмасски)))
Искал недавно эту детальку... прайс совсем не гуманный Добыча мыслей
И аналогов нету, только ориджинал))) как вариант, кто то с Таврии/ланоса ставит,там цена вопроса 15 грн)
Есть аналоги по неоригиналу
Valid Немає
octavia tour 1.8t
24-09-2016 08:39 RE: подскажите номер детали на тур
(24-09-2016 07:51)M@ks :
подкиньте номерок,если не сложно,а то где смотрел,выбивает только оригинал и отсутствие аналоговДобыча мыслей
M@ks Немає
Сервис
24-09-2016 09:11 RE: подскажите номер детали на тур
AND 30122001 Hello!
Valid Немає
octavia tour 1.8t
30-09-2016 15:21 RE: подскажите номер детали на тур
А как его правильно заменить, надо ли сливать антифриз, или слить только с расширительного?
Aptem4ak Немає
Приєднався: May 2011
AGU
30-09-2016 17:29 RE: подскажите номер детали на тур
(30-09-2016 15:21)Valid :  А как его правильно заменить, надо ли сливать антифриз, или слить только с расширительного?
если не боитесь "засрать" подкапотное антифризом - можете не сливать!
- Вы бегаете по утрам?
- Нет
Valid Немає
octavia tour 1.8t
02-10-2016 12:14 RE: подскажите номер детали на тур
(30-09-2016 17:29)Aptem4ak :
Ну не хотелось бы))))а как его слить,я так понимаю достаточно слить то,что находиться выше этого тройника,верно?а как лучше,отцепив один конец тройника,в емкость вылить то,что в расширительном и магистрали до тройника?или по другому)?
max 9986 Немає
Приєднався: Jul 2012
Октавия A5 1.8Т
04-10-2016 08:12 RE: подскажите номер детали на тур
На гарячую аккуратно открыть расширительный бачок и шприцом с насадкой от капельницыMr. Green максимально извлечь жидкость.Ждем когда авто полностью остынет и уровень охлаждайки в системе упадет.Во всяком случае себе делал так,менял сам на стоянке.
  Подскажите каталожный номер или название провода ERKA 13 2 882 16-02-2022 07:42
Останнє: ERKA
  Номер двигуна Ярославсрт 5 3 527 28-01-2022 18:58
Останнє: Ozzy
Star Помогите разобраться и подобрать детали на ремонт ГУР Сергій Колмиков 8 2 493 26-05-2021 21:15
  Помогите найти номер запчасти Kosmos 2 1 375 28-12-2020 23:48
Останнє: Kosmos
  Подскажите номер задней ступицы по ВАГу pn65 5 1 803 31-10-2020 12:24
Останнє: Al3xandr
  номер пыльника на стеклоочистителе ? d9n 8 2 508 22-03-2020 14:45
Останнє: d9n
  Помогите опознать детали OSA65 19 5 815 19-10-2019 14:19
Останнє: OSA65
  Подскажите каталожный номер уплотнителя двери stan72 2 1 378 14-10-2019 14:00
Останнє: stan72
  Октавия Тур 1,6 AKL. Номер внутреннего ШРУСа daemon-s 5 2 523 13-05-2019 13:42
Останнє: daemon-s
  Номер комплекта ГРМ и помпы tryserg 11 5 355 04-01-2019 12:51
Останнє: tryserg
