Бойлер или проточный водонагреватель??
Лёха Немає
11-07-2016 17:28 RE: Бойлер или проточный водонагреватель??
на дачу наверно лучше не под мойку, а над.. (легче сливать)
из подмоечного без демонтажа воду не сольешь...
Эдгар Немає
Киев. Позняки.
11-07-2016 22:49 RE: Бойлер или проточный водонагреватель??
Всем за мнение спасибо.
Петля выбора затягивается все сильнее!))
Давайте так. Основная цель-мыть руки и посуду в летней кухне. (летняя условно: там свежесложенная печка, ЛСД ТВ, электробатарея, двух тарифный счетчик, утеплён и потолок 20 см Технониколь, и полы 10 см пенопласта в бетоне и стены ракушняк и 10 см минваты 135й плотности под короедом)
На даче будет жить постоянно "смотрящий" за дачей, огородом, домом и т.д) Газ только в доме, в летней кужне проектом не парился - двухкомфорочная газовая панель на пропановом балоне, и вот мыть руки и посуду. В доме бойлер 100 литров.
Если Бойлер, то Горенье и на 15 литров. Истратил 3-5 литров, долилось холодной и вся масса воды снова нагревается.. Потеря в сутки для поддержания не меньше 1 кВт, или 1,5 кВт. Расход будет не большой. Вода застаивается, стоимость 2800 грн, и запас постоянно грей...
Проточник, ну наверное не "делимано", а скорее всего "Термекс"
[Зображення: c1db83d12672.jpg]
3.5 кВт, проводка в порядке на 7 кВт, заземление есть, душ не нужен, только мыть посуду.. Поработал 3-5 мин и загорает снова.
Вот чего-то склоняюсь к такому проточнику.
На стену прикрепил, гибкий шланг к смесителю кинул и вперед. Нужна горячая-кнопку клац, открыл кран и погнал, не нужно- кнопку выключил и все!) Или поставить тройник и 2 гибких щланга на смеситель-один на холодный, второй через проточный - вообще всё просто.....
Юрий 4х4 Немає
Шестнадцатый...
Приєднався: Sep 2013
11-07-2016 23:05 RE: Бойлер или проточный водонагреватель??
Я за Термекс, доводы выше.
Carbonite Немає
Приєднався: Dec 2015
Коростень
Октавіа
12-07-2016 13:30 RE: Бойлер или проточный водонагреватель??
у нас стоит бойлер, почему не так удобнее - потому что привыкли.
плюс в самые супер срочные дела, вода есть, ждать не надо.
но если у вас много человек будет на дачке, то, конечно, лучше проточный кран.
Serhij Немає
13-07-2016 10:35 Бойлер или проточный водонагреватель??
К минусам бойлера можно добавить что они заваниваются если нет стабильного протока воды. Имели неосторожность оставить бойлер включённым во время отпуска.
Впрочем это очень сильно зависит от самой воды.
Сейчас не могу вывести вонь из своего. За 3-4 недели пользования опять появляется неприятный запах сероводорода и опять надо чистить.
Проточник хорош при наличии хорошей проводки и заземления. Очень удобен в пользовании. Если с проводкой напряг, проточник - не вариант.
Sent from my iPhone using Tapatalk
  Бойлер неравномерно нагревает воду vetalkiev 38 10 477 17-01-2017 11:25
Останнє: Лёха
  Куплю Бойлер Сергей_м 11 7 000 17-08-2016 09:52
Останнє: Лёха
  Газовая колонка vs бойлер Kaban-69 81 49 102 21-08-2015 13:07
Останнє: Kaban-69
  Помогите выбрать водонагреватель! Ispanec 10 6 495 11-09-2014 20:56
Останнє: VIESSMANN
  бойлер или проточка:подсоветуйте! Брдэ 119 40 063 14-08-2014 10:28
Останнє: Andrew_S
  Отремонтировать бойлер SAchuk 11 4 380 10-06-2014 09:55
Останнє: SAchuk
  Водонагреватель Горенье и подарок внутри)) Ivan (Иван) 11 8 967 01-03-2013 18:24
Останнє: BataneG
  нужно установить бойлер в квартире seifer 11 9 333 29-07-2011 12:59
Останнє: gleb_dv
  Подскажите какой купить водонагреватель aside_burn 23 13 823 06-10-2010 12:43
Останнє: doc_tor
  проточный водонагреватель VasiliSK 54 22 767 05-09-2010 20:33
Останнє: 1.6
