Новый шкодовод))) вопрос по КП к гуру
pumoi Немає
Приєднався: Apr 2016
Мелитополь
октавия тур АКЛ, фабия спорт, опель вектра А
28-04-2016 19:52 RE: Новый шкодовод))) вопрос по КП к гуру
Я шота непанимаю, вектра А 1.6 , 74 л.с 1995г.в. едет на паре 3000-130 км/час а АКЛ реально мощнее и непоедит??? Кстати на этой вектре 376000 полет нормальный, за 8 лет эксплуатации мной, с коробкой ничего не случалось, да и у предшественников думаю тоже.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-04-2016 19:55 pumoi.)
Босяк Немає
Вадя
Приєднався: Feb 2011
КалиХВорния, 55км от Киева
На коне)
03-05-2016 10:13 RE: Новый шкодовод))) вопрос по КП к гуру
(28-04-2016 19:52)pumoi :  Я шота непанимаю, вектра А 1.6 , 74 л.с 1995г.в. едет на паре 3000-130 км/час а АКЛ реально мощнее и непоедит??? Кстати на этой вектре 376000 полет нормальный, за 8 лет эксплуатации мной, с коробкой ничего не случалось, да и у предшественников думаю тоже.
Затрудняюсь тут вам ответить. Но если VAG с каких то соображений сделал такие придаточные, значит так оно и должно быть. Была пара шестеренок толи 135, толи 140км/час, если хотите можете проверить на своем авто, потянет или нет. Если что, то это пара с дизельного мотора AGR/ALH/ASV/AHF и тд. Можете поспрашивать на разборках, может где есть коробка с битым корпусом.
Ерік Картман Немає
Приєднався: Apr 2014
VW Alltrack 2.0TDI DSG6, Honda VTX 1300C, CRF 250L
04-05-2016 08:37 RE: Новый шкодовод))) вопрос по КП к гуру
Ребята, можно мне координаты этого чудо мастера в Киеве?
pumoi Немає
Мелитополь
10-05-2016 07:06 RE: Новый шкодовод))) вопрос по КП к гуру
(27-04-2016 09:23)Босяк :  И так пару шестерен пятой передачи вчера заменили. Было 100 - 3000об, стало 115 - 3000об, 152 - 4000об. По ощущениям больше не нужно. Автомобиль тянет нормально, но чувствуется что ему немного тяжелей разгон дается. По расходу не подскажу, так и до этого никто его не засекал. Но думаю уменьшится на 0,5-1л. Меняется не снимая коробки. Заняло час и 20мин, при том что мастер отвлекался много, но что делать знал и мог сделать с закрытыми глазами. Затраты: 550грн шестерни, 300грн замена. Масла вылилось 400грам. Если нужно могу добавить фото приборки до и после, с данными цифрами. Hello!
(18-04-2016 20:36)pumoi :  Интересно, та пара что 3000-140 км/час для этого движка нормально будет в плане нагрузки, движок тяговитый вроде.
Не потянет этот мотор такой пары. Ее стоковый 1.8Т не очень тянет.
Спасибо за совет. Где взять эти шестерни? И если можно координаты мастера.
Босяк Немає
Вадя
На коне)
10-05-2016 07:48 RE: Новый шкодовод))) вопрос по КП к гуру
Мастер находится на пуховской 2, в гаражах. Но он вам не поможет, если ви сами не найдете шестеренки. У него их нет. Откуда подходят в скаут я не знаю. А вот в тур подходят со всей ваг группы. Нужно искать с гольфа3. Коробки там не дорогие, да только пятую можно купить. Только нужно смотреть придаточные числа. Буквы коки с которой брали себе напишу когда узнаю.
pumoi Немає
Мелитополь
13-05-2016 22:51 RE: Новый шкодовод))) вопрос по КП к гуру
(10-05-2016 07:48)Босяк :  Мастер находится на пуховской 2, в гаражах. Но он вам не поможет, если ви сами не найдете шестеренки. У него их нет. Откуда подходят в скаут я не знаю. А вот в тур подходят со всей ваг группы. Нужно искать с гольфа3. Коробки там не дорогие, да только пятую можно купить. Только нужно смотреть придаточные числа. Буквы коки с которой брали себе напишу когда узнаю.
Спасибо!
pumoi Немає
Мелитополь
23-05-2016 22:34 RE: Новый шкодовод))) вопрос по КП к гуру
(13-05-2016 22:51)pumoi :
Спасибо!
Так что там с передаточными числами? Если есть что-то на примете маякните плиз. Решил ставить 0,74 38 к 51 вроде должно стать 3000-120
Босяк Немає
Вадя
На коне)
25-05-2016 19:00 RE: Новый шкодовод))) вопрос по КП к гуру
38 к 51 это как раз те шестерни что ставили мы. Результат выше написан. Если это они на пассате рп стоят то должны подойти. Но на сколько мне известно в рп 107 км - 3000 об.
pumoi Немає
Мелитополь
16-07-2016 16:10 RE: Новый шкодовод))) вопрос по КП к гуру
Трошки облом. Нашел две пары шестерен пятой передачи с пассата б3 с двигателем 1,8rp и стоковую пару с 1,8 тура. Делал товарищ, снял родную пару, а там внутреннее отверстие с шлицами меньше! Получаеться что на маленькой стоковой шестерне диаметр 20мм а на тех вариантах что имею 28, а большая вроде такая же. Непонятно с передаточными числами, сейчас у меня 0,85, 3000 об/мин 100 км/час. На 1,8 турбо туре 0,83, а едет он на стоке 3000-120/час, это точно, сам пробовал.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-07-2016 16:13 pumoi.)
Босяк Немає
Вадя
На коне)
16-07-2016 16:20 RE: Новый шкодовод))) вопрос по КП к гуру
(16-07-2016 16:10)pumoi :  Трошки облом. Нашел две пары шестерен пятой передачи с пассата б3 с двигателем 1,8rp и стоковую пару с 1,8 тура. Делал товарищ, снял родную пару, а там внутреннее отверстие с шлицами меньше! Получаеться что на маленькой стоковой шестерне диаметр 20мм а на тех вариантах что имею 28, а большая вроде такая же. Непонятно с передаточными числами, сейчас у меня 0,85, 3000 об/мин 100 км/час. На 1,8 турбо туре 0,83, а едет он на стоке 3000-120/час, это точно, сам пробовал.
По поводу шестеренок я х.з. чего не подошло. А поповоду придаточных, играет роль главная пара или как оно там называеться, и по этому на шестернях с одним и тем же придаточным будет разная скорость и при тех же оборотах.
  Новый шкодовод.:) Holls_UA 10 5 638 19-01-2021 13:14
Останнє: Holls_UA
  +1 Шкодовод Дима_Тур_1.8_Т 11 2 796 04-09-2018 00:25
Останнє: HDC
  +1 Шкодовод :) Полтава Malamadre 22 4 525 04-08-2015 10:26
Останнє: Malamadre
  Новоспечений шкодовод у Києві. Октавія тур комбі 4х4 slavek 30 8 493 24-07-2015 09:51
Останнє: BigB
  Новый "шкодовод" Skoda 1.4 DSG7 Mossad 23 4 557 17-04-2015 10:42
Останнє: Володимир 65
  Новий шкодовод з Чернівців kirpi4nik 24 4 902 25-06-2014 09:38
Останнє: lvivonline
  +1 шкодовод в клуб procent 22 4 244 28-10-2013 22:55
Останнє: procent
  Всім привіт. Новий шкодовод у Львові =) NestorD 29 5 856 04-06-2013 20:54
Останнє: pushkin
  Новый шкодовод на донбассе! 1.8T WTS sanyaba 25 5 561 21-04-2012 08:57
Останнє: radya_golf_1.6
  Плюс один шкодовод...вотЪ (Киев) Andrew_S 21 4 959 17-03-2012 22:46
Останнє: Ket
