датчики давления в колесах вместо колпачков на нипеле
CNH Немає
баснописец
Приєднався: Aug 2007
Skoda Fabia Combi 1.4 16V/101 hp
14-07-2008 13:59
BuX :мне не нравится, что они торчат сильно из колеса. А вообще штука классная, хочу себе только электронную
Вот слежу за развитием событий и решил и себе оумничать...дело в том ,что в лихие 90-е ,а если быть более верным датам то в 99-2002 годах я работал в конторке которая продавала шины Goodyear и была у них модель EMT (пробил колесо необращая внимание дальше едешь 80 км/ч и ниипЁт),так вот эти датчики были необходимы для того,чтоб человеку с такими шинами показать ,что давление в шине упало ,так как по тактильным ощущениямс шинами ЕМТ ,ни крен ни ещё какая хрень намекающая на то что в шине дырочка нет.НО!!!!Вес шины с таким датчиком увеличивался примерно на 100 грамм (это я имею ввиду шведскую ,а не мадэчана систему,но это было нормой для тяжёлых шин ЕМТ) крепился датчик металическим ободом непосредственно к диску!И в Киеве был один шиномонтаж ,где ставили такие системы.При эксплуатации обычных шин такая система нужна не более чем кенгурятник на фабии (см.тему в Киев - Чудо).
RAIN Немає
TAZLO 21124
14-07-2008 14:21
Так сейчас такие шины есть почти у каждого производителя, с пометкой "Run on flat". Так вот шоферам юзающим данные покрышки, настоятельно рекомендуют ставить любые сигнализаторы падения давления, что бы вовремя добраться до шиномонтажа, а не ломиться на спускающей шине и не попасть в ХАЛЕПУ. Так что ставьте на Шкоды ТРМ-ы, они не дорого стоят! Very Happy
Я Вам пишу, чего же боле...
CNH Немає
баснописец
14-07-2008 15:08
RAIN :Так сейчас такие шины есть почти у каждого производителя, с пометкой "Run on flat". Так вот шоферам юзающим данные покрышки, настоятельно рекомендуют ставить любые сигнализаторы падения давления, что бы вовремя добраться до шиномонтажа, а не ломиться на спускающей шине и не попасть в ХАЛЕПУ. Так что ставьте на Шкоды ТРМ-ы, они не дорого стоят! Very Happy
Дело в том ,что шина с технологией "Run on flat" почти в полтора раза ,а то и два тяжелее обычной - о мягкости шины речь вообще не идёт,а как известно увеличение подрессорных масс,крайне плохо влияет на комфорт и продолжительность жизни подвески...Хотя хозяин барин.
BuX Немає
на Шкоде
Приєднався: May 2006
A7 1.4 2013
14-07-2008 15:44
о чем вообще речь? причем тут датчики, которые кстати весят грам 50 не больше к тяжелым пуленепробиваемым покрышкам?? Хм
КуритьКурить
RAIN Немає
TAZLO 21124
15-07-2008 11:22
CNH :Дело в том ,что шина с технологией "Run on flat" почти в полтора раза ,а то и два тяжелее обычной - о мягкости шины речь вообще не идёт,а как известно увеличение подрессорных масс,крайне плохо влияет на комфорт и продолжительность жизни подвески...Хотя хозяин барин.
Дык при чем тут вес шины, если речь идет о сигнализаторах падения давления в покрышках, для чего они нужны, и как они облегчают либо усложняют жизнь водителя. А Вы, о какой-то мягкости, подрессорной массе говорите. Shocked Shocked Shocked
CNH Немає
баснописец
15-07-2008 13:42
RAIN :
А блок ещё и программировать нужно ,чтоб он о правильном и не правильном давлении сигнализировал.
Ну я вообще о другом - ну нафига они нужны!!??????????Это ж китай ...сто процентов вещ сырая-недоработанная материал не надёжный...электронника внутри от "детской пиликалки" какой то...вот встречный вопрос ,а нужен ли тормозной парашют в машине (шкоде)???Или катапульта...или альтиметр...блю рэй проигрыватель и плазма 52"...
А главное господа не забывайте шутки с безопасностью!Приводят к очень трагическим последствиям!!!Можно лампочки в багажнике поменять пусть светят синим-зелёним и т.д.,но шутить с запчястями первой категории безопасности не стоит...почему ни кто не заливает китайское масло в двигатель или не купит себе на зиму ,китайский аккумулятор...А шина это серьёзно один чпок, потом брык и всё!
Лучше залить в шину герметик - специальный который проколы затягивает.Вот это вещь.Проколол шину и тули дальше.И давление не падает и на шиномонтаж не нужно ехать.
  Установка EFB вместо AGM на конвейере pegasus 3 776 02-09-2025 06:58
Останнє: pegasus
  Ниша вместо пепельницы Гордиенко 2 1 221 19-02-2023 22:43
Останнє: vesel
  Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ) vetalkiev 1 353 584 779 07-02-2022 11:03
Останнє: Taxi
  Грыжа и надрез на колесах Freemen 35 5 825 03-05-2021 09:49
  Замена маслосъёмных колпачков. Одесса kanonir 17 4 352 15-03-2021 21:18
Останнє: bumblebee93
  Где находится индикатор давления масла?? Kenny911 7 2 839 12-01-2021 21:18
Останнє: Kenny911
Rainbow Резина 205/65/15 на Шкода Октавия тур А4 вместо 195/65/15 Віктор Нікополь 1 1 453 16-09-2020 18:20
  Датчик давления масла? Dimonchik 1 1 748 02-09-2020 13:44
Останнє: nik6969
  1.8 TSI. Нет давления бензина в рампе. Думаете ТНВД? Неа... РЕШЕНО Gurom 6 4 905 21-06-2020 20:53
  Светодиодные лампы в рефлекторную фару вместо галогенов. VIESSMANN 49 21 035 02-12-2019 11:45
Останнє: Oleksii Pinchuk
