Проточка одномассового маховика
bumblebee93 Немає
Приєднався: Sep 2011
ВЕ
25-12-2015 19:22 RE: Проточка одномассового маховика
Маховик протачивать можно и нужно!при установке нового диска и корзины. Комплект дольше будет работать. Поскольку замера сцепления на авто подходит,в среднем..150-200ткм,то к этому времени на маховика по-любому есть выработка.
Токарь должен выставлять маховик применяя индикатор по плоскости(если выставить без оного-биение обеспечено). Снятие 0,2-0,5мм с плоскости никакого плохого эффекта не даст,просто сэкономите на стоимости нового маховика).
Босяк Немає
Вадя
Приєднався: Feb 2011
КалиХВорния, 55км от Киева
На коне)
25-12-2015 19:46 RE: Проточка одномассового маховика
(25-12-2015 15:29)astrolet :  Нечего его точить, выкинуть и все
Отличный совет, особенно когда запчасти стоят миллион. Недоумение
Я протачивал, у меня знакомый токарь толковый есть. Ничего там страшного нету. А вот когда по быстрому менял и поленился снять маховик, сцепление пробуксовывало после сборки, правда стояло 225, а я поставил 228, вот из-за этих 3мм наверное и пробуксовывало.
ctukc Немає
Приєднався: Sep 2013
25-12-2015 19:51 RE: Проточка одномассового маховика
(25-12-2015 19:22)bumblebee93 :  Маховик протачивать можно и нужно!
Спасибо за конструктив Respect
Возьму на заметку совет по проточке, после того как сниму сцепу "будем посмотреть" Wink
(25-12-2015 18:07)Ulisss :  А зачем?
Если есть выработка на одномассовом маховике то новый комплект сцепы меньше пробежит, проточка позволяет сэкономить на покупке оного и привести маховик в "заводское состояние", с двухмассовым такое не пройдет, если не ошибаюсь... Курить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-12-2015 12:46 ctukc.)
bumblebee93 Немає
ВЕ
25-12-2015 20:43 RE: Проточка одномассового маховика
Двухмас фтопкуКурить. Реставрации поддается,но потом летят коробасыHello!
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
25-12-2015 21:31 RE: Проточка одномассового маховика
(25-12-2015 19:46)Босяк :
наш маховик,савсэм не такой как на 1,6
[Зображення: 4e6cf9d35a68c.jpg]
Босяк Немає
Вадя
На коне)
25-12-2015 21:48 RE: Проточка одномассового маховика
Не, ну что там через опу сделано я в курсе.Mr. Green
Но место прилегания диска то все равно можно прогнать.
26-12-2015 04:06 RE: Проточка одномассового маховика
Где об этом прочесть?
Зы. Я без подколов, мне действительно это интересно. Первый раз об этом слышу
bumblebee93 Немає
ВЕ
26-12-2015 06:10 RE: Проточка одномассового маховика
Гугл в помощьДружба. А если серьйозно,то имею дело с рабочими газелями(только не говорите,что машины разные-принцып тот же). Так вот если меняю сцепление комплектом,то всегда дольше и увереннее ходит при проточеном маховика,ведь в итоге мы получаем новое состояние. Зачем протачиваю-есть выработка типа волн или буртика,канавы которые заметны при проверке индикатором,а иногда и на глаз. Если их не снять то диск прилегает одной стороной к маховика не полностью,а как-бы кругами,кольцами и быстрее выходит из строя. Hello!
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
26-12-2015 09:56 RE: Проточка одномассового маховика
(26-12-2015 06:10)bumblebee93 :  ...............Зачем протачиваю-есть выработка типа волн или буртика,канавы которые заметны при проверке индикатором,а иногда и на глаз. Если их не снять то диск прилегает одной стороной к маховика не полностью,а как-бы кругами,кольцами и быстрее выходит из строя. Hello!
Почитал я эту тему и подумал, а может у меня из-за этой причины (не проточен маховик) после замены сцепления оно начинает вонять горелым при тяжёлых условиях манёвра, когда старое абсолютно не воняло - тут описывал это явление http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=98880
Причём ситуация до сих пор актуальна. Пока просто ездишь - нормально. Когда попадаешь в ситуацию, когда нужно поработать поочередно педалями газ-сцепление при активной пробуксовке - есть запах. На стоковом сцеплении такого не было, как бы я его не насиловал!
ctukc Немає
26-12-2015 12:43 RE: Проточка одномассового маховика
(26-12-2015 09:56)OSA65 :  .
Может быть... или же буксует сцепа или качество такое
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-12-2015 12:50 ctukc.)
  Чудесное самоисцеление маховика GoodMan 18 4 831 07-07-2023 13:30
Останнє: GoodMan
  Взаимосвязь прошивки и конструкции маховика Oleg777 4 1 923 30-07-2022 20:00
Останнє: Oleg777
  Замена маховика Rosk 9 2 993 02-12-2021 15:31
Останнє: Silent
  Тормозные диски - проточка? ReaNimator 22 6 512 18-05-2021 16:49
Останнє: Максимилиан
  Стук маховика sh_san 30 12 855 28-10-2020 12:43
Останнє: bo
  Проточка на вентилируемых дисках Ate Power Disk andrewdp 8 2 750 05-05-2020 23:36
Останнє: andrewdp
  Восстановление двухмассового маховика Denis_Din 19 9 359 01-02-2020 18:22
  Проточка тормозных дисков Egor25 29 9 956 12-10-2019 12:54
Останнє: yurec_
Information Взаимозаменяемость двухмассового маховика на 1.9 и 2.0 тди Bank911 5 3 868 15-08-2017 22:41
Останнє: Bank911
  Ресурс двомасового маховика SergM 11 6 540 21-07-2017 08:36
Останнє: SergM
