Ритмичный гул(подвывание) чем быстрей катится тем чаще
Shelby GT Немає
Приєднався: Nov 2010
г.Киев-Варшава
1.8Т WTS
15-11-2015 11:45 RE: Ритмичный гул(подвывание) чем быстрей катится тем чаще
Какая стоит резина зимняя? Какая была летняя? Модель и остаток протектора?
У самого похожее было, оказалось резина.
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
15-11-2015 13:01 RE: Ритмичный гул(подвывание) чем быстрей катится тем чаще
99% гула - это ступичный подшипник. Дайте мастеру подзатыльник если не знает как проверить передние подшипники. Сначала проверяет на люфт, потом опускает машину с подъёмника и блокирует колодой одно колесо (опускает колесо на колоду, другое висит в воздухе). Водитель садится в машину, врубает 5-ю передачу и раскручивает колесо до 80-100 км/ч. Потом другое колесо. Фсё. Если подшипник - будет гудеть так шописец. Всё остальное без нагрузки гудеть не должно. Если коробка - тоже будет слышно.
slavek Немає
Приєднався: Jun 2015
Київщина
Skoda Octavia Combi RS 4x4
15-11-2015 17:29 RE: Ритмичный гул(подвывание) чем быстрей катится тем чаще
а диски колесні рівні?
тому що якщо диск кривий і резина косо в русі стоятиме, то саме такий звук і буде..
В мене на БУ резині такий звук був, але там і диск ще кривенький був (на попередній машині)
Поміняв диски і резину - все стало тихенько
БЖ на драйві:
Skoda Octavia Tour Combi 4x4
BMW 5-series e39
Mercedes E-classe w123
Sasha_Sin Немає
Приєднався: May 2014
Бровары
Volkswagen Passat B3, 1.8, 1989 > Octavia Tour, 1.6 AKL, 2005 > Skoda Rapid, 1.6, 2013
15-11-2015 18:40 RE: Ритмичный гул(подвывание) чем быстрей катится тем чаще
Shelby GT, Летняя стёртая в хлам Бриджстоун Туранза, зимняя новая Гудер Ультрагрип 9, звук не поменялся от смены резины, если бы резина то звук поменялся бы хоть
slavek, я так на шиномонтажке смотрел, вроде задние диски оказались спереди, да и грузки сильно тяжёлые для балансировки не цеплял так что диски с шинами исключаются.
Может это сразу два подшипника накрылись одновременно!?
Sasha_Sin Немає
Бровары
16-11-2015 18:46 RE: Ритмичный гул(подвывание) чем быстрей катится тем чаще
Проблема решена, оказался всё-таки правый подшипник, всем спасибо за участие!
Владимир_ Немає
Воффка
АТ
16-11-2015 19:34 RE: Ритмичный гул(подвывание) чем быстрей катится тем чаще
Мир
Лёха Немає
17-11-2015 11:32 RE: Ритмичный гул(подвывание) чем быстрей катится тем чаще
а ритмичное клацанье на прямой под нагрузкой это внутренний шрус?
клацает еле слышно и только на холодную...
долго на таком можно кататся?
как понять какой правый или левый (почти рядом зараза в коробу входят)
1.2HTP Немає
CAXA
17-11-2015 13:17 RE: Ритмичный гул(подвывание) чем быстрей катится тем чаще
Да, скорее всего . Если дошло до клацанья, то рукой на стоячей машине должно быть понятно какая сторона.
Кататься можно долго, на всякий случай, если не лень, проверить пыльники, состояние смазки и набить новой смазки.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-11-2015 13:27 1.2HTP.)
Лёха Немає
17-11-2015 15:02 RE: Ритмичный гул(подвывание) чем быстрей катится тем чаще
(17-11-2015 13:17)1.2HTP :  Да, скорее всего . Если дошло до клацанья, то рукой на стоячей машине должно быть понятно какая сторона.
как будет понятно? за шо дергать?
(17-11-2015 13:17)1.2HTP :  Кататься можно долго, на всякий случай, если не лень, проверить пыльники, состояние смазки и набить новой смазки.
да пыльники вроди как целые.. я правда не вижу правый без ямы, но на левом масло появляется...
1.2HTP Немає
CAXA
17-11-2015 15:48 RE: Ритмичный гул(подвывание) чем быстрей катится тем чаще
за наружную обойму ШРУС-а относительно вала, вращение туда сюда и просто вниз вверх, вспомнил что на Шкоде это будет не так удобно как на авто которых определял такие проблемы, но думаю приловчитесь и услышите...
  подвывание при ускорении фабия 2008 MAX1980 5 1 491 21-07-2017 10:25
Останнє: IgorJV
