Тюнинг AGU
stg vag Немає
Приєднався: Jan 2013
1.8ТAGU.7.5 AMG B03
29-10-2015 18:58 RE: Тюнинг AGU
Ну может человек попадет в число тех ,которым не нужно будет делать капиталку.
Поставит распредвал от АДР и все 200+!!!
https://www.drive2.ru/r/skoda/712076/
Dimmon Немає
Приєднався: Apr 2011
31-10-2015 18:23 RE: Тюнинг AGU
(27-10-2015 00:14)Vell :  Подскажите пожалуста ! интерисует такой вопрос ! кто ставил впускной распридвал от AGN на AGU как по меткам все остаеца по прежнему ?! вирос ли расход бинзина ?? прибавка в лш ? какие + и - такой затеи !
я ставил,на АUQ правда,думаю единственный,... из всех кто тут отписался,так вот никого не слушайте СТАВТЕ,дышать мотору будет полегче,но чтобы получить результат надо чипануться,надо чтобы мозги увидели это" больше воздуха" и подлили бензина и поправить угол - тогда будет результат...
про перепресовывание шестерни полный бред,ADRный вал(который я ставил)ставится на место AUQшного СТРОГО ПО МЕТКАМ,и повторюсь,для результата надо настроиться
в самих атмо-валах тоже советую вам разобраться,их там штук 5-7 уже точно не помню, но помню что самые злые из них ADRные,там не сколько дело в расширении фазы,сколько в высоте подьёма,у самых злых подьём выше стокового на миллиметр...
я с таким валом год ездил,прекрасно работал во всём диапазоне,в том числе и на холостых...
stg vag Немає
1.8ТAGU.7.5 AMG B03
31-10-2015 18:48 RE: Тюнинг AGU
(31-10-2015 18:23)Dimmon :
Слышь умник ,а ты когда ставил распредвал смотрел смещение фаз валов, индикаторами , относительно друг друга . По факту машина на низких оборотах действительно лучше едет из за более раннего открытия впускного вала ,но на высоких машина как раз будет задыхаться потому как вал слишком рано закрывает впускные клапана в то время как они еще должны быть еще открыты, если у тебя конечно обычный AUQ мотор ,а не изобретен лично ))).
Не совету людям того чего толком не знаешь , то после таких советчиков люди на ремонт мотора попадают)))
То на чем катаешься год ,дело твое ,но ты не катался на нормально настореных валах.
Да и не нужно вдруг писаль о гидронатяжителе котрый корректирует смещение валов относительно друг друга , работает он только на ВАМ моторе . На AUQ работает до 80 град ,а потом отключен.
Dimmon Немає
31-10-2015 19:06 RE: Тюнинг AGU
[/quote]
из всего того,что ты здесь пишеш,я делаю вывод,что ты НИКОГДА ADRных валов не ставил,не настраивал и не эксплуатировал...,а с выражениями старайся поаккуратней,особенно с незнакомыми людьми...
stg vag Немає
1.8ТAGU.7.5 AMG B03
31-10-2015 19:14 RE: Тюнинг AGU
(31-10-2015 19:06)Dimmon :  Слышь умник ,а ты когда ставил распредвал смотрел смещение фаз валов, индикаторами , относительно друг друга . По факту машина на низких оборотах действительно лучше едет из за более раннего открытия впускного вала ,но на высоких машина как раз будет задыхаться потому как вал слишком рано закрывает впускные клапана в то время как они еще должны быть еще открыты, если у тебя конечно обычный AUQ мотор ,а не изобретен лично ))).
[/quote]
Вот ссылка на мое авто
Вы молодой человек выводы делаете неправильные )))).
И опыт ваш равен 0.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-10-2015 19:39 stg vag.)
Fatblack Далеко
Приєднався: May 2012
31-10-2015 19:17 RE: Тюнинг AGU
Дико извиняюсь, сам не понимаю в этом ничего. Но есть небольшой вопрос который не дает мне спать спокойно. Просто видел график отношения л.с.-крут. момента/к оборотам двигателя на сток АГУ, где полка момента ровная начиная с определенного количества оборотов и практически до 5500. Может конечно чего напутал, но вроди график видел где то в инете на более менее достоверных сайтах(на каких не помню, давно было)
Вопрос в том может ли кто дать ссылку на такой же график с обычным чипом(не злым, а тот который как заявляют чиповщики дает около 185-190л.с) на сток железе.
Просто интересует полка момента, какая она будет?Hello!
За ранее спасибо!
[Зображення: ab252239.gif]
dannetis Немає
Octavia Combi 1.8T 4х4
31-10-2015 19:51 RE: Тюнинг AGU
(31-10-2015 19:14)donbass :
И опыт ваш равен 0.
[/quote]
какой расход бензина при спокойной езде? ЗЫ тоже дико извиняюсь ШО встрял Hello!
stg vag Немає
1.8ТAGU.7.5 AMG B03
31-10-2015 19:59 RE: Тюнинг AGU
город спокойный 12л, трасса 8-9л, город в отвале 15-16л
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
31-10-2015 21:10 RE: Тюнинг AGU
(31-10-2015 19:17)Fatblack :  ...
За ранее спасибо!
Мій графік з звичайним не злим чіпом і до чіпу Hello!
[Зображення: 6b8d2b4f9cfb.jpg]
Fatblack Далеко
01-11-2015 12:27 RE: Тюнинг AGU
Спасибо за график.
Вот в этом графике получается что полка момента в стоке практически ровная, а на чипе она достигает при 3000об. практически заявленным характеристикам чиповщиков, но потом падает существенно.
Это надо понимать один из лучших примеров чипа!?
Вопрос к donbass: вы я так понимаю чипуете авто? У вас при чипе авто в стоке графики примерно такие же?
