З фази..... 230В. 245В 265В......
18-10-2015 13:37 RE: З фази..... 230В. 245В 265В......
в назві теми 3 фази.. ) замірялись звичайним мультіметром.
Railnolds Немає
Приєднався: Jun 2015
Одесса, Украина
18-10-2015 14:37 RE: З фази..... 230В. 245В 265В......
(18-10-2015 13:37)Gerzik :  в назві теми 3 фази.. ) замірялись звичайним мультіметром.
Я чото подумал что ты в разное время мерял напряжение и оно росло Smile Ну тогда ясно.
Надо тогда на электростанцию звонить Smile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-10-2015 14:38 Railnolds.)
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Приєднався: Oct 2007
Рыно Дызэльная.
18-10-2015 15:36 RE: З фази..... 230В. 245В 265В......
А если у Вас система заземления ТТ и стоит перемычка между PEN и РЕ проводником, то беда ещё больше когда ноль совсем отгорит.
Oleksii Pinchuk Немає
Київ 11-й км.
18-10-2015 16:01 RE: З фази..... 230В. 245В 265В......
У меня всё тоже самое. Поставил ограничитель на каждую фазу где можно регулировать выключение при слишком низком напряжении(у меня редко) и слишком высоком. Я поставил выключение на 255, ниже не получается. При таком напряжении вроде ничего не горит уже 4 года. Hello!
Батько режисера #
Fatblack Далеко
Приєднався: May 2012
18-10-2015 16:07 RE: З фази..... 230В. 245В 265В......
(18-10-2015 00:43)Gerzik :  Шо з цим робити?
Надо бы проверить контур заземления свой, так как по линии 0,4кВ они как правило быстро сгнивают, соответственно их нет. При условии что на ТП нормальный контур и все нулевые контакты + у вас контур хотя бы в районе 6-10 Ом(в идеале 4), будет все хокей.
Если таки и на ТП контура или "ноля" нет, то такое должно наблюдаться не только у вас а и у соседей!
[Зображення: ab252239.gif]
Примат Немає
UA
KAMIQ 1.6MPI 6AG BRC S32 EVO
18-10-2015 16:41 RE: З фази..... 230В. 245В 265В......
ТС нужно забить или купить стабилизатор на дом/квартиру, но он денег стоит. Ни когда по трем фазам не будет совпадать, так как от тп питаются разные потребители, в разное время и разными нагрузками.
Если тс в начале линии, то это нормально, если линия длинная, то в конце может быть 190-200
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-10-2015 16:42 Примат.)
18-10-2015 17:07 RE: З фази..... 230В. 245В 265В......
(18-10-2015 16:01)Alexey.Pinchuk :  У меня всё тоже самое. Поставил ограничитель на каждую фазу где можно регулировать выключение при слишком низком напряжении(у меня редко) и слишком высоком. Я поставил выключение на 255, ниже не получается. При таком напряжении вроде ничего не горит уже 4 года. Hello!
А якого виробника обмежувачі?
Київ 11-й км.
18-10-2015 17:28 RE: З фази..... 230В. 245В 265В......
(18-10-2015 17:07)Gerzik :
Не помню, могу узнать, помню 200 уе м установкой на 3 фазы стоило. От цены за стабилизаторы у меня майка завернулась. Знаю у знаеомого в Бориспольском другая проблема, заниженное напряжение - чуть ли не 110 вольт, чайник по пол часа кипятят
Батько режисера #
1.6 Немає
зажратый сеньор
FC Skoda Club
Київ, Сирець
антрацитовий тур
18-10-2015 17:52 RE: З фази..... 230В. 245В 265В......
возьмите ЗУБР, вроде гривен по 500 на фазу
Магия MyCode
Примат Немає
UA
18-10-2015 17:53 RE: З фази..... 230В. 245В 265В......
Вот у кого 110 жалуются, рэс крутит анцапфу на тп, чтобы поднять, в резьтате в начале 260. Кстати, вся техника имеет защиту от перенапряжения, а вот от по иженного защиты нет, это намного хуже.
