Секреты електроники на шкодах
xdenser Немає
Aveo была, Room Sport 1.6 был, Golf Variant VII 1.4TGI
09-06-2008 10:53
ak762 :В планах, может зимой потребуется подзарядить батарею у дизельной фабии нью, опыта с электроникой в новой машиной никакого, не хочется встать на прикол по собственной инициативе.
Или что то потеряется и геммор будет?
Теоретически должна забыть подстройки параметров впрыска топлива и сбросится на значения по умолчанию, при которых должна стартануть по любому. Потом проедешь немного - километров 50- 100 она подстроится опять. Автоподстройка нужна для выхода на оптимальные параметры по экологичности и экономичности.
Хотя, если будут проблемы с батареей зимой ( а вобщето, на новой машине их быть не должно и подзарядка не будет нужна) лучше заменить батарею.
DudMAN Немає
Ухаха
Приєднався: Aug 2006
Forester 2.0, Оctavia А5 2,0 FSI
Skype IDdimon_gudkov
09-06-2008 15:27
Dimitrius :
Shevchenko :Есть такая функцыя должни знать все! Закрытия\Открытия окон ключем, нужно ключ вставить в лечинку водительськой двери, повернуть и держать пока окна не закроются или откроются! Работает на всех авто где есть штатные стеклоподемники!
открою Вам еще один мегасекрет: Ключ можно и не вставлять в "лечинку", а просто подержать подольше кнопку открывания/закрывания дверей на ключе зажигания. Wink
Прикольно, проверил, работает Respect Rulez
___________________________________
[Зображення: 28e65356b0fb2d23e4907063927fed4e.gif]
Dimitrius Немає
Хмельницкий/Тернополь
Passat Alltrack B7 2.0 TDI
09-06-2008 22:51
DudMAN :
Dimitrius :
Не за что
Shevchenko Немає
Приєднався: Sep 2007
10-06-2008 22:25
На Сеатах есть прикольная функцыя (звуковой сигнал) при достижении определеной скорости. Очень удобно! Выставил 60км, теперь все внимание на дорогу а не на спидометр. Работает на Altea. Toledo. Leon. Както приехал клиент на сто и говорит У МЕНЯ ЧТОТО ПИЩИТ КОГДА Я ЕДУ. он случайно выставил себе на 30км. Дятел Поехали
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
10-06-2008 23:24
Секреты так секреты.
После снятия клеммы аккумулятора на Турах ,за А5 не знаю но думаю так-же. Перестают работать стеклоподьёмники в автомотическом режиме,тоесть подымать стекло от однократного кратковременного подьёма клавиши стеклоподьёмника.
Вернуть можно либо компом,либо следующей манипуляцией.
1. Опустить стекло полностью
2. Поднять до конца(держа кнопку)
3. Отпустить кнопку на секунду и нажать в верх ещё раз.
Будет всё работать как раньше.
alexrv Немає
11-06-2008 08:46
smip :Секреты так секреты.
У меня такое тоже было, сначала испугался, а потом открыл, закрыл и все работает. Это видимо настраиваеться блок комфорта
ComT Немає
продвинутый
FC Skoda Club
Fabia 1,8Т МКП
11-06-2008 10:45
карашо, поехали дальше:
На старых Фабах и на Турах после снятия клемы (долгосрочное) дабы електроника пришла в норму без плавающих холостых на старте - на 15 секунд включаем зажигание и выключаем, после чего спокойно заводимся.
На а5 после снятия клемы, на приборке горит руль (эт все что связано с усилителем руля), выезжаем на ровную дорогу и разгоняемся в нулевом положении руля до 30 км/час, знак пропадает, калибровка прошля успешно Smile
Автомобиль как жизнь, наскучит - переделаю!
Следите за нашими работами на
http://www.avtoestetika.com.ua/
http://www.facebook.com/avtoestetika
т.(050)462-7475
Shevchenko Немає
11-06-2008 15:37
Даже деди сделают!
Сброс показаний указателя переодичности техобслуживания на фабии
- Выключить зажигание.
- Нажать кнопку -1- и, поддерживая ее в нажатом положении,
включить зажигание.
- как только появится изображение "service OIL", отпустить кнопку.
- Повернуть кнопку -1- чуть направо.
- На дисплее появится изображение "- - -".
- Повторным нажатием кнопки -1- переходим к следуещей информации о сервисном техобслуживании.
- Как только изобразится "service INSP", отпустить кнопку -1-.
на дисплее появится изображение "- - -".
vlad2303 Немає
Приєднався: Mar 2006
Skoda Octavia a7 FL, Skoda Karoq
12-06-2008 08:29
У меня не получилось войти в сервисные функции через климат на новой фабии!
Там другой климат по сравнению с октавией (пассатом).
У кого то получилось войти в этот режим на фабии?
Заранее благодарен.
Gamester Немає
Приєднався: Jan 2007
12-06-2008 11:07
Shevchenko :На Сеатах есть прикольная функцыя (звуковой сигнал) при достижении определеной скорости. Очень удобно! Выставил 60км, теперь все внимание на дорогу а не на спидометр. Работает на Altea. Toledo. Leon. Както приехал клиент на сто и говорит У МЕНЯ ЧТОТО ПИЩИТ КОГДА Я ЕДУ. он случайно выставил себе на 30км. Дятел Поехали
На октаве А5 тоже есть... если максидот есть....
А еще если есть максидот то нажав и удерживая кнопочку переключения показаний борт компа попадаешь в сервисное меню, где можно включить или отключить некоторые опции:
Например при наличии датчика дождя при начале дождя закрывать окна и люк.
Или при настройке зеркал левое зеркало управляется отдельно от правого или вместе, а потом правое донастраивается.
еще при наличии зеркал с памятью можно активировать и деактивировать функцию опускания правого зеркала при включении задней передачи.
На дисплей магнитолы можно настроить вывод информации от климата.
Мои доработки тут
  Глюки електроники А5 FL Toxand 19 5 583 09-02-2012 21:49
Останнє: Igor6254
  Акамулятор. Как долго служит на наших шкодах? Проценко 39 15 038 10-03-2009 17:25
Останнє: miliy1980
  если сам что-то из електроники ставишь гарантия пропадает? Бугай 24 7 458 04-06-2007 18:01
Останнє: BuX
  Колпачки на нипеля на шкодах не нужно снимать AndreyZ 19 6 992 25-11-2006 00:16
Останнє: HorrorKing
