Підключення живлення заднього парктроніка А5
D.L. Немає
Славянск-Украина
Блондинка A5FL 1.8TSI
22-04-2015 21:54 RE: Підключення живлення заднього парктроніка А5
(22-04-2015 21:48)yurec_ :  Бампер я знімати скоріш за все буду, розмітку вже зробив, але якщо всередині будуть мітки, це дуже спростить справу.
Там крестики метки есть. Сверлишь изнутри тонким сверлом, а потом уже снаружи фрезой. И сильно не дави, пластик может оплавиться.
yurec_ Немає
7-й трактор
23-04-2015 07:06 RE: Підключення живлення заднього парктроніка А5
(22-04-2015 21:54)D.L. :
Дякую за пораду. А датчики в підсилювач бампера не впирались? На якій висоті від землі рідні мітки. Бо я планую робити десь на 55 см. шо на 2-3 см нижче чорного молдінга (у мене до фл).
D.L. Немає
Славянск-Украина
23-04-2015 08:30 RE: Підключення живлення заднього парктроніка А5
(23-04-2015 07:06)yurec_ :  Дякую за пораду. А датчики в підсилювач бампера не впирались? На якій висоті від землі рідні мітки. Бо я планую робити десь на 55 см. шо на 2-3 см нижче чорного молдінга (у мене до фл).
Оригинальные датчики ни во что не упираются. Как там встанут Ваши не могу сказать. Загляните снизу, там видно какое расстояние до усилителя.
[Зображення: 7802484s-960.jpg]
yurec_ Немає
7-й трактор
23-04-2015 09:06 RE: Підключення живлення заднього парктроніка А5
Нє, нічого не видно, все запаковано захистом Smile вже дивився.
В любому випадку, про результат відпишусь!
yurec_ Немає
7-й трактор
28-04-2015 20:33 RE: Підключення живлення заднього парктроніка А5
Поставив на вихідних.
половину часу зайняло зімання бампера. Але все ок.
Процедура установки описана вже не одноразово, тому додам просто декілька фото.
Але є одне але. Не захотів цей девайс працювати коректно. Без питань працює з відстані 50-80 см. Бачить дерева, стовпи, забори, траву Smile.... По великому рахунку це і потрібно, але в мануалі написано, що має працювати з 1,5-2 метри.
Почав розбиратись в чому причина.
- датчики виставлені правильно, в штатних місцях
- підключення "+" до лампочки заднього ходу, "-" на кузов авто.
- їздив в магаз де придбав його, поміняли на інший блок, що нічого не поміняло.
В результаті при ввімкнені задньої передачі світиться 0,8м і відповідно постійно звуковий сигнал. Пробував по черзі вимикати з блоку шнури з датчиками, суттєво нічо не міняється на дисплеї 0,8-0,5 метри, ну і відповідно світиться сторона де датчики підключені.
Датчики стоять досить рівно, пробував вмикати задню на підвищені, відповідно до землі було сантиметрів 70, по барабану 0,8м і все пищить.Добыча мыслей
Уявлення не маю, що можна ще зробити, окрім поміняти все.Повбывав бы
"+" живлення не припаяний до фішки лампочки, а просто вставлений в фішку, тримається там нормально, контакт є, декілька раз вставляв витягував, це нічого не дає.Курить
Може штатна проводка дає якісь наводки? примотував провода до рідних які вже там були. В мануалі знайшов що провода радару парковки мають бути якомога далі від котушки запалення, та високовольтних проводів. Ні того, ні того тут нема.
Один провід був якийсь покручений, але працюють всі датчики... і всі працюють однаково не зрозуміло.
D.L. Немає
Славянск-Украина
28-04-2015 22:09 RE: Підключення живлення заднього парктроніка А5
Погоди, то есть он у тебя пищит постоянно, даже если ни какой преграды нет?
zxz Немає
Приєднався: Aug 2014
Херсон
1,6AKL2.8NET
28-04-2015 23:04 RE: Підключення живлення заднього парктроніка А5
Дай фото как подключил все.
Вообще проверять до сверления нужно.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-04-2015 23:05 zxz.)
Анатоличь Далеко
Алeксeй
Приєднався: Jan 2013
Одесская область
Octavia А 8 Просто красавица
29-04-2015 07:01 RE: Підключення живлення заднього парктроніка А5
Я тоже позавчера поставил не оригинальный парктроник,подключил его точно так как ТС,все работает.Но есть один нюанс.после простоя авто не менее 10 минут все работает корректно,но если простой был не большим,тоесть заглушена машина и заведена минут через 5 то точно такие же симтомы как у ТСа.И ещке когда простой маленький то дисплейчик при включении зажигания моргнет один раз и пикнет.Такое впечатление что есть паразитное напряжение
Я так понял что надо ставить через реле,чуть позже займусь.
ПС. И к стати у меня загорелось предупреждение на приборке о згаревшей лампочке
[Зображення: 7.gif]
yurec_ Немає
7-й трактор
29-04-2015 07:25 RE: Підключення живлення заднього парктроніка А5
(28-04-2015 22:09)D.L. :  Погоди, то есть он у тебя пищит постоянно, даже если ни какой преграды нет?
Так, пищить постійно, навіть якщо ззаду нічого нема. Ставав на горб, бордюр, щоб збільшити висоту від землі до датчики, для того щоб виключити, що вони сканують землю, без різниці - дисплей показує 0,8 метри, і пищить.
(28-04-2015 23:04)zxz :  Дай фото как подключил все.
На фото показав куди підключив, вже трохи запарився знімати обшивку. Але фото фішки зроблю.
Нуль на кузов. Там болт спеціальний для цього є.
Що мене трохи бентежить у підключенні, це реально безтолкові провода. прийшлось на кінчики провода трохи напаяти олова.
(29-04-2015 07:01)Анатоличь :  Я тоже позавчера поставил не оригинальный парктроник,подключил его точно так как ТС,все работает.Но есть один нюанс.после простоя авто не менее 10 минут все работает корректно,но если простой был не большим,тоесть заглушена машина и заведена минут через 5 то точно такие же симтомы как у ТСа.И ещке когда простой маленький то дисплейчик при включении зажигания моргнет один раз и пикнет.Такое впечатление что есть паразитное напряжение
Під час першого підключення, також загорілось, що згоріла лампочка, я довго не думав, а замінив її, ну мож десь коротнув. Потім електрик читав помилки на компі машини, то сказав що були помилки заднього блоку фар.
У мене коли вимикаєш запалення, такий риплячий звук дисплейчик ствоює, прийшов до висновку, що це так напруга падає. При вмиканні один короткий писк, вмикається дисплей, а потім "краул залишилось 0,8-0,5 метра"...
А при цьому, у Вас коректно показує "критичну відстань"?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-04-2015 07:34 yurec_.)
Анатоличь Далеко
Алeксeй
Одесская область
29-04-2015 08:24 RE: Підключення живлення заднього парктроніка А5
Я ж написал.что после длинного простоя все четко работает,а после короткого - полный сумбур
[Зображення: 7.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-04-2015 08:31 Анатоличь.)
Wink Дифузор заднього бампера на wts РостиславМел 7 2 205 06-07-2023 18:50
  Встановлення RCD330 і камери заднього огляду. Де? wheleph 0 1 539 09-12-2021 22:35
Останнє: wheleph
  Підключення камери заднього виду до amundsen+ fabia 2 Ігор Богданович 1 2 545 02-02-2020 11:38
Останнє: Kail
  Зумер заднього ходу, 8E0919279 ? Porter 1 2 156 16-12-2019 00:14
Останнє: ContinentaL
  GPS Навігатор+ камера заднього виду на андроїді. ZETZET1040 1 1 916 31-01-2019 21:43
Останнє: Alexandr_II
  Підключення відеорегістратора через блок предохранителей makcik 12 4 763 25-02-2018 21:05
Останнє: pup
  Досвід встановлення не штатного парктроніка toxic 7 4 050 27-11-2017 10:33
Останнє: Konstantin.m
Information Автовключення заднього двірника при вкл. R на Tour liftback. Gr_Vetal 12 5 184 17-11-2017 18:25
  3х-контактна жабка для камери заднього ходу IgorJV 1 1 430 18-06-2017 22:44
Останнє: tompson
Information Підключення ручного коректора до автокоректора L&K на Octavia Tour Gr_Vetal 10 3 869 30-01-2017 10:41
Останнє: Razrushitell
