Подсветка ручки КПП
abcd95 Немає
Мастерик
Octavia 2.0i AQY Combi, A5 FL 2.0TDi+DSG BKD Combi
21-04-2015 10:38 RE: Подсветка ручки КПП
Может не так спросил. Цифры как делали дырявыми?
Никому нельзя верить, мне можно!
Igor-ka Немає
Приєднався: Oct 2014
Николаев
Superb 1,8T AWT
21-04-2015 12:46 RE: Подсветка ручки КПП
(21-04-2015 10:38)abcd95 :  Может не так спросил. Цифры как делали дырявыми?
+1 как в нержавейке делал сквозные цифры, чем вырезал Rolling Eyes
kadyrov_2016 Немає
Приєднався: Jan 2015
21-04-2015 13:25 RE: Подсветка ручки КПП
круто получилось..а вы шьете на заказ???
n95 Немає
21-04-2015 13:29 RE: Подсветка ручки КПП
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...06&page=38
serg-KV Немає
A5 FL 1.6MPI
21-04-2015 20:49 RE: Подсветка ручки КПП
Прикольно получилось. Тоже думал что-то похожее сделать. Не много ли света ночью от 4-х диодов? Чтобы грязь не собиралась в выемках может залить все каким-то лаком или эпоксидкой. Если взять алюминиевую вставку будет гораздо легче изготовить чем из нержавейки. Цифры можно протравить как платы в радиоприборах. Есть готовые решения с индикацией включенной передачи
[Зображення: 51d61c51fdb3cd7dcd612197d02433aa1429641531.jpg]
Гайдук Владимир Немає
строитель
Приєднався: Mar 2012
Краматорск
Октавия Тур 1.6BFQ
22-04-2015 04:07 RE: Подсветка ручки КПП
Дырявил и шил не я ,все делалось парнями с клуба.
Пишите в л.с. подскажу, кто!Hello!
строитель
Краматорск
Октавия Тур 1.6BFQ
23-04-2015 08:35 RE: Подсветка ручки КПП
(21-04-2015 20:49)serg-KV :  Прикольно получилось. Тоже думал что-то похожее сделать. Не много ли света ночью от 4-х диодов? Чтобы грязь не собиралась в выемках может залить все каким-то лаком или эпоксидкой. Если взять алюминиевую вставку будет гораздо легче изготовить чем из нержавейки. Цифры можно протравить как платы в радиоприборах. Есть готовые решения с индикацией включенной передачи
Света от 4 диодов ровно столько сколько и от подсветки на крутилках кондера.
Скажу больше собираюсь переделать на смд диодах от них и света больше и равномерно светят.
Нержавейка по благородней смотрится да и в дальнейшем не окисляется, плюс есть точно также из нержавейки рядом элементы отделки.
То решение не корректно работает потом ,да и на столько мучатся я не готов, с программаторами и герконами, не не хочу.
Все должно быть просто и доступно!
Ручка на Тур перешилась в кожу и за одно поставил подсветкуЧесть!
gregoriy89 Немає
Приєднався: Mar 2015
Тур 1,6 BFQ 2007г.
23-04-2015 12:37 RE: Подсветка ручки КПП
Симпатичная ручка получилась, только свет не равномерный
Павел88 Немає
Приєднався: Feb 2013
24-04-2015 13:20 RE: Подсветка ручки КПП
(20-04-2015 20:18)Гайдук Владимир :  Вот наконец с отчетом по установке получилось!
Захотелось подсветку в ручку ,реально большую проблему вызвала надпись на ручке, и только благодаря одноклубнику все решилось!
Перешил мне ручку тоже благодаря форуму .
[Зображення: dbff1d01e0cc.jpg]
Вот такое изначально было!
Из орг стекла вырезал по контуру размер овала на него белый скотч и приклеил на двусторонний скотч к нержавейке .
[Зображення: 73779b762cc2.jpg]
[Зображення: eb4a82ffa7de.jpg]
[Зображення: e98cdc95fe70.jpg]
Внутренности вырезаем и получается пустота, туда вставляем светодиоды!
[Зображення: 98d32b47cac6.jpg]
вот так собственно и все
[Зображення: c9485705ba0c.jpg]
[Зображення: 6768ba1aabb0.jpg]
[Зображення: 4bfebf0b4587.jpg]
[Зображення: 629db07c9b26.jpg]
Во внутр вставил кусок резинового шланга по радиусу и приклеил накладку на двусторонний скотч.
Подключил к подсветке пепельницы.
Итог такой с моей стороны нужно было только собрать и припаять диодыНедоумение
Честь!
Прикольно))) интересная тема)) только возни наверное с выпиливание страх)) а вцелом- хорошо)
j1n Немає
Приєднався: Apr 2011
Skoda Octavia A5 1,9TDI
24-04-2015 14:40 RE: Подсветка ручки КПП
а можно фотку салона в ночи с включенной подсветкой и 2/4 й передачей (наклон под фото как раз правильный будет)? так будет информативней)
  Skoda Symphony не работает подсветка магнитолы MAD11 5 2 909 18-10-2022 07:23
  Подсветка внешнего бокового зеркала Skoda Kodiaq erengel69 9 4 216 10-02-2021 22:30
Останнє: erengel69
  Штатная подсветка для ног! Romper Stomper 126 67 379 21-12-2016 21:09
Останнє: YuraM
  Подсветка ручек переключения обдува на Туре! Гайдук Владимир 8 4 859 01-06-2016 10:37
Останнє: Гайдук Владимир
  Подсветка панели приборов при вкл. зажигания. M@ks 55 37 261 02-05-2016 09:04
Останнє: Брдэ
  Подсветка внутренних ручек на Тур tushk@n 28 15 248 05-02-2016 20:22
  Подсветка приборной доски? ЛАЗАРЕВ 21 9 357 24-12-2015 19:49
Останнє: Kosmos
  Подсветка в области ручки КПП. Тур Skodник 14 6 943 02-09-2015 23:55
Останнє: Skodник
Brick Кожаные карточки салона и ручки карбон! Павел88 9 6 468 24-04-2015 13:08
Останнє: Павел88
  Подсветка под капотом А5 Украинец 17 7 016 02-03-2015 16:03
