Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
Повідомлення: #1971
29-04-2014 21:02 RE: www.ForCars.pro - дополнительное оборудование и чип-тюнинг VAG group
Здравствуйте, приезжайте Hello!
Деньги дошли, спасибо.
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
Повідомлення: #1972
06-05-2014 13:40 RE: www.ForCars.pro - дополнительное оборудование и чип-тюнинг VAG group
Изменилась информация по кодированию MQB:
Предлагаем услуги по кодированию стандартных комфортных функций для автомобилей Skoda Octavia A7, Seat, Audi A3, Golf 7.
Кодирование стандартных комфортных функций доступно не только в Киеве, мы можем кодировать автомобили удаленно.
Ниже будет приведен список того что на сегодняшний день можно сделать, НО не все ф-ии можно сделать на всех машинах. Необходимо пробовать, возможно что то не заработает - за это отвечают определенные блоки в автомобилях которые бывают разными в зависимости от комплектации. По времени процедура занимает несколько часов.
Деактивация блокировки вывода на экран магнитолы изображения TV и DVD (DVB-T & DVD) во время движения а/м для магнитол MMI PLUS, Discover Pro, Columbus, Amundsen.
Деактивация блокировки вывода на экран магнитолы изображения с IPod / iPhone / IPad во время движения а/м.
Активация функции опускания пассажирского зеркала при вкл. ЗХ.
Активация/деактивация и модификация настройки функции ассистента подъёма в гору (HHC).
Активация функции передних поворотов в качестве габаритных огней во всех режимах переключателя света.
Модификация функции Coming и Living Home совместно с лампами фар Ближнего или отдельно только через передние ПТФ.
Активация подтверждения сиреной штатной сигнализации а/м при снятии / постановки а/м с охраны.
Активация функции «автошкола».
Активация/деактивация работы стеклоподъёмников при открытой двери после вынимания ключа из замка зажигания.
Модификация значения скорости автоматического переключения функции ассистента Дальнего света, с Ближний на Дальний и обратно.
Деактивация пиктограммы и тонового сигнала в ПП о не пристёгнутом ремне безопасности.
Модификация числа миганий в цикле комфортного мигания поворотом.
Отключение опроса ламп подсветки номера для установки LED-светодиодов.
Активация функции отображения места в баке на ПП.
Активация функции отображения температуры масла на ПП.
Активация функции открытия люка вместе с опусканием стекол по нажатию кнопки брелка.
Активация функции закрытия стекол и люка при начале дождя.
Активация функции памяти подогрева сидений отдельно для водителя и пассажира.
Модификация счетчика количества срабатываний омывателя фар, после которого срабатывает омыватель фар и времени полива фароомывателя.
Модификация времени задержки включения фароомывателя.
Активация работы задних габаритных огней совместно с передними ДХО.
Активация работы передних ПТФ вместе с передними ДХО и активации функции CORNER.
Активация функции отключения работы ДХО при поднятом ручнике.
Активация функции работы ДХО только в положении переключателя света в "AUTO".
Активация пункта вкл. / откл. работы ДХО в меню магнитолы.
Корректировка показаний расхода топлива и запаса хода.
Активация функции отображения дорожных знаков в ПП.
Активация функции теста стрелок ПП.
Деактивация предупреждающего звукового сигнала при открытии двери водителя при включенном зажигании.
Активация функции отображения в ПП состояния блокирования / разблокирования дверей.
Активация работы передних ПТФ вместе с передними LED ДХО и активация функции CORNER на Octavia III RS.
Модификация значения порога скорости «от» и «до» которого будет работать функция CORNER.
Модификация функции открытия крышки электробагажника по короткому нажатию без удержания кнопки брелка.
Активация отображения скорости работы вентилятора климата в режиме "AUTO".
Активация функции "Таймер по кругу" в ПП.
Активация функции складывания зеркал по короткому нажатию/удержанию кнопки штатного брелка.
Активация вкл. подсветки полос в дверях во всех режимах для функции «Drive Select» в красный свет.
Активация функции передних поворотов в качестве габаритных огней только в положении переключателя света в 0/AUTO.
Активация расширенного времени работы функции Coming Home.
Активация/деактивация функции приглушении звука магнитолы при вкл. парктроника.
Активация вывода на экран магнитолы визуальной картинки при вкл. парктроника.
Модификация выводимого картинки изображения логотипа на экране в ПП в стиле "Carbon"/"Skoda VIRS".
Модификация времени работы обогрева заднего стекла и боковых зеркал.
Активация в меню магнитолы пункта вкл. / откл. автоматической работы задн. стеклоочистителя и модификация настроек его работы (дотирка, время паузы для прерывистого или автоматического режима).
Активация расширенного времени работы функции Living Home.
Модификация регулировки чувствительности микрофона.
Модификация настройки чувствительности датчика света для функции автоматического переключения света с ДХО на Ближний.
Активация функции предупреждения вкл. света при активной парковке, с отображением предупреждения на ПП.
Активация/деактивация функции выключения LED ДХО на стороне поворота при мигании поворотом.
Активация/деактивация и модификация настройки функции электронной блокировки дифференциала (EXDS) (доступно не для всех а/м).
Активация функции комфортной подсветки подхода к а/м в зеркалах со сложенными и разложенными зеркалами.
Активация функции памяти автоматической рециркуляции климата.
Деактивация функции старт / стоп.
Активация функции компенсации крутящего момента (TSC).
Активация включения 2-х задних ПТФ.
Активация функции закрытия электробагажника с кнопки салона или брелка и вкл. / откл. предупреждающих сигналов.
Активация функции дотирки переднего стеклоочистителя.
Активация функции включения задних ПТФ вместе с передними ДХО.
Активация функции отображения знаков ограничения скорости в ПП на MFD (для магнитолы с навигационной системой, Columbus и др).
Модификация работы 2-х передних ПТФ в режим LED и изменение их яркости.
Активация функции притухания LED ДХО на стороне поворота при мигании поворотом (Audi Style).
Активация/деактивация функции выключения ДХО на стороне поворота при мигании поворотом.
Отключение АМ диапазона в магнитоле.
Активации функции комфортного «выхода и посадки в а/м» (только для эл. сидений с функцией памяти, как на Superb).
Активация и модификация настройки динамического изменения усилия руля (DSR).
Модификаци базовой предустановки звуковой схемы штатной магнитолы - "звук Superb".
Активация косвенного контроля давления в шинах (TMPS).
Активация работы функции CORNER.
Модификация значений температуры подогрева сидений.
Активация функции работы кнопок на брелке при включенном зажигании.
Модификация времени работы обогрева ветрового стекла.
Модификация события для включения функции Coming-Home (при открытии двери / при вынимании ключа из замка зажигания).
Активация/деактивация функции автоматического включение Ближнего света при скорости свыше 140 км/ч.
Активация/деактивация сообщения 'Пожалуйста, нажмите сцепление.
Активация функции системы удержание курсовой устойчивости (ESC).
Регулировка яркости LED ДХО в Габы/Ближний.Активация функции «Сторобоскоп I – LED ДХО».Активация функции «Сторобоскоп II – ПТФ».
Изменение картинки на цветной магнитоле.
Активация данных функций производится на программном уровне и не влечет за собой проблем с гарантией.
Стоимость услуг:
Первый вариант: Пробуем закодировать весь список - 50 евро не зависимо от количествава заказанных и заработавших функций на Вашем авто.
Второй вар-нт: Пробуем закодировать лишь те функции которые Вы хотите, стоимость каждой ЗАРАБОТАВШЕЙ функции 100 грн.
VanGoh Немає
Приєднався: Jul 2013
Київ-Умань-Яремче
Skoda Octavia A5 1.8 TSI
Повідомлення: #1973
06-05-2014 13:46 RE: www.ForCars.pro - дополнительное оборудование и чип-тюнинг VAG group
Тимур, активация опускания зеркала при вкл з.х., доступна только для А7 или для А5 тоже?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-05-2014 13:47 VanGoh.)
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
Повідомлення: #1974
06-05-2014 18:48 www.ForCars.pro - дополнительное оборудование и чип-тюнинг VAG group
Только для а7 все кодировки которые описаны :(
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
Повідомлення: #1975
17-05-2014 14:12 RE: www.ForCars.pro - дополнительное оборудование и чип-тюнинг VAG group
Рады сообщить о новых наших услугах: мы можем отключить проверку любых ламп практически во всех автомобилях концерна Volkswagen. Например у Вас октавия фл и Вы установили ксенон в противотуманки - мы можем отключить проверку ламп и ошибки на приборной панели не будет. Теперь можно не колхозить китайские обманки которые греются и ломаются и т.д. Вы захотели диодную подсветку номера? Горит ошибка - не беда, мы отключим проверку ламп!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-05-2014 07:37 Timur.)
Cepuk Далеко
VAGовод
Повідомлення: #1976
26-05-2014 21:40 RE: www.ForCars.pro - дополнительное оборудование и чип-тюнинг VAG group
Т.к. на телефонные звонки вы не отвечаете, спрошу здесь: какая цена в гривне будет за установку комплекта контроля давления в шинах на Октавии А5 ФЛ (только установка без активации "шнурком")?
Kail Немає
Повідомлення: #1977
30-05-2014 00:20 RE: www.ForCars.pro - дополнительное оборудование и чип-тюнинг VAG group
Приехало одно Bolero предыдущего поколения для А5ФЛ/доФЛ, фабию нью, румстер, суперб, йетика и т.д.
Мы почти решили проблему с зависанием меню телефона на максидоте при установленной камере заднего вида с траекторией
(26-05-2014 21:40)Cepuk :  Т.к. на телефонные звонки вы не отвечаете, спрошу здесь: какая цена в гривне будет за установку комплекта контроля давления в шинах на Октавии А5 ФЛ (только установка без активации "шнурком")?
Бывает очень много звонков, что физичесски не успеваем отвечать. Если не дозвонились - напишите смс, сразу наберем.
30€*курс ПриватБанка на день установки
Игорь! Немає
Октавия Тур коррида 1,6 2006-была, Хонда CRV 2,4, СуперБоинг 1,8
Повідомлення: #1978
30-05-2014 07:22 RE: www.ForCars.pro - дополнительное оборудование и чип-тюнинг VAG group
+1
какие вообще бывают у вас варианты установки контроля шин, то есть активация пасивного (с кнопкой и без) или полного активного с датчиками в шинах. Что можите предложить и по какой цене?
С уважением Игорь.
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
Повідомлення: #1979
30-05-2014 07:56 RE: www.ForCars.pro - дополнительное оборудование и чип-тюнинг VAG group
Хорошие новости для владельцев автомобилей:Octavia A7, Golf 7, Audi A3. Мы получили парктроники для Ваших автомобилей, на след неделе будем первый устанавливать. Ориентировочная стоимость 450-500 евро под ключ. Все работает и выглядит как с завода.
ZippeR Немає
Турик 1.6(продал), Skoda Octavia A7 1.8TSI
Повідомлення: #1980
30-05-2014 09:01 RE: www.ForCars.pro - дополнительное оборудование и чип-тюнинг VAG group
(30-05-2014 07:56)Timur :  Хорошие новости для владельцев автомобилей:Octavia A7, Golf 7, Audi A3. Мы получили парктроники для Ваших автомобилей, на след неделе будем первый устанавливать. Ориентировочная стоимость 450-500 евро под ключ. Все работает и выглядит как с завода.
Тимур, а 5Q0 919 283 B или 5Q0 919 283 A для задних датчиков + проводка отдельно можно? Цена интересует
У самого стоит 5E0054630 из каталога аксессуаров, выглядит в бампере действительно как с завода, но увы без прорисовки, только пищит(она то в принципе тоже уже "такое", т.к. Камера стоит), т.к. Нет блока для CAN
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-05-2014 09:04 ZippeR.)
Переглядають: Гості: 8
