Увеличился расход топлива
YURIY-KI Немає
Повідомлення: #1951
04-04-2011 15:32 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(04-04-2011 14:04)Sewa :  Обращаюсь к владельцам Октавий с движком AGR. Тут недавно заронили мне зерно сомнения в душу, сказав что расход на холостую по бортовому компьютеру 0,6 (машина у меня два года, всегда так было) - это много (типа видели на какой-то машинке 0,3-0,4). Средний расход по Киеву, если спешу, доходит до 7,2. Тоже вроде как многовато. По трассе при скорости 110-130 - 5.5-6.0.
Подскажите, у кого какой расход на таком двигателе?
У мене на холостому розхід 0.6-0.7
середній розхід на таких швидкостях теж в межах норми
Tour 1.9 agr
Kaban-69 Немає
еще та свинья
Мариуполь
1.9 tdi (AGR)
Повідомлення: #1952
04-04-2011 15:33 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
насколько я знаю это зависит от подачи топлива на холостых и углов зажигания. У меня с новья меньше 0.6 не было, после ремонта тнвд и перенастройки стало 0.5 стабильно.
Валер Немає
живу и радуюсь
Приєднався: Nov 2009
Полтава
Octavia Tour 1.9 TDI
Повідомлення: #1953
04-04-2011 17:04 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Холостой - 0,6. На хорошо прогретом двигателе (после трассы) заметил не на долго 0,5.
Трасса 120-130 км/ч при температуре +14 - последний показатель 5,4 л
Смешанный - 6,3 зимой, 5,8-5,9 летом.
Нормальный у тебя расход. Не бери в голову Smile
Не лучше ли, при жизни быть
приличным человеком!?
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
Повідомлення: #1954
04-04-2011 17:21 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(31-03-2011 23:33)Gonzalez :
(31-03-2011 15:21)Валер :  Пробег 28 тык. ИНОГДА при резком троганьи с места в передней части слышится бррр... похожий на глухой металлический. Защита на месте, грешу на радиатор. Когда шатаю рукой он гуляет взад-вперед в нижней части и так похоже стучит. Брязкающий звук при таком пошатывании издает и вентилятор.
Подвижным крепление радиатора было сновья, но звука вроде не было.
Кто-нибудь диагностировал у себя?
На форуме читал, что разбиваются подушки крепления радиатора. Может быть?
У меня та же проблема, звук этот появляется где-то на 2тыс оборотов и при разгоне, и при сбрасывании газа, и просто на нетралке если погазовать. Звук именно "брррр..." что-то дребежжит. Заметил, что сильнее дребежжит при повороте направо. Может двигатель наклоняется и бьет, может подушка двигателя? А может ролик какой-то тарабанит?
Но это не радиатор, радиатор гремит, скрипит, но не дребежжит. Он у меня закреплен саморезами, это не он.
Если бббррр с правой стороны такое легкое на несколько секунд при разгоне и сбросе газа!то это двигатель печки на каком-то российском форуме прочитал!у себя снимал его осевой шат присутствует я думаю это он!собрал обратно так и езжу!
сообщения объединены
Подскажите что можна сделать что бы авто не коптило а то у меня заметил что есть немного и воняет как от икаруса! Ехал за своей авто то дымок серый бросает!по ваг кому значения по форсунках от -2 до 2 у меня от 0.5 до -0.4 разброс!работает устойчиво заводится в мороз нормально только облачко черно-синего дыма бросает пару секунд на холодную масло от замены до замены 10тыс от верхнего к нижнему!угол впрыска выставил между верхней и средней линией!пробег 197000! может форсы смотреть ну распылители?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-04-2011 18:25 Crazy_M3.)
Sam Немає
Приєднався: Sep 2007
Не Skoda-club.dn.ua
FULLTIME 4WD
Повідомлення: #1955
04-04-2011 18:57 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(04-04-2011 15:03)OlegOk :  город 6.3-6.5 в любое время.Сильно не гоняю.
Трасса 110-120 км\ч 4.9-5.1 литра.
Холостой 0.5-0.6, правда один раз было 0.4 .Больше не повторялось
+1 один в один.
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
Повідомлення: #1956
04-04-2011 22:44 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(04-04-2011 17:21)Crazy_M3 :  Подскажите что можна сделать что бы авто не коптило а то у меня заметил что есть немного и воняет как от икаруса!
А ты клапан попробуй заглушить.мож и исчезнет дымок.у меня появляется только когда я потошню некоторое время.а потом дам под хвост, то появляется разок,а потом нету.Но то нагар и усе!
SanyaK Немає
VW JETTA 1.8 TSI USA
Повідомлення: #1957
05-04-2011 00:37 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
У меня на холостых 0.8-0.9 л
по городу 6-6.5 л
по трассе 5-6 л
средний за 2600 км 6.2(город 60% трасса 40%).
Заводится нормально с пол тыка,работает вроде бы устойчиво. Единственное что меня смущает это расход на холостых, какой то он у меня великоват.Машину покупал б/у.
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
Повідомлення: #1958
05-04-2011 08:48 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(04-04-2011 22:44)OlegOk :
ЕГР заглушен(вакумная трубочка заглушена)! а програмно в ваг -сом обязательно ставить 33768!
Sersch Немає
SKODA Octavia Tour 1.9 TDI AGR Chip (115 Hp)
Повідомлення: #1959
05-04-2011 09:10 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(05-04-2011 08:48)Crazy_M3 :  ЕГР заглушен(вакумная трубочка заглушена)! а програмно в ваг -сом обязательно ставить 33768!
+1
если обязательно, то как это делать?
У МАШИНЫ ЕСТЬ ДУША!
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
Повідомлення: #1960
05-04-2011 10:31 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
может просраться авто дать а то 2 месяца точно не давал! пару дней назад дал до 180 и сразу скинул может проехать так км 5 и попустит? на каком пробеге распылители менять? и как по ваг-кому посмотреть кроме количество по форсункам ! расброс от 0.5 до -0.4!менять в 3 канале кажется! но тогда расчетное значение подымается с 270 до 370 мг а фактическое 450!
  Увеличился расход топлива. sashaa8 2 2 392 08-04-2020 09:52
  Расход топлива Lavina 10 4 738 04-11-2019 20:44
