Шумоизоляция! Ожидание и реальность.
Ded Немає
Приєднався: Jul 2007
Octavia Tour 1.8T была, Ланос
Повідомлення: #181
11-03-2021 20:31 RE: Шумоизоляция! Ожидание и реальность.
(11-03-2021 20:29)Демьян :
(11-02-2021 11:56)_andrey83_ :  Порекомендуйте контору по шумоизоляции авто.
Желательно правый берег.
Хочу сделать по максимуму.
"Мерседеса" не получиться все равно, а вот рисков по салону будет множество.
(11-03-2021 20:09)Ded :  https://fetus.kiev.ua/
Крайне не рекомендовал бы.
почему, что не так?
Демьян Немає
Автотурист
Приєднався: Sep 2012
AA AI
Снежный человек на стероидах
Повідомлення: #182
11-03-2021 20:55 RE: Шумоизоляция! Ожидание и реальность.
(11-03-2021 20:31)Ded :  почему, что не так?
Лет 7 назад ставил "охранную систему"
Так был лютый треш, столько всего в машине сломать.
Самое обидное, что все проявлялось уже в процессе эксплуатации когда термо клей рассыхался и воздушные дефлектора вываливались.
В общем помогла "польша" обойтись малой кровью.
Года 3 жил с уверенностью, что у меня продуманная инсталляция компонентов охранной системы, не банально как в ОД.
Центральный блок нашел за приборной панелью, смеялся долго, радио реле блокировки двигателя нашел за воздуховодом водительским который вынимался без проблем ибо сломанные посадочные места под железные ножки клипсы.
Всю мега систему можно было демонтировать минут за 5 Smile
Пластик самой консоли куда помещаться приборная панель был сломан, что бы без заморочки вести косу проводки в блок.
Пароль VALET остался по умолчанию, мне потом с помощью кнопки другие ребята прошили дополнительную метку у меня на глазах.
По поводу сломанного пластика с Алексеем общался по телефону.
Хотел обратить внимание на качество выполненных работ!
В ответ только удивление, мол так и нужно и это нормально, что электрик покромсал панель ибо ему так удобней, а со мной это банально согласовать необязательно. Выразил сожаление, что я по этому поводу расстроился Smile
Вот нашел тему в которой тогда жаловался.
Да я еще забил про то как мне болт вкрутили в стакан Mr. Green
Вот перечитал. Так бывает в жизни Mr. Green
https://www.skoda-club.org.ua/forum/show...tid=116695
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-03-2021 21:00 Демьян.)
Максим@ Немає
Приєднався: Sep 2021
Skoda Octavia A5, BMW E-34
Повідомлення: #183
05-01-2022 19:29 RE: Шумоизоляция! Ожидание и реальность.
(15-04-2019 09:25)Duchovny :
(25-04-2017 19:37)agrosens :  Господа подскажите! Вот надумал делать шумку. Почитав теорию вырисовалась вот такая вот картина:
Пол
Comfort Mat Dark Extreme 80x50см 3,5мм – 14 листов – 3206 грн – 28 кг
TURBO V-ton 4 75х100см 4мм – 7 листов - 903 грн – 1,6 кг
Comfort Mat Blockator 80х50см 3мм – 4 листа – 560 грн – 9.6 кг
Двери, крыша, капот, крышка багажника, задние крылья
Comfort Mat Dark D2 80х50см 2,3мм – 12 листа – 1668 грн – 12 кг
СГМ Виолон ПТ 540КС 75х100см 10мм – 6 листов – 750 грн – 3,9 кг
SGM Антискрип 1 Mid 75x100cм 1,5мм – 1 лист – 100 грн
Итого: 7187 грн
+ Вес: 55,1 кг
Авто Skoda A5, по правильности материала вроде все понятно, буду делать как здесь: http://www.auto-loker.ru/noisebuster/superb3/
Может кто подскажет, по количеству правильно или больше/меньше нужно?
Подскажите по количеству материалов? ))
серьезный подход...
результат будет, станет заметно лучше шумка и сразу ощутите при езде лишние килограммы, машина станет мягче и тупее.
Но из собственного опыта шумки шкоды и киа скажу, что результата ауди\бмв\мерседес и близко не будет. Ведь шумоизоляция это не только куча паралона, это еще и правильные резинки, стыки дверей ,окон, сами окна, жесткость кузова и т.д. Я уже писал ранее что в бмв Е34 если поднять шумку под передними сиденьями то вы увидите слой поролона толщиной до 15 см (или даже больше, уже не помню). Там все полости как бы залиты им вровень ковру, т.е. такого сложно добиться альтернативной шумкой. И вся шумка сводилась "на нет" при открыванием (тарахтением, болтанием) передних стекол в Октавии А5.
Я бы посоветовал не шумить полностью - а только двери (5ю дверь обязательно если хетчбек или комби), и пол (арки)...Крыша с завода более менее зашумлена, этого хватит.
Себе так Шкоду и шумил (только без пола, не успел - продал, универсал), остался доволен.
А вот с киа маджентис посложнее. У них есть технологический нюанс - звон сцепления при езде в натяг, ух и бесит. Этот звук пробивает любую шумку. Плюс стандартно шум от арок. сделал шумку дверей и внешнюю арок, положил два слоя ковров в салон\багажник- стало лучше но совсем не то...
Всем здравия и хорошего дня!
По поводу приведенного примера с БМВ е 34 полностью согласен. У самого такая. Шумка на совесть!
Максим@ Немає
Повідомлення: #184
13-01-2022 00:05 RE: Шумоизоляция! Ожидание и реальность.
Поделитесь своими мыслями и наблюдениями кто делал шумку автомобиля. Интересует такой момент, какова вероятность коррозии под виброй. Думаю обесшумить задние арки,так сказать обойтись программой "минимум"(Октавиа А5)
Razrushitell Немає
Приєднався: Aug 2014
50км. від Києва
Red WTS (6МКПП)
Повідомлення: #185
13-01-2022 10:51 RE: Шумоизоляция! Ожидание и реальность.
(13-01-2022 00:05)Максим@ :  Поделитесь своими мыслями и наблюдениями кто делал шумку автомобиля. Интересует такой момент, какова вероятность коррозии под виброй. Думаю обесшумить задние арки,так сказать обойтись программой "минимум"(Октавиа А5)
Якщо правильно прикатать, то нульова.
Рекомендую почати з дверей, як на мене, дає найбільший ефект.Hello!
Максим@ Немає
Повідомлення: #186
14-01-2022 18:14 RE: Шумоизоляция! Ожидание и реальность.
(13-01-2022 10:51)Razrushitell :
Да вот не хочется корчевать салон,а основной шум таки исходят из арок задних!Недоумение
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
Повідомлення: #187
14-01-2022 21:43 RE: Шумоизоляция! Ожидание и реальность.
На своём Супербе месяц назад сделал полную шумо-виброизоляцию салона (со снятием торпедо).
Цена вопроса - 23000 грн.
По времени - 6 рабочих дней.
По пластику все красиво. Ничего не сломали, не покоцали ибо я на это им обращал особое внимание!
Скажу так, ефект есть, но ожидал таки лучшего.
Жаль вот, что стекла зашумить нельзя ))))
Фоток работы более чем полно, но грузить их сюда на форум не вижу смысла да и мало оно кому надо Wink
Шумка как шумка (вибра на пол и арки 4 мм, двери и крыша 1,5-2 мм, багажник 3 мм, шумка 8-10 мм + штатная шумка.
Материал фирмы - ACOUSTICS).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-01-2022 20:09 wywiadowca1980.)
Максим@ Немає
Повідомлення: #188
16-01-2022 01:16 RE: Шумоизоляция! Ожидание и реальность.
(14-01-2022 21:43)wywiadowca1980 :  На своём Супербе месяц назад сделал полную шумо-виброизоляцию салона (со снятием торпедо).
Ого,вы даже новым супербом в стандартной шумке получается были не довольны?
Київ, село Позняки
Повідомлення: #189
16-01-2022 07:53 RE: Шумоизоляция! Ожидание и реальность.
А кто сказал, что новый Суперб это эталон шумоизоляции авто?
Нет конечно же. В каждом авто есть свои косяки по шумке.
Кроме штатной шумки, которой лично я дам оценку 4-, на платформе MQB (особенно Суперб 3, Пассат Б8, Тигуан 2) людей не дедушек нервирует "шатко-валкая" и скрипучая передняя подвеска....
Я эту проблемку уже изучил и тоже решил Wink
ДСГ со своей"экономией" тоже не очем... любит 60 км/час на 6 передаче.... и это также я уже решил чипом ДСГ...
Но, это уже все не по теме...
P.S.
После доработки вибро-шумки теперь на моем Супербе могу поставить ей оценку 4+ ибо на скорости 100+, а тем более 160+ все равно хорошо слышно встречные и т.п. воздушные потоки .... Короче надо шумить стекла Smile
Шумку я делал не на одном из своих прошлых авто. Так, что все нормально с этим. Иллюзий не было, ефекта ВАУ само собой тоже не ждал. Просто перед новым годом решил поздравить свой авто с праздниками )))
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-01-2022 11:11 wywiadowca1980.)
Ніштяк Немає
Приєднався: Sep 2019
Вінниця
Повідомлення: #190
16-01-2022 21:46 RE: Шумоизоляция! Ожидание и реальность.
23тищі за "від 4- до 4+" ? ShockedТикаю
В мене ось теж мотор так нормально чути. Не подобається... Тільки коли трохи крутанеш до 3.5-4 тищ.обертів, то тоді звук норм...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-01-2022 21:49 Ніштяк.)
  Шумоизоляция (утеплитель) и уплотнители капота? big_mazzi 17 18 655 02-05-2017 07:59
Останнє: nikish
  Шумоизоляция Octavia A5 Dmitro 13 7 123 19-09-2016 10:21
Останнє: ComT
  Шумоизоляция своими руками (skoda octavia I) MULAT 59 66 456 06-12-2015 10:05
Останнє: marcus63
  "Супербюджетная" "шумоизоляция" Тура boss2059 57 33 970 21-06-2015 12:26
Останнє: auto-master
  шумоизоляция под капот шкода октавия а5 Andrii. 18 10 574 07-11-2014 18:20
Останнє: Andrii.
  Шумоизоляция Fabia New 5J в картинках Sonic 19 14 676 02-08-2013 13:48
Останнє: bor4ik
  Шумоизоляция передних дверей Суперб 2 PARUSENKOV 21 13 039 24-07-2013 07:48
Останнє: ymznet
  Octavia III слух или реальность... Юрик 32 15 497 14-07-2013 20:45
Останнє: Crazychal
  Полная шумоизоляция (нужна консультация) Firmatik 47 30 386 21-01-2013 15:00
  Шумоизоляция вашего автомобиля Сергей27 17 8 193 01-11-2011 15:44
Останнє: Pancher
