Псевдокачество Шкода Йети!!!
MatrixS Немає
Бан за постоянный мат
Приєднався: Jan 2012
Белая Церковь
Skype IDCharoit21211
Повідомлення: #181
06-06-2013 20:39 RE: Псевдокачество Шкода Йети!!!
Вывод: мне пофиг их технологии! Дайте мне авто с технологиями 60-х...слой краски в 1 см. и пусть она не ржавеет! А кому хочется технологий..пусть катается на ржавом авто...зато с нанотехнологиями!Mr. Green
cop Немає
отэц
Кривой Рог
Kia ceed
Повідомлення: #182
06-06-2013 20:40 RE: Псевдокачество Шкода Йети!!!
(06-06-2013 20:37)Ulisss :
(06-06-2013 20:29)cop :  так вот и я к тому, чем толще тем дольще живет!
Расскажите это ему
[Зображення: 330.jpg]
если его жопа поможет защитить древесину то я не против, пусть работает
[Зображення: 147324-10.png]
MatrixS Немає
Белая Церковь
Повідомлення: #183
Расскажите это ему
На диете парень? Хоцеца покормить...Mr. Green
Повідомлення: #184
06-06-2013 20:49 RE: Псевдокачество Шкода Йети!!!
К чему это я? Ах да! По моему мнению, все-таки что-то с ЛКП на вашем Йетике не то. Сколы то понятно, но их все получают, но вот коррозия только у вас...Формально - не гарантия ибо есть мех повреждение, а по жизни -херня какая-то...
(06-06-2013 20:40)cop :  если его жопа поможет защитить древесину то я не против, пусть работает
Так вот...Готовьте правильно поверхность, используйте грунт соответсвующий материалу и краску, соотвествующую грунту. И давайте адрес дачи, приедем на шашлыки
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-06-2013 20:51 Ulisss.)
MatrixS Немає
Белая Церковь
Повідомлення: #185
06-06-2013 21:12 RE: Псевдокачество Шкода Йети!!!
(06-06-2013 20:49)Ulisss :  К чему это я? Ах да! По моему мнению, все-таки что-то с ЛКП на вашем Йетике не то. Сколы то понятно, но их все получают, но вот коррозия только у вас...Формально - не гарантия ибо есть мех повреждение, а по жизни -херня какая-то...
Вот я ж, об этом и пишу!Дружба
Kucha Немає
новоиспеченный шкодовод
Приєднався: Mar 2012
Киев, Голосеево
Fabia II Combi 1,4
Повідомлення: #186
06-06-2013 21:48 RE: Псевдокачество Шкода Йети!!!
(06-06-2013 20:20)Ulisss :
(06-06-2013 20:09)cop :  ток почему-то когда на даче крашу окна, те что слой поменьше краски ложу, умирают первыми
А патамушта в строительстве покраска - это минимум 2 слоя
Это если одного и того же Wave
А если сравнивать разные толщины разных покрытий, то, имхо, нужно творчески подходить.
Вот, что прочнее - двухмиллиметровый слой стали или двадцатимиллиметровый слой пенопласта? Дружба
У корейца одно покрытие, у чеха - другое. Возможно, чешского достаточно меньшего слоя, чем корейского для обеспечения такой же степени защиты.
Ну, и, повторюсь - смотря как мерить. Embarassed
Вполне возможно, что один из автомобилей был покрыт металликом, который имеет другие эл.-магн. свойства.
Вполне может оказаться, что если померить "прямым" методом (микрометром на срезе металлического листа), то окажется, что толщины покрытий одинаковые Hello!
Полжизни за рулем...
[Зображення: ab216837.gif]
VLADICHEK Немає
Производственник
Повідомлення: #187
07-06-2013 08:02 RE: Псевдокачество Шкода Йети!!!
YuraM :Спасибо Вам большое Hello!Respect за такое простое и доходчивое объяснение по поводу ЛКП авто. Подскажите пожалуйста все эти "толщиномеры" и пр. приборы данного типа измеряют толщину всего ЛКП (лак+краска+...+ до металла) или есть приборы, которые меряют отдельно толщину лака (везде пишут ЛКП).
ИМХО все автопроизводители выбирают свои критерии качества, прочности и долговечности своих авто и можно признать, что в прошлом веке эти показатели были выше.
Меряется все что положено на метал, не можно по отдельности мерять Hello!
(06-06-2013 17:12)astrolet :  Коль заговорили о толщине ЛКП,кент красил себе машину,полностью. Грит малярам: добавте побольше затвердителя в лак. На что получил ответ:добавить то можем,но полировать сам неделю буш! В общем больше не значит лучше.
Заблуждения, есть соотношение четко описано мануалом отвердитель- лак- растворитель, маляра как мин. не профы т.к. твердость лака не зависит от количества отвердителя. Laughing
(06-06-2013 18:24)Ulisss :
(06-06-2013 13:35)MatrixS :  в среднем показало 0.48 по Сонате...по всему кузову...потом измеряли Йети...в среднем по кузову показало 0.24.
Как это в среднем? Я думал, что толщина ЛКП варьирутеся по кузову. Для Капота - крыши-багажника одна, для дверей-крыльев другая, для порогов третья...Или я ошибаюсь?
Все правильно, на горизонтальных поверхностях больше толщина чем на вертикальных, хотя все зависит от выставленных параметров для робота, начиная от количества наносимой краски на см2..... до напряжения электромагнитной сетки. Стараются делать одинаково, но вероятность подтеков на вертикальных больше, соответственно и подача чуть меньше. В проемах она вообще мизерная
Kucha :Сорри Hello! , но в метрологии "Поверка", а не проверка.
Очепятался, но имелось ввиду именно это Smile
cop :ток почему-то когда на даче крашу окна, те что слой поменьше краски ложу, умирают первыми
Не путайте теплое с мягким, мы говорим о металле, а не о древесине. Дерево хороший адсорбент и только это много чего играет. На покраски дерева, будет компетентный Алексей Пинчук Hello!
(06-06-2013 20:10)victorian :  Вот чяво вы все в технологию катаетесь...допустим тупой америкос. купил Шкоду, посмотрел она ржавеет через 2 года, все иск в суд, всех растрелять авианосец в дельту Еврокара, итд итп....а какая там технология мне к примеру пофиг...вот с такой позиции и смотрите на проблеиу, а кто как и чем авто красит это проблемы производителя...
Как мин. потому что мы не тупые пиндосникиHello!
Kucha :Ну, и, повторюсь - смотря как мерить. Embarassed
Металлики, ксералики и перламутры не влияют на точность замера
(06-06-2013 18:39)Ulisss :  Подождем, что скажет Владичек
Вроде вкратце ответил всем, если что спрашивайте Честь!Дружба
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-06-2013 08:27 VLADICHEK.)
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
Повідомлення: #188
07-06-2013 11:09 RE: Псевдокачество Шкода Йети!!!
Я не спец в малярии,передал своими словами,мож че и попутал.
VLADICHEK Немає
Производственник
Повідомлення: #189
07-06-2013 11:16 RE: Псевдокачество Шкода Йети!!!
(07-06-2013 11:09)astrolet :  Я не спец в малярии,передал своими словами,мож че и попутал.
Количество отвердителя влияет на скорость кристализации лака(2 этапа) и допускаю, что может влиять на эластичностьHello!
Traf Немає
Skype IDtraf.dp
Повідомлення: #190
Начали с одного, закончили другим.....
Соглашусь с MatrixS, пофигу какой слой краски и чем обрабатывают метал...это дело производителя.... Но машина не должна гнить после пару лет эксплуатации.
