МАЯК 2Н
Дивайн Немає
Приєднався: Apr 2006
Ягуар
Повідомлення: #181
31-08-2006 12:39
Размеры пакета - как книжка формата А5 на 150 страниц. Даже меньше. В нормальную сумку и 50-100 маяков влезет Smile
vitold Немає
Приєднався: Mar 2006
A5 RS race blue...Е39 540i уже в прошлом
Повідомлення: #182
31-08-2006 14:41
madd :ксенон не помеха при установке? Хм
Давно интересуюсь. Взял бы однозначно, но у меня ксеноновые лампы, а не галогены , менять их раз в полгода, пипец, это ж Дятел
Кто нибудь юзал єто устройство на ксеноне?
"Уточните значение слов, и вы избавите человечество от большей части его
заблуждений"
099 268 63 68
Виктор
Дивайн Немає
Ягуар
Повідомлення: #183
31-08-2006 15:43
Насколько я понимаю на ксенон эта штука вообще не ставится.. Хотя может и ошибаюсь.. Просто если у тебя ближний ксенон а дальний галоген - ставишь на дальний и все ок!
Scorpio Немає
Приєднався: Jul 2006
Skype IDkulygin_03
Повідомлення: #184
31-08-2006 22:17
Дивайн :Насколько я понимаю на ксенон эта штука вообще не ставится.. Хотя может и ошибаюсь.. Просто если у тебя ближний ксенон а дальний галоген - ставишь на дальний и все ок!
Увидел что вроде опоздал... Кто-то собирается еще раз везти?
Tachyon Немає
Octavia Tour 1.8T Blue Storm
Повідомлення: #185
01-09-2006 11:07 читаем внимательнее...
см. выше, мой пост предыдущий..
vitold Немає
Повідомлення: #186
01-09-2006 13:26
Дивайн :Просто если у тебя ближний ксенон а дальний галоген - ставишь на дальний и все ок!
Ксенон у меня не родной и блокфары стандарт, у которых для ближнего и дальнего стоит одна лампочка H4. Так вот вместо H4 галогена у меня биксеноновые H4.
На сайте производителя нет никаких ссылок про установку Маяка в сочитании с ксеноновыми лампами (а то х.з. что будет с этими лампами от частого мигания).
Может все ж таки подскажет кто-нибудь.
заблуждений"
099 268 63 68
Виктор
Дивайн Немає
Ягуар
Повідомлення: #187
01-09-2006 13:50
Как я понимаю, ксеноновые лампы не горят при меньшем токе, чем полагается и зажигаются "мгновенно" не разогреваясь. Как раз для этого и служат блоки розжига, как они работают и что у них внутри - я без понятия, но вроде бы они являются в своем роде "пушками", разжигающими ксенон.
Прошу сильно помидорами не закидывать, но имхо - на ксенон такая штука не станет.. Или будет моргать как-то неправильно, при этом портя лампы.
Лучше всего - напиши мейл производителям. Там популярно обьяснят..
vitold Немає
Повідомлення: #188
01-09-2006 14:09
Дивайн :Лучше всего - напиши мейл производителям. Там популярно обьяснят..
Спасибо, уже написал. Ждемс
заблуждений"
099 268 63 68
Виктор
vitold Немає
Повідомлення: #189
01-09-2006 14:47
vitold :
И вот что они ответили:
"Насчёт совместимости устройства с ксеноновыми лампами:
Самими ксеноновыми лампами управляет специальный электронный блок -
его называют "блок поджига" или "балласт". Так вот, схемотехника этого
блока бывает реализована по разному. Поэтому не все балласты будут
управлять лампами согласно управляющим импульсам устройства МАЯК-2Н.
Живучесть балластов и ламп при такой эксплуатации нами не исследовалась.
Вы можете попробовать - на свой страх и риск."
Резюме даного высказывания: всем все понятно походу...
заблуждений"
099 268 63 68
Виктор
vetals Немає
Octavia 1.8T Sport RS
Повідомлення: #190
03-09-2006 20:28
Я тоже уже с Маяком! Поехали
ну, что сказать... - скорость очистки левого ряда просто офигительная ! Rulez
Вот заснял на видео все 12 режимов (размер файла 8,6мб): http://depositfiles.com/files/236597/mayak1.avi.html
А тут теже 12 режимов, но + где-то на 5-6 эффекте включил ближний (ксенон), и еще секунд через 10 противотуманки - самому интересно было как оно смотрицца в комбинации (размер файла 7,3мб): http://depositfiles.com/files/236517/mayak2.avi.html
Нада будет еще камеру положить на торпеду и заснять как все разлетаются уступая дорогу Rulez
Поскакали Поскакали Поскакали
  starline маяк nikish 2 2 450 31-08-2013 09:02
Останнє: Yurkinson
  Маяк-2Н: 3 партия Таксист 90 25 248 27-02-2009 23:01
Останнє: CD-ROMa
  Инструкция МАЯК-2Н Midgard 6 6 249 13-03-2008 08:57
Останнє: Midgard
  Установка МАЯК-2Н jenya_1980 5 3 610 12-12-2007 16:28
Останнє: Midgard
  Маяк 2Н и музыка HellGuard 6 3 155 21-11-2007 18:59
Останнє: DARVIN
  заказ МАЯК-2Н Sergi_kiev 217 71 598 10-09-2007 13:15
Останнє: DRB
Переглядають: Гості: 4
