Светодиоды в задний ход.
AlexGor Немає
SHERIFF
Opel Astra H
Повідомлення: #181
18-05-2012 14:55 RE: Светодиоды в задний ход.
В задний ход не надо,по крайней мере в румстер,а в повороты,я поставил,а то релюха как сумасшедшая цокает.
Если ставить в ПТФ,то по совету Vloodа,обманка состоит из цоколя под лампу Т10 и сама лампа на 24 вольта запакована в термоусадку(дешево и надежно).
Такая как на повороты,в ПТФ не выдерживает.
Если мои Н8 никто не купит,поставлю себе в туманки.
Возьми выкрути(или поставь горелую) одну лампочку из заднего хорда и посмотри,будет ли комп показывать перегар?Mr. Green
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-05-2012 14:56 AlexGor.)
ByVamp Немає
Тракторист=)
Приєднався: Jun 2011
Хорол, Полтава
Skoda Tour 1.9TDi | VW Passat CC R-Line
Skype IDvampirchik_v
Повідомлення: #182
19-05-2012 00:49 RE: Светодиоды в задний ход.
дома валялись 2 галогенки.. от нечего делать перепаял их под цоколь Р21.. теперь светит как днем))
вот фото предыдущих диодов, первые две одни диоды, а те что ночью там другие, ток фото не найду где фото самого диода
[Зображення: iMcxjnE.jpg]
- Если умеешь что-то, не делай этого бесплатно. © Темный рыцарь
AlexGor Немає
SHERIFF
Opel Astra H
Повідомлення: #183
29-05-2012 09:08 RE: Светодиоды в задний ход.
видео как светят у меня
http://rutube.ru/tracks/5659385.html
Dukhota Немає
Приєднався: May 2012
A5 1.8 tsi Elegance Tiptronic
Повідомлення: #184
30-05-2012 19:43 RE: Светодиоды в задний ход.
(19-05-2012 00:49)ByVamp :  дома валялись 2 галогенки.. от нечего делать перепаял их под цоколь Р21.. теперь светит как днем))
круто!!!
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
Повідомлення: #185
27-07-2012 22:53 RE: Светодиоды в задний ход.
Пять копеек про диоды в задних плафонах:
Учитывая отсутствие в моём Туре контроля за лампами со стороны блока управления поменял все лампы заднего плафона (за исключением поворотника) на однотипные светодиодные с цоколем 1156 (BA15S). Каждая светодиодная лампа у меня из 13 SMD5050 (три на торце, десять раскиданы вертикальными полосками: по два диода на полосу) - и хотя ставить рекомендуют с 18 диодами 5050 (утверждая что 18диодные - по освещенности аналог 21W лампы) - интенсивностью свечения визуально я доволен. Задний ход вообще подсвечивается лучше чем от ламп накаливания при токе потребления почти в восемь раз меньшем (одна светодиодная лампочка потребляет порядка 0.23-0.25А). Ежели хочется свет поярче - можно конечно прикупить лампу с количеством диодов поболее, но после ламп накаливания и при моём текущем состоянии зрения - пока более чем хватит. Ставить галогенку или ксенон в задний ход конечно хорошо, но нагрев и повышенные токи коммутации мне лично не улыбаются, для меня светодиоды + парктроник рулят.
Вместо лампы поворотника которая уже порядком пооблезла от лака поставил Osram с оранжевым стеклом. Потом дошло дело до замены лампы габаритов\противотуманки с двухконтактным цоколем 1157. В отличие от двухспиральных ламп два уровня свечения по всей видимости в моём варианте было реализовано на балластном резисторе (в режиме габаритов сигнал подаётся через резистор, в режиме противотуманки напрямую). При установки лампы и включении габаритов, тока через этот резистор оказалось достаточно для свечения индикатора задней противотуманки на приборной панели. Оставалось либо разобрать лампу и впаять диод развязки или искать другую лампу или забить на режим противотуманки что я и сделал. На обеих лампах для обеспечения максимальной яркости в режиме габаритов каплей припоя были замкнуты торцевые контакты, на лапку контакта в левом заднем плафоне, на которую подаётся сигнал противотуманки (дальний от края фонаря контакт) был пинцетом надет кусок термоусадки (можно вынуть соответствующий провод из разъема лампы, сделав его таким же как и правый фонарь). Таким образом установлены однотипные 13 светодиодные лампы на базе диодов 5050 - полученная яркость меня более чем устроила. Кому хочется большего - берите на базе 5050 лампы с 18 светодиодами, но обязательно в конструктиве, когда диоды раскинуты по цилиндрической поверхности дабы работал рефлектор - будет вообще бомба. IMHO:целесообразность штатной задней противотуманки в виде обыкновенной (не галогенки) лампы на спирали в 21Вт, да еще и за красным стеклом вообще сомнительна - она больше работает как нагреватель чем светит. Ежели его (противотуманный свет) и делать то тут как раз бы поставить лампу 1157 в 18 диодов с нормальной развязкой (или доп диодом). Бюджет забавы: 6 лампочек по 26грн, покупались через Ebay, приехали за три недели стандартной почтой из Китая.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-08-2012 22:32 Yurkinson.)
AlexGor Немає
SHERIFF
Opel Astra H
Повідомлення: #186
14-08-2012 10:26 RE: Светодиоды в задний ход.
Поставил в ПТФ Н8 20Ват полностью на cree чипах
[Зображення: acfe5b1db220.jpg]
а так они светят
http://youtu.be/A2IFlGEO_GM
Rider Далеко
Самурай
BC VA MT
японец:)
Повідомлення: #187
14-08-2012 15:39 RE: Светодиоды в задний ход.
А в габаритах у тебя что стоит?
20Вт в формате H11 - это заманчиво Курить
Gonna ride the wild wind
mc_max Немає
Кривой Рог
Octavia A7 TDI
Повідомлення: #188
14-08-2012 20:45 RE: Светодиоды в задний ход.
мм а H3 ? Добыча мыслей
а где купили? давно такое ищу ... на DRL
Всё будет хорошо. Я узнавал.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-08-2012 20:49 mc_max.)
Rider Далеко
Самурай
BC VA MT
японец:)
Повідомлення: #189
14-08-2012 22:35 RE: Светодиоды в задний ход.
Если будешь на слете, думаю, AlexGor решит проблему давних поисков Hello!
AlexGor Немає
SHERIFF
Opel Astra H
Повідомлення: #190
16-08-2012 14:20 RE: Светодиоды в задний ход.
(14-08-2012 15:39)Rider :  А в габаритах у тебя что стоит?
В габаритах Т10 6Ват(cree)
(14-08-2012 20:45)mc_max :  мм а H3 ? Добыча мыслей
Н3 на 20Ват пока не встречал,есть на7,5ват
  Задний диван b6 в a5 Tasmanec 0 1 458 29-05-2015 19:55
Останнє: Tasmanec
  Задний бампер A7 РС DimonTV 15 6 535 13-12-2014 13:28
Останнє: DimonTV
  Светодиоды в плафон и не только! Гайдук Владимир 29 11 842 17-04-2013 20:53
Останнє: Crazychal
  Светодиоды в ручки в Fabia New sashk0 15 9 108 04-04-2013 09:27
Останнє: ЮКОН
  Задний фонарь на тур как в универсала.. ByVamp 21 6 449 23-08-2012 14:01
Останнє: Receptor
  Skoda A5 FL, задний дворник ALiEN2k1 31 19 297 31-03-2012 07:53
Останнє: Spun
  светодиоды в бампер фабии Vra4 21 8 335 15-03-2012 15:13
  Скрипит задний подлокотник (RS) sweet mobster 7 4 252 13-03-2012 17:27
Останнє: Bog001
  ксенон в задний ход фабия нью 1.4 kisfm 157 47 718 26-01-2012 11:24
Останнє: Владислав
  светодиоды на оптике stingerst 7 4 824 09-12-2011 23:20
Останнє: Мавпун
Переглядають: Гості: 5
