Антирадар.
Sersch Немає
SKODA Octavia Tour 1.9 TDI AGR Chip (115 Hp)
Повідомлення: #181
16-04-2009 19:59
Случайно надыбал сайтик, может кому интересно
http://catalog.onliner.ua/radar/
У МАШИНЫ ЕСТЬ ДУША!
Tudeski Немає
Приєднався: Mar 2006
Fabia New 1.4
Повідомлення: #182
17-04-2009 21:28
Приобрел Whistler PRO-68 , однако возник вопрос, на многих сайтах указывается, что в продаже много подделок и на приборе дожна присутствовать фирменная голограмма, на моем она отсутствует (например как описано здесь: http://www.stardreams.com.ua также там указан список "Черных магазинов" которые торгуют контрафактными приборами), можно-ли считать мой прибор подделкой?
@darknes@ Немає
Шкода Октавия А5 vRS 2.0 TFSI
Повідомлення: #183
17-04-2009 23:17
Кто может объяснить что такое режимы Город, Город 2, Трасса, Трасса 2. В чем их отличие. Ну два режима город и трасса это понятно. Отличаются чувствительностью якобы. А режим 2 что означает? Добыча мыслей Дятел
LimoN4ik Немає
кислый фрукт
С\К "Чайка"!
Повідомлення: #184
18-04-2009 01:42
Tudeski :Приобрел Whistler PRO-68 , однако возник вопрос, на многих сайтах указывается, что в продаже много подделок и на приборе дожна присутствовать фирменная голограмма, на моем она отсутствует (например как описано здесь: http://www.stardreams.com.ua также там указан список "Черных магазинов" которые торгуют контрафактными приборами), можно-ли считать мой прибор подделкой?
А есть?:
Цитата:3. Либо штрих-код с наименованием продукции
Если тоже нет...мне кажется надо к официалам обращаться.
d_oleg82 Немає
Приєднався: Nov 2008
Skoda Octavia A5 2.0 FSI
Повідомлення: #185
23-04-2009 21:33
Стал обладателем сего девайса. Покупал в авто звуке, прибор с галограмой в “правильной” коробке. Инструкция на русском и на английском языках, но там имеют место быть нестыковки, такое ощущение, что в инструкции речь идет о Pro 78. Покатался по трассам: сгонял в Житомир – по трассе молчит как партизан, гавкает только на ГАИшные посты и на раздвижные двери на заправках. Кстати высматривал по трассе тихушников, но так ни одного и не обнаружил (ездил 20.04). Куда они подевались??? Было 2 засады ГАИ, но встречные отморгали и радар предупредил. В городе много ложных сработок, в основном 2-3 уровень сигнала. На столичном шоссе при тестовой поездке распознал 5-6 Визиров (8-9 баллов). Видел машину ГАИ с Визиром на подъезде к мосту через Десенку (если ехать с Троещины) – стреляли в спину, гаец явно пялился в прибор, но радар-детектор молчал (!!!), отъехав от него метров на 80-100 Вистлер среагировал 5-6 баллов и сразу потух отъехав еще метров на 50 Вистлер опять показал 2-3 балла и так же быстро потух. Видимо они не держали Визир включенным постоянно в режиме измерения, а стреляли только в тех, кто ехал с большой скоростью.
Вопрос владельцам Whistler Pro 68:
1. На трассе в меня стреляли каким-то феном, радар-детектор показал «Р». Естественно без уровня сигнала. Что это было?
2. В этом радар-детекторе есть функция приглушить яркость (кнопка DARK). Объясните как должна работать эта функция. Когда я нажимаю эту кнопку, дисплей снижает яркость, когда идет сработка на радар, то дисплей полностью тухнет, но при этом радар-детектор подает звуковые сигналы. После того как радар-детектор перестает принимать сигнал радара, экран вновь включается через некоторое время или после того как я нажимаю кнопку Dark. В инструкции по этому поводу написано следующее: «Приглушение яркости дисплея возможно и во время обнаружения радиосигналов. Так в режиме Dark во время обнаружения сигнала и 20 секунд после этого яркость дисплея приглушается максимально, а затем возвращается в режим Dim.»
3. Как сбросить настройки на заводские? Описанный метод в инструкции не работает. Там написано удерживать кнопки QUIET и PWR и вставит шнур питания. При этом начинается тестирование радара и никакого подтверждающего сигнала нет. Дятел
Вован-атаман Немає
Skoda Octavia 1.8т
Повідомлення: #186
23-04-2009 23:31
Сегодня подешевке взял Вистлер про-78, без галограм и разных там фенечек, но полный комплект, посмотрим что из этого всего получилось..., потестю-расскажу... Smile
NoxWell Немає
Skoda A5 2.0 FSI
Повідомлення: #187
25-04-2009 10:29 Письма счастья.
Привет всем!
Может не много не в тему,а может и в тему..
Получил письмо счастья,зафиксировали 112км,и штаф 255грн.
Отдал это все дело юристам,написали жалобу,сказали 100% прокатит...
Седня заказным письмом отправляю!
Даю всем на общее обозрение,может пригодится кому(не дай бог конечно!))))
После этого,решил брать антирадар!
Судя по отзывам из форума,надо брать или Crunch или Whistler!!??
Удачи всем на дорогах!)))))
Файл(и)
.doc  Жалоба.doc (Розмір: 50,5 кб / Завантажень: 109)
roland76 Немає
Приєднався: Feb 2006
СимферопЫль
была Skoda Octavia Tour 1.6, теперь Nissan Qashqai, 2.0
Повідомлення: #188
25-04-2009 10:51 Re: Письма счастья.
NoxWell :Привет всем!
Грамотная "скарга". Хорошие юристы у Вас.
Отпишитесь, как будут результаты??
Судя по опыту знакомых, лучше брать Whistler
Реклама запрещена
svg Немає
VW 2.0 TDi BMN
Повідомлення: #189
25-04-2009 11:40 Re: Письма счастья.
roland76 :Грамотная "скарга". Хорошие юристы у Вас.
Исходя из своего опыта- для движения по трассам, лучше выбирать РД из высокого ценового диапазона:
Beltronics RX65 , Escort 8500X50 Euro, или самое мощное и дорогое что есть на рынке это- Valentine One. ИМХО.
Буллит Немає
Аккорд
Повідомлення: #190
25-04-2009 21:51 Re: Письма счастья.
svg :лучше выбирать РД из высокого ценового диапазона
И ставить в свой S600, 750 или подобный тазик Упал и качаюсь Конечно, имхо.
Это вам не это... © ДМБ
  Нужен Антирадар во временное пользование! Mikka 2 2 021 05-05-2009 10:21
Останнє: Mikka
  Тимур и ШКОДОВЦЫ, нужен АНТИРАДАР. Crunch 217B или XTR 695 Daniil 54 16 183 13-04-2009 18:54
Останнє: Victor
  Антирадар-детектор, обнаруживающий "Визир" TurBo! 2 2 540 07-03-2009 20:36
Останнє: TurBo!
