Octavia A7
Quatro Немає
skoda driver
Повідомлення: #1881
04-08-2013 21:17 RE: Octavia A7
(04-08-2013 21:07)XoTik :  Задам пару вопросов по существуBig Grin
1) Стоит ли тонировать у оффициалов или делать на стороне? по деньгам получается около 300 гривен разницы ( как по мне не существенно).
2) Где можно прикупить аксессуары, окромя оффиц. салонов? банальные коврики,брызговики, шумку капота и т.д.?
1. Обратите внимание на опцию "SUNSET" - бесплатная опция. Как я понимаю, это тонировка задних окон. Поправьте меня, если не прав.
2. На русском форуме, написали, что в новую октавию почему-то отлично подошли коврики от джетты. Я удивлен
Victorrr Немає
Єдина країна
OctА5 была, M3
Повідомлення: #1882
04-08-2013 21:27 RE: Octavia A7
(04-08-2013 20:31)Majestik :  У меня в Акуре цилиндры отключались... Вопрос в том на сколько это экономило для меня открыт потому что чтобы сравнить какая экономия нужно поездить на таком же движке без отключения- не имел такой возможности)
И что? МДХ экономила топливо?) Жрет как не в себя, и поверьте, не Вы один на ней ездили. Поэтому я Пилот и привел в пример.
Вы очень интересный пользователь. Немало нужной информации даете остальным, но процентов 30 - какие-то заносы... Непонятно вообще, зачем столько много сообщений ради спора, если каждый раз пишете "устал кому-то что-то доказывать".
1) я тонировал у ОД. Чтоб потом вдруг из-за этой разницы в цене мозг не вынесли при случае. Хотя, тьфу-тьфу-тьфу, случай не настал)
2) всю мелочь в разы дешевле купить в инете или на рынке.
(04-08-2013 19:02)Roma :  На мерседесах отключаемые цилиндры, так вот 5 литров по городу 10-11 литров расход. Общался с водилой такого мерина на мойке. Так что это это скорей ваше мнение сомнительно.
Вот человек закрыл вопрос настоящим, проверенным, неоспоримым... Только смысл сложно уловить, но то ниче... Главное - водила мерина на мойке так сказал
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-08-2013 21:35 Victorrr.)
XoTik Немає
Octavia A7 1.8TSI МКПП
Повідомлення: #1883
04-08-2013 21:35 RE: Octavia A7
(04-08-2013 21:17)Quatro :
Когда я заказывал авто, манагер сказал, что "SUNSET" это тонированая полоса вверху на лобовом( шириной сантиметров 10)
Roma Немає
Skoda Octavia A4 Tour 1.9 TDI
Повідомлення: #1884
04-08-2013 21:59 RE: Octavia A7
(04-08-2013 21:27)Victorrr :
Ну а чем Ваше мнение, объективней чем водилы 5 литрового мерседеса который расходует 10-11 литров городе и который на нем ездит. Я не хочу вас оскорблять, но пока вы не скажете, что у вас был такая машина и это все фуфло, и что она б и без отключения цилиндров, выдавала такой расход, ваше мнение для меня, это только безобоснованный и бестолковый треп.
Отключаем цилиндры
Система управления цилиндрами предназначена для отключения части цилиндров при работе двигателя на небольших нагрузках. При этом снижается расход топлива и, соответственно, выброс токсических веществ. Однако есть и недостатки: увеличивается вибрация и шум, двигатель испытывает дополнительные нагрузки.
Практика эксплуатации свидетельствует о том, что автомобили работают в режиме максимальной мощности не более 30% времени. То есть, по большей части двигатель работает с неполной нагрузкой и большими насосными потерями. Особенно актуально это для многоцилиндровых моторов.
Технически отключение цилиндров реализуется прекращением подачи топлива и закрытием впускных и выпускных клапанов. Но если отключить форсунки не представляется большой проблемой, то осуществить отключение клапанов довольно сложно. Здесь каждый производитель выбирает свой путь.
Впервые такая система появилась еще в 1981 году на автомобилях Cadillac. Закрытие клапанов в ней осуществляли специальные электромагнитные катушки, установленные на коромыслах. По команде блока управления катушки срабатывали, обеспечивая неподвижность коромысел.
В 1999 году подобная система появилась и на автомобилях Mercedes. В ней закрытие клапанов осуществлялось коромыслами особой конструкции. Они состояли из двух рычагов, соединенных между собой фиксатором в единое целое. При активации системы электромагнитный клапан смещал фиксатор, и рычаги разъединялись, не имея, таким образом, возможности воздействовать на клапана. Клапана удерживались пружинами в закрытом состоянии, а блок управления прекращал подачу топлива в отключаемые цилиндры.
С 2004 года на автомобилях концерна GM используется система отключения цилиндров, в которой разъединение распредвала и клапана осуществляется толкателем специальной конструкции. По команде блока управления срабатывает электромагнитный клапан, и давление масла сдвигает блокирующий штифт, отключая толкатель.
В 2005 году Honda применила свою систему Variable Cylinder Management (VCM), которая на разных режимах способна отключать разное количество цилиндров. При равномерном движении на небольшой скорости отключается 3 цилиндра из 6. В переходном режиме с максимальной мощности к неполной нагрузке система обеспечивает работу 4 цилиндров. Основу конструкции составляют коромысла и распредвал с кулачками различной формы. В зависимости от режима работы коромысла включаются или выключаются с помощью управляемого фиксатора. Система VCM взаимодействует с системой регулирования фаз и дополнена системами снижения вибраций двигателя и подавления шума в салоне.
Все вышеописанные системы использовались в многоцилиндровых моторах. Volkswagen же разработал аналогичную систему для своего четырехцилиндрового двигателя 1,4 TSI. В ней отключаются только впускные клапаны. За основу взята система изменения высоты подъема клапанов Valve Lift, применяемая в двигателях Audi. Разница состоит в том, что впускной распредвал оснащен, кроме обычных кулачков, кулачками нулевой, а не «половинной» высоты. Четыре из восьми кулачков на впускном распредвале могут перемещаться по команде блока управления, осуществляя, таким образом, переход с обычных на «нулевые». Срабатывает система в диапазоне оборотов от 1400 до 4000 об/мин при крутящем моменте от 25 до 75 Нм. Отключаются два цилиндра, обеспечивая экономию в среднем 0,4 литра на 100 км. При движении с постоянной скоростью около 50 км/ч на третьей или четвертой передаче можно снизить расход на 1л/100 км. Активация системы осуществляется от датчика педали акселератора, при этом не происходит увеличения шума и вибраций.
Свою собственную систему отключения цилиндров Cylinder on demand создала и Audi. Она базируется на фирменной же системе регулирования высоты подъема клапанов Audi valvelift. Применяется Cylinder on demand на V-образных "восьмерках", где она отключает 4 цилиндра, и на "четверках", где из работы "выводятся" два цилиндра. Экономия топлива может достигать до 1 литра на 100 км пробега.
Так некоторым для самообразования....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-08-2013 22:03 Roma.)
vovez Немає
Николаеff
Octavia А5 1.8TSI
Повідомлення: #1885
04-08-2013 22:05 RE: Octavia A7
По отключению цилиндров! Объясните мне на пальцах... Hello!
Если автомобиль движется равномерно со стабильной скоростью, то для его перемещение требуется N-кВт энергии, которая, грубо, если умножить на коэф.потерь, будет равна той энергии, что выделяет сгоревший бензин в N-объме. Так вот, что отключай, что подключай цилиндры, для этого движения авто нужно будет практически одно о тоже кол-во бензина, т.к. экономия будет скрываться лишь в снижении потерь двух отключенных цилиндров, а это очень мало! Честь!
Grekoff Немає
Повідомлення: #1886
04-08-2013 22:08 RE: Octavia A7
(04-08-2013 21:45)Majestik :  Друзья не заказывайте САНСЕТ ни к воем случае! Это зеленый отттенок стекол всех! как в мерсе с фиолетовым оттенком стекла так у шкоды с зеленымВоротит
Если это атермальные стекла по кругу,то думаю глубо от этих стекл отказыватсяКурить
Метролог Немає
Приєднався: Jul 2013
Peugeot 308 SW 1.6 HDi
Повідомлення: #1887
04-08-2013 22:09 RE: Octavia A7
Ну так а чем это плохо?
1.2HTP Немає
CAXA
Повідомлення: #1888
04-08-2013 22:10 RE: Octavia A7
To Roma , ну правда, описанный Вами случай сложно назвать железным аргументом, ну и не верится как-то.... 5 литров, 2 тонны, 10-11 город Курить
Если что, на автомобилях с отключаемыми цилиндрами ездил, но для однозначного ответа, действительно нужно поездить на таком же без этой системы... что не так просто...
Что написал пользователь о Гольфе, тоже с трудом верится, т.к. привел данные о 20% и 3% из журнала, они ссылались на оф источник, кроме того это был Ауди А1...
Roma Немає
Повідомлення: #1889
04-08-2013 22:13 RE: Octavia A7
(04-08-2013 22:10)1.2HTP :  To Roma , ну правда, описанный Вами случай сложно назвать железным аргументом, ну и не верится как-то.... 5 литров, 2 тонны, 10-11 город Курить
Так я и не претендую на железный аргумент, я говорю что экономия есть, да и только..)
Sexy_Beast Немає
Бывший тавровод
Приєднався: May 2011
Штат Вышгород
A7 TDI+DSG (до этого А5 FL AT & A5 FL MT)
Повідомлення: #1890
04-08-2013 22:18 RE: Octavia A7
(04-08-2013 22:12)Majestik :
(04-08-2013 22:09)Метролог :
вот этим
Мне вот в салоне тоже сказали, что САНСЕТ - это тонировка задних стекол.... Добыча мыслей Вот теперь вопрос, как мне раскрутить их на шаровую тонировку Курить
Переглядають: Гості: 9
