Увеличился расход топлива
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Приєднався: Oct 2007
Рыно Дызэльная.
Повідомлення: #1851
21-02-2011 21:21 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
А какой номер это обратного клапана.
А то у меня тож с ним проблема. Солярка с него немного сочиться. И если его немного пошевилить то слышно как воздух шипит.
И с утра машина плохо заводиться. Стартер бвстро крутит а такое впечатление вроде соляры нет.
Причем раз через раз. В -17 с пол оборота а на следующий день -10 секунд 10 крутил..
Lawyer Немає
1.9TDI/66kW (Tour5+)
Повідомлення: #1852
22-02-2011 10:39 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(21-02-2011 21:21)VIESSMANN :  А какой номер это обратного клапана.
А может свечи ? У меня первых две зимы тоже с пол оборота даже при -20 !! А теперь на морозе секунд 10 маслаю стартером каждое утро ! При этом хватает неуверенно - такое чувство сначала 1 целиндр а потом постепенно все подключаются ! Пробег 76 тыщ.
Свечи вабще можно протестировать на работоспособность прежде чем менять ?
И еще момент ! С целью прогреть камеру как можно лучше при морозах с утра несколько раз включаю зажигание пока не потухнет датчик свечей ! Только потом завожусь и все равно 10 секунд приходится крутить !
А сегодня попробывал завестись с первого раза - в результате те же 10 секунд.
Подумываю не помогает для легкого старта многоразовый прогрев ? Кто что думает ?
Авто на драйве !
Повидал дорог мой тракторец -
[Зображення: flagmap.php?visited=ATBAHRCZDEHUITPLRUSMYUSKSICHUA]
Gonzalez Немає
капитан улитка
Повідомлення: #1853
22-02-2011 11:54 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(22-02-2011 10:39)Lawyer :  А может свечи ? У меня первых две зимы тоже с пол оборота даже при -20 !! А теперь на морозе секунд 10 маслаю стартером каждое утро ! При этом хватает неуверенно - такое чувство сначала 1 целиндр а потом постепенно все подключаются ! Пробег 76 тыщ.
Та же фигня, но я маслаю не 10 секунд, а меньше, где-то 5. Скорее всего потому что адаптировал свечи накала, они дольше греют.
Но еще заметил зависимость от соляры. Как-то заправился на другой заправке (не на той что постоянно заправляюсь), так с полдыра заводилась пока весь бак не выездил, потом вернулся к старой заправке - опять маслать приходится. Щас специально поеду через весь город на ту заправку еще раз надо убедиться, что в этом дело.
TDI форева!
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Рыно Дызэльная.
Повідомлення: #1854
22-02-2011 11:59 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Свечи проверял. Свечи новые.
Сегодня завелся как летом.
Вчера как летом. А позавчера маслал 10сек.
Грешу на этот клапан.
l_yarik_l Немає
Приєднався: Nov 2008
Skoda Octavia 1.9 TDI
Повідомлення: #1855
22-02-2011 12:06 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Да в любой магазин зайди и купи.
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Рыно Дызэльная.
Повідомлення: #1856
22-02-2011 12:07 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(22-02-2011 12:06)l_yarik_l :  Да в любой магазин зайди и купи.
Так надаж знать как правильно оно кличеться. желательно код запчасти.
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
Повідомлення: #1857
22-02-2011 16:35 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
та же фигня, один день пол-оборота, на следующий 3-4 секунды! соляра таже, свечи 2 недели назад все новые! у меня этот клапан на фильтре не по направлению стоял и воздух в трубке был но заводилась всегда одинаково за 2-3 сек.! поставил по направлению воздух полностью исчез но заводится каждый день как захочет, то с полуоборота то 3-4 сек! тоже задумываюсь о замене этого клапана! таймер свечей тоже изменен на 32700!
Gonzalez Немає
капитан улитка
Повідомлення: #1858
24-02-2011 00:18 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(22-02-2011 11:54)Gonzalez :  Та же фигня, но я маслаю не 10 секунд, а меньше, где-то 5. Скорее всего потому что адаптировал свечи накала, они дольше греют.
Залил вчера полный бак на заправке, на которой хорошо заводился. Результат - заводится с полоборота, стартер даже полный оборот не делает причем вяло он у меня крутит, акум уже подгулявший, и хватают сразу все цилиндры ровненько так, а не по очереди Rulez
НО! Выхлоп такой вонючий, шо капец. Я переживать начал мош это они каких-то присадок наколотили, что заводится класно, но двигло гробится?
П.С. обе заправки ОККО, но на одной плохо заводится, на другой хорошо, а я думал на всех ОККО одинаковое топливо, это ж не ТНК...
TDI форева!
RomSLR Немає
Приєднався: Apr 2007
Philadelphia, PA
8x8 6,0L 503hp 1100 nm
Повідомлення: #1859
24-02-2011 00:27 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Андрей, расскажи, как она там заводилась в эти морозы? )
Ramzi Немає
Mazda 6 III gen., Octavia Tour 1.9 (была, легенда)
Повідомлення: #1860
24-02-2011 00:31 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(24-02-2011 00:18)Gonzalez :
Тож заметил, что стал стартером маслать дольше обычного, грешил на АКБ, как-то вспомнил, что в гараже есть канистра с солярой разбавленой антигелем, еще перед зимой набадяжил и оставил... Wink ну не прпадать же добру, весною то бесполезно... Залил и офигел, заводится как раньше... Дятел
[Зображення: 97487-6.png]
Tel: 099532тривосемь14
  Увеличился расход топлива. sashaa8 2 2 392 08-04-2020 09:52
  Расход топлива Lavina 10 4 737 04-11-2019 20:44
Переглядають: Гості: 4
