Увеличился расход топлива
andrik tatkov Немає
Повідомлення: #1801
25-01-2011 19:25 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
ну дак и все таки какое давление должно быть? А по вопросу стука могу записать и прислать. только если это поможет!!Мир
сообщения объединены
(25-01-2011 14:10)Кот35 :
(24-01-2011 21:21)andrik tatkov :  Привет всем! какое давление должно быть в моторе agr octavia 1.9 tdi? и как его измерять(на каких оборотах)? ответьте плиз!!!!![
у меня такая проблема:с утра завожу мотор,гидрики постучат несколько сек а потом стук пропадает
Это видемо норма для нашего мотора( компенсаторы). По поводу глухого стука так эта слушать надо, так трудно ответить.
Вопрос......( тока сильна не пинать)Laughing
Где-то слышал что задние сайлентблоки передних рычагов ставят толи с Ауди , толи.......Так это? И что это дает?
про гидрики я и сам знаю что они должны пару сек стучать! а про стук в моторе кто чего знает Прыгаю от радости
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-01-2011 19:31 andrik tatkov.)
DEXTER Немає
Octavia TOUR 1.9 TDI AGR 66Kw была.
Повідомлення: #1802
26-01-2011 20:24 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Ребята подскажите пожалуйста!!!!Скоро первая замена ремня ГРМ и роликов какой марки лутше покупать ремень и ролики???Сколько роликов там стоит и какие???ХмХмХмМне предложили ремень Contitech и ролики фирмы Рувиль можете сказать что по етой продукции???Заранее благодарен
andrik tatkov Немає
Повідомлення: #1803
26-01-2011 20:30 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Привет роликов стоит четыре.Я тоже недавно менял и ставил contitech уже 25 тыс намотал все ок!Мир
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
Повідомлення: #1804
26-01-2011 23:41 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Я себе менял ремень на 63 тыщах, сейчас около 130.ролики Рувиль, сейчас не шелестят,ремень не помню,чемпик по -моему.Но ролики точно рувиль.Полет нормальный!
(25-01-2011 15:08)Кот35 :
(25-01-2011 14:10)Кот35 :  Вопрос......( тока сильна не пинать)Laughing
актуально......
Ставят сайленты от Ауди ТТ.Но они жестче, но долговечнее!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-01-2011 23:43 Брдэ.)
Кот35 Немає
Повідомлення: #1805
27-01-2011 16:56 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(26-01-2011 23:41)OlegOk :  Ставят сайленты от Ауди ТТ.Но они жестче, но долговечнее!
Данке шонHello!
(26-01-2011 20:24)DEXTER :  Ребята подскажите пожалуйста!!!!Скоро первая замена ремня ГРМ и роликов какой марки лутше покупать ремень и ролики???Сколько роликов там стоит и какие???ХмХмХмМне предложили ремень Contitech и ролики фирмы Рувиль можете сказать что по етой продукции???Заранее благодарен
Контитех отказать, есть много случаев преждевременного порыва, и я попался на Опеле рвало.
Лучше всего ремень Гайтс.
Ролики Рувиль или Ина.
Идет три ролика на ГРМ и один на генератор.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-01-2011 17:00 Кот35.)
andrik tatkov Немає
Повідомлення: #1806
27-01-2011 17:38 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(27-01-2011 16:56)Кот35 :
Данке шонHello!
Я не знаю на счет разрыва ремня Contitech у меня машинка прошла 200000 тыс. три раза менял Contitech ремень и ролики INA но конечно чтоб не "подвал" а реальная фирмаRulez
Привет. заехал на станцию, я вообще из Симферополя АРК , станция называется "Бош автосервис" туда сюда начали смотреть машину причем смотреть в прямом смысле слова.Окружили человек 5 стояли заводили слушали, потом подзывают меня и говорят: чего тебе не нравится как машина работает? Я в шокеShocked Говорю что стук какой-то непонятный, слушали,слушали в итоге мастер говорит что дизель это проблема,что они не слышат ни какого стука...... гони говорят на шкоду. Приезжаю на шкоду выходит дед и говорит чего приехал я так и так он мол нужна диагностика но стоит 120 грн я говорю ладно, подключил ваг ком просканировал ошибок нет чего-то лазил,слушал в итоге полез в зажигание крутил вертел, стала хуже заводиться, подключил опять ваг ком выставил угол 2 град и говорит слышешь как мягче стала работать?Smile я постоял и сам себе думаю:"И чем же она стала лучше?" короче поехал домой, а на утро начал заводить- заводится но в догонку!Дятел Только потом понял что зажигание позднее! вот так я съездил на СТАНЦИИ!!! Теперь куда дальше не знаю вот и к вам на форум пришел мож че подскажетеДружба
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-01-2011 20:49 andrik tatkov.)
Брдэ Далеко
Стольный град
Повідомлення: #1807
27-01-2011 22:46 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(27-01-2011 16:56)Кот35 :  Идет три ролика на ГРМ и один на генератор.
Идет не совсем так, а вот как:
038 109 243N-ролик натяжной, 038 109 244M-ролик обводной(большой), 058 109 244-ролик обводной, 038 109 244 E-ролик обводной.А ролик ремня генератора, он идет вместе с натяжителем!
Боцман Немає
Пират
Приєднався: Jan 2010
Киев-Херсон
маРуСя с характером (была), Шкода Актион 2.0 TDI
Повідомлення: #1808
31-01-2011 14:00 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Камрады, нужна помощь знатоков!
Чем существенно отличается от ВАГовских (шкодных) аналогов двиг.1.9ТДИ 77кВт с кодом BLS кроме прошивки?
ПыСы Автомобиль сеат.
Ищу 5-6 барышень для серьезных отношений!
Sewa Немає
Skoda Fabia 1,4 ( продал), Octavia Tour 1,9 TDi AGR
Повідомлення: #1809
31-01-2011 15:03 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Большинство владельцев Октавий с дизельными двигателями сталкивалось со свистом (или чваканьем) ремня генератора (на нем же висит кондер). Симптомы обычно таковы, при пуске двигателя в холоное время года из под капота раздаеться свистяще-чвакающий звук, который уменьшаеться по мере прогревания двигателя. После прогрева звук тише, но полностью не уходит. В теплое время года звук меньше. Возникает обычно перед 60 тыс, у кого раньше, у кого позже.
У меня двигатель AGR, почитав рекомендации на форуме, понял что большинство на этот звук забивают и ремень меняют на 90 тыс. вместе с ремнем ГРМ.
Но звук то раздражает, особенно когда приходиться постоянно рано выезжать из дома - все соседи оборачиваються Я удивлен. Посему при замене масла на 75 тыс. попросил мастера осмотреть ремень. Вывод -ремень целый, без трещин, может ходить. Чвакает ну и хрен с ним.
На следующий день, по случаю, в Эпицентре, была куплена ХАДОвская (VERYLUBE, цена до 40 грн.) смазка для ремней в аэрозольном баллоне. Этой смазкой мастер обильно забрызгал ремень (на работающем двигателе, с обоих сторон по минуте так точно), звук постепенно стал тише.
Прошла неделя - звук совсем не исчез, но очень слабый и внимания окружающих не привлекает Very Happy.
Надеюсь, для коллег-трактористов будет полезно.
Vovan Немає
шволоч !!!!!!!
Киев-В.Дымерка-Киев
Повідомлення: #1810
31-01-2011 15:06 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(31-01-2011 15:03)Sewa :  Большинство владельцев Октавий с дизельными двигателями сталкивалось со свистом (или чваканьем) ремня генератора (на нем же висит кондер).
Спасибо, надо будет попробывать - когда начнет чавкать..Честь!
**93-39**
О99-733-О3-8шесть
  Увеличился расход топлива. sashaa8 2 2 392 08-04-2020 09:52
  Расход топлива Lavina 10 4 737 04-11-2019 20:44
