Увеличился расход топлива
vanja Немає
Повідомлення: #1791
24-01-2011 09:29 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Ето понемаю, я пытаюсь спросить обизательное ТО на 30000?
А масло поменяю чуть позже!
Predator_76 Немає
муж жены художника
Как у Бусёны Ивановны)
Повідомлення: #1792
24-01-2011 09:43 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(24-01-2011 09:29)vanja :  Ето понемаю, я пытаюсь спросить обизательное ТО на 30000?
В обязательное ТО на 30000 входит замена маслянного, топливного, воздушного фильтров + масло.
Если по ходовой все устраивает, ошибок нет. Решайте сами - обнулить свой счетчик по поводу фильтов, масла и остального - и стартонуть с точки в 30000 или нет.
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
Повідомлення: #1793
24-01-2011 09:45 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Не обязательно, если жалоб нет
[Зображення: jeronimo83.gif]
vanja Немає
Повідомлення: #1794
24-01-2011 10:09 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Спасибо за ответы! Наверное покатаюсь еще гдето 3-4 тис!)
andrik tatkov Немає
Повідомлення: #1795
24-01-2011 21:21 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Привет всем! какое давление должно быть в моторе agr octavia 1.9 tdi? и как его измерять(на каких оборотах)? ответьте плиз!!!!![
у меня такая проблема:с утра завожу мотор,гидрики постучат несколько сек а потом стук пропадает, но появляется другой "тупой" стук не могу понять откуда он идет! грею не долго, начинаю трогаться и при плавном трогании "газа не добавляю" этот стук возрастает в два-три раза! не могу понять то ли вкладыши или форсунки, при температуре 90 стук проявляется меньше,но на ХХ все равно слышно раньше такого не замечал, но сейчас с каждым днем все больше и больше! помогите разобраться!!!!! мож у кого такое было?
ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!​!!!!!Прыгаю от радости
Кот35 Немає
Повідомлення: #1796
25-01-2011 14:10 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(24-01-2011 21:21)andrik tatkov :  Привет всем! какое давление должно быть в моторе agr octavia 1.9 tdi? и как его измерять(на каких оборотах)? ответьте плиз!!!!![
Это видемо норма для нашего мотора( компенсаторы). По поводу глухого стука так эта слушать надо, так трудно ответить.
сообщения объединены
Вопрос......( тока сильна не пинать)Laughing
Где-то слышал что задние сайлентблоки передних рычагов ставят толи с Ауди , толи.......Так это? И что это дает?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-01-2011 14:14 Кот35.)
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
Повідомлення: #1797
25-01-2011 14:14 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(25-01-2011 14:10)Кот35 :
При чем тут "норма для нашего мотора"? гидрокомпенсаторы везде стучат при старте, пока масляный насос масло не закачает. В первые пару секунд гидрокомпенсаторы без масла работают, оттуда и звук
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-01-2011 14:15 streetfighter.)
Кот35 Немає
Повідомлення: #1798
25-01-2011 15:00 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(25-01-2011 14:14)streetfighter :  При чем тут "норма для нашего мотора"? гидрокомпенсаторы везде стучат при старте,
Значит у меня на Т-5 ом нет компенсаторов)))
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
Повідомлення: #1799
(25-01-2011 15:00)Кот35 :
Они тише работают скорее всего
Кот35 Немає
Повідомлення: #1800
25-01-2011 15:08 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(25-01-2011 14:10)Кот35 :  Вопрос......( тока сильна не пинать)Laughing
актуально......
  Увеличился расход топлива. sashaa8 2 2 391 08-04-2020 09:52
  Расход топлива Lavina 10 4 736 04-11-2019 20:44
