распорка тт
Razrushitell Немає
Приєднався: Aug 2014
50км. від Києва
Red WTS (6МКПП)
Повідомлення: #171
16-04-2016 17:51 RE: распорка тт
(16-04-2016 17:03)RS4kin :  Влетите на скорости - распорка в салоне будет.
Не будет, не говорите ерунды.
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
Повідомлення: #172
16-04-2016 22:17 RE: распорка тт
(16-04-2016 10:41)svl2010 :
(14-04-2016 18:19)yuristkonsult :  Дякую Hello!
А що скажете по другому питанню на рахунок вивішування?
Сверлил вывесив передок, но опустив на колеса ничего не изменилось. Отверстия сверлил на 8,5 мм, в них нарезал резьбу под болты на M10. Сейчас в каких-то отверстиях болты с гайками, а в каких-то только болты (еще резьба не слизалась после нескольких откручиваний).
А болти якої довжини потрібні?
svl2010 Немає
Повідомлення: #173
18-04-2016 17:41 RE: распорка тт
Там где без гаек короткие, буквально 15-20 мм, подрезал нужную длину болгаркой, чтобы внизу вышли один-два витка, т.е. покупал чуть с запасом, уже точно не помню, по-моему M10x30 мм. А там где резьба сорвалась болты вкручиваете (вставляете) снизу и сверху на распоркой на высоту гайки и еще чуть с запасом.
Снизу там где край болта, залепил отверстия по толщине заводской шпаклевки обычным пластилином, держится он там нормально, главное вымыть сначала.
В моем методе крепления есть один недостаток - снизу вкрутить, в качестве шпилек, можно только по одному болту с каждой стороны и не более, т.к. иначе распорку не одеть на болты - мешает верхняя часть моторного щита. Остальные болты вкручиваются при вывешеных или снятых колесах снизу или сверху при наличии живой резьбы.
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
Повідомлення: #174
25-04-2016 21:28 RE: распорка тт
Дякую всім за поради. Встановив.
[Зображення: e929f7d684bb.jpg]
Timon_NTTM Немає
Приєднався: Jun 2014
Повідомлення: #175
30-04-2016 07:13 RE: распорка тт
(22-09-2014 14:53)Yurkinson :
(22-09-2014 11:44)automan001 :  Отлично получилось Rulez Особенно интересно с нижней распоркой.
IMHO: без верхней распорки эффект от нижней практически не ощутим.
Согласен. Стояла нижняя, потом снял, не заметил разницы...
ANTI[SuN] Немає
Повідомлення: #176
02-05-2016 00:30 RE: распорка тт
(25-04-2016 21:28)yuristkonsult :  Дякую всім за поради. Встановив.
и как?
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
Повідомлення: #177
02-05-2016 21:09 RE: распорка тт
Чесно? Х.з. Начебто морда якась зібраніша, склалось враження, що тепер кузов окремо, а підвіска окремо. Я маю на увазі, що при переїзді нерівностей кузов менше хитає, а більше працює підвіска.
А може це все самопереконання - х.з. Курить , але поставив - то хай вже стоїть Упал и качаюсь
svl2010 Немає
Повідомлення: #178
02-05-2016 22:33 RE: распорка тт
(02-05-2016 21:09)yuristkonsult :  Чесно? Х.з. Начебто морда якась зібраніша, склалось враження, що тепер кузов окремо, а підвіска окремо. Я маю на увазі, що при переїзді нерівностей кузов менше хитає, а більше працює підвіска.
+1 Абсолютно те же ощущения. Особенно это заметно, когда в машине 4 человека (2-е из которых за 100 кил весом и сидят справой стороны впереди и сзади) и дорога желает лучшего. Машину не так сильно раскачивает влево-вправо, а есть чувство что передняя левая и правая подвеска работают независимо от кузова. Как я уже рассказывал обычные задние сайлентблоки передних рычагов после установки распорок меньше чем за год порвались в хлам. Теперешние же от ТТ ездят без проблем.
  Распорка нужна или просто понт? SWAT_lv 134 58 347 13-04-2015 17:03
Останнє: ANTI[SuN]
  Распорка стаканов на старую Фабию. Artem-2 7 5 205 03-10-2014 10:25
Останнє: vesel
  Поперечная распорка в багажник, в Тур. BZH 15 8 593 22-02-2014 11:15
Останнє: Гайдук Владимир
  Распорка от 1.8 на 1.6 Гайдук Владимир 11 5 051 22-12-2013 15:01
Останнє: spitfire_ua
  РАспорка задняя для Octavia a5 Bog001 1 2 612 31-05-2013 10:02
Останнє: Artem C4 VTR
  Распорка StreetLine 1 3 070 13-08-2010 16:22
Останнє: barabaka
  Распорка Mavick 27 15 929 13-05-2010 12:59
Останнє: Вохондрий
  РАСПОРКА ЖЕСТКОСТИ НА TOUR 1.8T allaves 1 4 134 19-02-2009 16:03
Останнє: Timur
  распорка Octavia RS Grind 33 13 691 07-03-2008 16:25
Останнє: Great
  Распорка на передние стаканы. корпус A4 Combi ixremedy 44 20 138 30-08-2007 20:01
Останнє: $elezen
