ЗАЗ Forza Luxury Шляхетний бiлий (1300 км пробега)
andrey_notar Немає
Повідомлення: #171
01-02-2012 14:04 RE: ЗАЗ Forza Luxury Шляхетний бiлий (1300 км пробега)
пружина без амортизатора может слаживаться до соединения витков или до отбоя отбойников, амортизатор этого не дает ей делать. Двухсторонний аморт еще и сопротивляется всему этому, даже при том, что колесо улетело в яму и ему нужно вернутся назад, аморт поднимает кузов, пружине легче.Поехали Короче понимаю, а объяснить по научному не могуУпал и качаюсь
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-02-2012 14:04 andrey_notar.)
vinitu Немає
Одесса
Subaru Forester SJ, 2.0XT
Повідомлення: #172
01-02-2012 14:07 RE: ЗАЗ Forza Luxury Шляхетний бiлий (1300 км пробега)
хм... пойду учить мат.часть
1.6 Немає
зажратый сеньор
FC Skoda Club
Київ, Сирець
антрацитовий тур
Повідомлення: #173
01-02-2012 14:14 RE: ЗАЗ Forza Luxury Шляхетний бiлий (1300 км пробега)
(01-02-2012 14:04)andrey_notar :  пружина без амортизатора может слаживаться до соединения витков или до отбоя отбойников, амортизатор этого не дает ей делать.
Я удивленЯ удивленЯ удивленЯ удивленЯ удивлен
Магия MyCode
andrey_notar Немає
Повідомлення: #174
01-02-2012 14:32 RE: ЗАЗ Forza Luxury Шляхетний бiлий (1300 км пробега)
(01-02-2012 14:14)1.6 :
ну снимите клапана амортизаторов, и хорошенько прокатитесь по волнистым сугробоямистым дорогам, а потом посмотрите целостность стакановСкорбим
сообщения объединены
Основной функцией амортизатора является обеспечение надёжного контакта колеса с дорогой, комфорта и безопасности. Для выполнения своей функции амортизатор должен поглощать определённое количество энергии колебаний, и если точнее, то не поглощать, а преобразовывать её в тепловую. Количество поглощаемой энергии зависит от массы автомобиля, жёсткости пружины и частоты колебаний
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-02-2012 14:33 andrey_notar.)
1.6 Немає
зажратый сеньор
FC Skoda Club
Київ, Сирець
антрацитовий тур
Повідомлення: #175
01-02-2012 20:10 RE: ЗАЗ Forza Luxury Шляхетний бiлий (1300 км пробега)
как это все описанное связано с "упасть" ?
речь насколько я знаю шла не о колебаниях в движении а о "упасть" в состоянии стояния, в покое, на одном месте !!!
Магия MyCode
tompson Немає
Повідомлення: #176
01-02-2012 20:20 RE: ЗАЗ Forza Luxury Шляхетний бiлий (1300 км пробега)
Есть газовые аммо и масляные и газомасло. Газовые шток выталкивают с большой силой и могут влиять на клиренс, а в масляных шток находится в том положении в котором его оставили (то есть так как просела пружина под давлением кузова).
(01-02-2012 14:32)andrey_notar :  Основной функцией амортизатора является обеспечение надёжного контакта колеса с дорогой, комфорта и безопасности. Для выполнения своей функции амортизатор должен поглощать определённое количество энергии колебаний, и если точнее, то не поглощать, а преобразовывать её в тепловую. Количество поглощаемой энергии зависит от массы автомобиля, жёсткости пружины и частоты колебаний
По поводу тепловой энергии можно подробнее? Опять есть например газовые амо, а есть пневмоподушки .
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-02-2012 20:24 tompson.)
vo Немає
КарлЮнговичФрейд
пАсьолок коло Києва
82 синіх кВт
Повідомлення: #177
01-02-2012 20:37 RE: ЗАЗ Forza Luxury Шляхетний бiлий (1300 км пробега)
(01-02-2012 20:10)1.6 :  как это все описанное связано с "упасть" ?
Валик, ты шо Булгари не знаешь? это еще то трололо Mr. Green
tompson Немає
Повідомлення: #178
01-02-2012 20:56 RE: ЗАЗ Forza Luxury Шляхетний бiлий (1300 км пробега)
(01-02-2012 14:32)andrey_notar :  ну снимите клапана амортизаторов, и хорошенько прокатитесь по волнистым сугробоямистым дорогам, а потом посмотрите целостность стаканов
А ничего не будет. Машину будет колыхать шо на море. Никогда не ездили на авто на котором амо вытекли еще при Ленине?
andrey_notar Немає
Повідомлення: #179
02-02-2012 10:04 RE: ЗАЗ Forza Luxury Шляхетний бiлий (1300 км пробега)
(01-02-2012 20:56)tompson :
Упал и качаюсьУпал и качаюсьУпал и качаюсь шкода на порваных амортах отбойниками все удары принимает, да все машины это делают, и еще и качает как на море, а если попасть на волнистую дорогу, так можно и все 4 стакана выбить с кузова.
ладно, все при своем мнении, не покупайте стойки, и без них хорошо ездитьКуритьЛя-Ля-Ля
Повідомлення: #180
02-02-2012 11:17 RE: ЗАЗ Forza Luxury Шляхетний бiлий (1300 км пробега)
Единственное предназначение амортизаторов это гасить колебания колеса.
П.С. Я на москвиче 412 вобще без 3-х амортизаторов когда то ехал. Курить
Thumbs Up Смотка пробега Fabia 1.2 2007 год Senyajuk 4 1 750 04-06-2013 07:56
Останнє: Senyajuk
