подогреваемые форсунки?
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
Повідомлення: #171
14-12-2013 22:52 RE: подогреваемые форсунки?
Сегодня были установлены подогревы форсунок омывайки от shurra Hello!Спасибо Александру за его професионализм и инженерный подход к решению разных электронных девайсов типа таких и им подобных.
Сам процесс разборки "жабо" ничего нового не несет,поэтому несколько слов о самой инсталяции:
Небольшой ньюанс нужно учесть кто покупал уже с разьемами,они не проходят в посадочные места форсунок поэтому инсталяцию подогрева нужно выполнять на не снятой форсунке(ну или вытаскивать пины с разьемов)
Платка подогрева просто так не стает ,нужно срезать полоску внутри форсунки(Саня подправь это неудобство на самой плате Embarassed )
Проводку затянул через рез.уплот. возле фильтра салона(просто мне так было удобней) и подключил на провод клеммы Х75 благо в той стороне такой есть,ну это так времянка(года на два Laughing ) при подключении замерял потребляемый ток: сначала 400-450 мА потом падает до 100 и подымается до 200 и так по кругу,т.е. девайс включается и выключаеся поддерживая нужную температуру.
Ну и впереди проверка устройства при более морозных морозах Smile
shurra Немає
Паяльщик
Приєднався: Aug 2011
Octavia Tour 1,6 AKL 2007
Повідомлення: #172
14-12-2013 23:12 RE: подогреваемые форсунки?
(14-12-2013 22:52)AlexMotel :  Сегодня были установлены подогревы форсунок омывайки от shurra Hello!Спасибо Александру за его професионализм и инженерный подход к решению разных электронных девайсов типа таких и им подобных.
Небольшой ньюанс нужно учесть кто покупал уже с разьемами,они не проходят в посадочные места форсунку поэтому инсталяцию подогрева нужно выполнять на не снятой форсунке(ну или вытаскивать пины с разьемов)
Да я и так как мог учел - силовой транзистор в самой первой версии был по центру платы - сейчас я его максимум сместил в сторону от этого выступа внутри форсунки. Честно говоря, если бы в руки опять поиметь где-нить форсунку, чтобы проверить перед тправкой - такого бы не было - спилил бы на плате что мешает. А так получается мелкосерийное производство по заранее подогнаны размерам платы, но без проверки размеров уже после пайки. Постараюсь найти одну форсунку для проверки габаритов в будущем.
(14-12-2013 22:52)AlexMotel :  Проводку затянул через рез.уплот. возле фильтра салона(просто мне так было удобней) и подключил на провод клеммы Х75 благо в той стороне такой есть,ну это так времянка(года на два Laughing ) при подключении замерял потребляемый ток: сначала 400-450 мА потом падает до 100 и подымается до 200 и так по кругу,т.е. девайс включается и выключаеся поддерживая нужную температуру.
Спасибо за отзыв. Smile
Октавия Тур 1,6 AKL 2007
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-12-2013 23:14 shurra.)
AlexMotel Немає
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
Повідомлення: #173
14-12-2013 23:32 RE: подогреваемые форсунки?
(14-12-2013 23:12)shurra :  Постараюсь найти одну форсунку для проверки габаритов в будущем.
Есть одна безхозная ,но как переправить?
shurra Немає
Паяльщик
Повідомлення: #174
15-12-2013 00:01 RE: подогреваемые форсунки?
(14-12-2013 23:32)AlexMotel :
Та не, будет не бюджетно. Спасибо, но думаю найду где-нить тут, в Киеве.
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
Повідомлення: #175
15-12-2013 10:10 RE: подогреваемые форсунки?
С разъемами я тоже так "попал" Mr. Green Собрал форсунку, залил герметиком, потом давай ее на место сажать, а фиг там, разъем не пролазит. Надо пины вытаскивать
[Зображення: jeronimo83.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-12-2013 10:11 streetfighter.)
AlexMotel Немає
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
Повідомлення: #176
15-12-2013 10:27 RE: подогреваемые форсунки?
Цитата:Да я и так как мог учел - силовой транзистор в самой первой версии был по центру платы - сейчас я его максимум сместил в сторону от этого выступа внутри форсунки.
Саня помоему ты его сместил не в ту сторону,потому как он в самом краю платы со стороны полосы
[Зображення: 116023296_240.jpg][Зображення: i.gif]
[Зображення: Snymok_240.jpg][Зображення: i.gif]
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
Повідомлення: #177
15-12-2013 10:56 RE: подогреваемые форсунки?
Есть такое, транзистор вплотную к выступу в форсунке получился Hello!
shurra Немає
Паяльщик
Повідомлення: #178
15-12-2013 11:12 RE: подогреваемые форсунки?
(15-12-2013 10:56)streetfighter :  Есть такое, транзистор вплотную к выступу в форсунке получился Hello!
@ля. Куда я смотрел... Т.е. все классно смещено, но наоборот?
Спасибо за багрепорт...
(15-12-2013 10:10)streetfighter :  С разъемами я тоже так "попал" Mr. Green Собрал форсунку, залил герметиком, потом давай ее на место сажать, а фиг там, разъем не пролазит. Надо пины вытаскивать
Блин, обновлю описание - я свои не вынимал - просто чнял 2 жабо и вклеил прямо в них. А то потом шланги опять надевать...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-12-2013 11:16 shurra.)
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
Повідомлення: #179
15-12-2013 11:40 RE: подогреваемые форсунки?
Саня, именно транзистор и упирается, плата пролазит. если его сдвинуть в противоположную сторону, то должно быть все гуд
shurra Немає
Паяльщик
Повідомлення: #180
15-12-2013 11:49 RE: подогреваемые форсунки?
(15-12-2013 11:40)streetfighter :  Саня, именно транзистор и упирается, плата пролазит. если его сдвинуть в противоположную сторону, то должно быть все гуд
Да я понял. Себе ставил первый вариант платы с транзистором по центру, он у меня уперся и я так же пилил. И решил исправить ситуацию в будущих платах. И "исправил" с точностью до наоборот. Так что приношу свои извинения за небольшой "геморок" по части устранения этого бугорка. Исправлюсь... Embarassed
  Форсунки РСки slavung 2 1 869 15-06-2015 16:57
Останнє: jokerr9
  Форсунки омывателя Salsero 42 17 180 11-02-2015 23:14
Останнє: Виталий 333777
  Какие форсунки под к03s? Skodavod FSI 23 10 098 21-09-2013 13:12
Останнє: spitfire_ua
  форсунки bosch 380сс BOS380CC4 automan001 2 3 143 13-06-2013 21:51
Останнє: automan001
  Форсунки омывателя с обогревом на А5 Сергей_C 5 4 833 26-01-2012 14:37
Останнє: SKODA-VIK
