Skoda Kodiaq
Gamester Немає
Приєднався: Jan 2007
Повідомлення: #171
20-05-2018 08:41 RE: Skoda Kodiaq
(19-05-2018 22:48)kanarej :  На Кодиаке дизель на 150 сил - он вроде бы без мочевины. 190 сил - с мочевиной. А американские гольфы - совсем другая история.
На Кодиаке дизель не очень едет - потому что масса + полный привод Smile Ну и на старте ДСГ сцепления бережет как обычно. На Пассате едет повеселее. Кстати у меня на низах 150-сильный дизель Пассата едет лучше чем 184-сильный на X-Perience с полным приводом (машины по массе почти одинаковы, по техпаспорту Пассат на 65 кг тяжелее). А вообще 150-сильный дизель отлично чипуется.
По шумке - 150-сильный дизель немного шумноват, но например в Пассате (по крайней мере с опцией улучшенной шумоизоляции) - он неплохо заизолирован, и слышно его даже меньше чем в Сеате, в котором я делал дополнительную шумку.
На кодиаке дизели 150 и 190 л.с. конструктивно одинаковы и оба на мочевине. Отличаются прошивкой блока управления и настройкой двигателя это согласно ssp.
Гарантийное авто не очень хочется чиповать.
И дизель не шумный я бы сказал что частота шума не очень удачная.
Мои доработки тут
automan001 Немає
Повідомлення: #172
25-05-2018 00:43 RE: Skoda Kodiaq
Привет всем счастливым обладателям!
По расходу - кодиак 2.0 tsi кушает в городе зимой около 16 л, летом около 13 при средней скорости 20 км/ч на 95 евро бензе. Если добавить межгород 50% то расход падает до 10 л. Чисто по шоссе расход 7-8, если сильно осторожно то может и 6.5 на ровных участках.
Из самых критичных недостатков с которыми приходится мириться и бороться - глючит мультимедия, перезагружается регулярно, теряется контроль над агрегатами в момент зависания до пеезагрузки. Офы по всем замечаниям отмораживаются.
Фары led скрипят зимой при автовыравнивании, возможно термоэффект или забыли доложить смазки.
Подвеска спереди позвякивает на глубоких ямах особенно на вывороте руля. Может бьется о металлическую защиту, а может рычаг о подрамник - пока не понял. Если по ровной дороге то не проявляется. Задний сайлентблок переднего рычага быстро надрывается. Подвеска спереди почти как на Туре, только рычаг пустотелый с одной половинки состоит. Сайлент почти такой же, а нагрузка в полтора раза больше, возможно в этом причина. На подпрыгиваниях аморты отстреливают по кузову, особенно сзади (видимо не хватает хода штока - сильно задранна подвеска).
Пластик в салоне и снаружи царапучий, ЛКП тоже.
Шелестят панели торпедо по сухой погоде.
Задняя полка багажного отсека шелестящая и шумная, хоть снимай ее насовсем. Возможно это в салоне так тихо и поэтому все слышно, или я сильно придираюсь за такую стоимость Big Grin В подкапотном собирается много пыли за небольшой пробег.
Много гремящих элементов в подкапотном - корпус и крышка предохранителей, бачек охл жидкости с гениальным креплением, провод и шланги омывателей не зафиксированы никак и вибрируют на крышку капота на кочках, та же беда с омывателями в бампере, походу забыли фиксаторы. Также много других элементов потенциально создающих паразитные шумы передающиеся в салон. Двери не всегда закрывающиеся с первого раза Smile Коврики резиновые трескающиеся от извлекания на мойке (уже 2-й комплект порвался за год). Задние фонари на крышке багажника забивающиеся москитами Big Grin Железо очень тонкое по кузовным элементам.
Но при всем этом авто в целом классное, лучше чем икона поклонения. Коробка DSG7 переключает шустро, динамика хорошая, масло не ест, есть способы лечения вышеперечисленных болячек. Все в традициях шкоды - допили напильником - и будет счастье Smile
gsxtrail Немає
Приєднався: Sep 2010
Octavia A5 FL 2.0 TDI DSG6. Kodiaq 2.0 TDI/150 л.с. 7 DSG 4x4
Повідомлення: #173
01-06-2018 18:11 RE: Skoda Kodiaq
Звучание штатных динамиков в кодиаке ужасное. На октавии со свингом на порядок лучше было. Кто-нибудь как-то улучшал звук? Поделитесь опытом. Я уже и .flac записывал, звук все равно не очень.
Odessit Немає
Приєднався: Apr 2016
A7 1,4был, Pajero Sport 2018 стал
Повідомлення: #174
01-06-2018 21:19 RE: Skoda Kodiaq
(01-06-2018 18:11)gsxtrail :  Звучание штатных динамиков в кодиаке ужасное. На октавии со свингом на порядок лучше было. Кто-нибудь как-то улучшал звук? Поделитесь опытом. Я уже и .flac записывал, звук все равно не очень.
Взять машину классом выше. Например СупербBig Grin
Gamester Немає
Повідомлення: #175
03-06-2018 21:52 RE: Skoda Kodiaq
Взять canton для особо продвинутых. Лично меня звук устраивает.
Мои доработки тут
Олександр М. Немає
Приєднався: Jul 2014
Повідомлення: #176
04-06-2018 07:54 RE: Skoda Kodiaq
Перед покупкой не слушали как играет, что ли? Нужно было слушать и если не устраивает доплачивать за Canton, как написали выше
DRIVE2
gsxtrail Немає
Повідомлення: #177
04-06-2018 19:13 RE: Skoda Kodiaq
То есть улучшить звук это взять Canton по вашему? Дело не в Canton, а дело в том что на октавиях и тигуане звук можно улучшить прошивкой. На кодиаках пока не видел чтобы в Украине кто-то этим заморачивался. Если кто-то прошивал звук прошу поделиться опытом и контактами.
Gamester Немає
Повідомлення: #178
04-06-2018 19:41 RE: Skoda Kodiaq
(04-06-2018 19:13)gsxtrail :  То есть улучшить звук это взять Canton по вашему? Дело не в Canton, а дело в том что на октавиях и тигуане звук можно улучшить прошивкой. На кодиаках пока не видел чтобы в Украине кто-то этим заморачивался. Если кто-то прошивал звук прошу поделиться опытом и контактами.
Магнитолы там одинаковые. В настройках задается разный тип авто и получаем разную картинку на экране.
Вот кусок скана с тигуана
Обозначение системы MU-S-N-ER
Версия ПО 0751
Версия АО 840
Номер детали VW/Audi 3Q0035864B
Номер детали АО 3Q0035864B
Кодирование 02730601FF00000051110001000908231F0100E401200000C6
Метка файла ASAM/ODX EV_MUStd4CDELP
Версия файла ASAM/ODX 001001
[LO]_byte_0_brand: [VO]_VW
[LO]_byte_1_Car_Class: 3
[LO]_byte_1_Car_Generation: 7
[LO]_byte_2_Car_Derivate: 6
[LO]_byte_2_Car_Derivate_Supplement: 0
[LO]_byte_3_Country_Navigation: [VO]_EU
Вот с кодиака
Версия ПО 0471
Версия АО H41
Номер детали VW/Audi 5Q0035864C
Номер детали АО 5Q0035864C
Кодирование 03231601FF0000004111000100010A002F0208C401208500CF
Метка файла ASAM/ODX EV_MUStd4CTSAT
Версия файла ASAM/ODX 001022
[LO]_byte_0_brand: [VO]_SKODA
[LO]_byte_1_Car_Generation: 2
[LO]_byte_2_Car_Derivate_Supplement: 1
Мои доработки тут
Odessit Немає
Повідомлення: #179
04-06-2018 20:31 RE: Skoda Kodiaq
(04-06-2018 07:54)Олександр М. :
Наверное он расчитывал что звук будет не хуже чем в Октавии. Все-таки прайс за Кодиак немаленький.
Трэшнячок
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-06-2018 20:33 Odessit.)
Makig Немає
Приєднався: Apr 2017
Нові Петрівці
Skoda Kodiaq, 2,0 TDI
Повідомлення: #180
05-06-2018 15:51 RE: Skoda Kodiaq
(25-05-2018 00:43)automan001 :  Привет всем счастливым обладателям!
Зачем же Вы покупали авто, если у Вас столько негатива от автомобиля?
  Kodiaq & Tarraco kaniel 18 5 984 01-05-2023 17:47
Останнє: kaniel
  Kodiaq vs Touareg vs Haval H6 lammer 133 50 741 12-04-2023 01:35
Останнє: lammer
  Kodiaq 2022 (комплектация) Piston 233 61 422 22-11-2022 18:11
Останнє: Artur_A5_BKD
  Kodiaq: бензин или дизель Dron 65 29 150 28-10-2022 19:37
Останнє: Dimitrius
  Kodiaq 2022 TDI 150hp vs 200hp или ну его и взять TSI Andy22 36 14 446 13-07-2022 23:15
Останнє: Ozzy
  Зимняя резина Skoda Kodiaq corvum 26 15 417 07-01-2022 15:54
Останнє: romankipishkon
  Kodiaq - двигатель, коробка - что выбрать? BegemoT 111 68 316 17-11-2020 07:01
Останнє: kwon
  Kodiaq или Rav 4 ancer 40 15 114 30-07-2020 16:27
Останнє: Gamester
Переглядають: Гості: 5
